cyklovač, osvětlení interieru, signalizace rozsvícených svět
Mara65 je teď offline  Mara65
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 13:01   Citovat
Zdravím,
už delší dobu mám na svém Civicu 6G rv1996 problém s elektroinstalací. Problém vznikl po té co mi známej vrátil auto.... Spínač ve dveřích řidiče neplní svou funkci ale je v pořádku (u spolujezdce je funkční na interierové světlo, zkoušel jsem je prohodit a fungoval). Při rozvícených světlech, vypnutém motoru a otevřených dveřích nefunguje signalizace... Nerozsvítí se ani osvětlení interieru... Co ale považuji za nejhorší jsou stěrače, nefunkční je cyklovač, brnknutí do páčky stěračů funguje standrtně jako jedno setření, v mém případě se stěrače okamžitě zastaví v okamžiku puštění páčky. Rychlosti 1 a 2 jsou funkční ale v okamžiku vypnutí se také okamžitě zastaví v pozici kde se zrovna nacházejí. Nefunguje tedy doběh do základní polohy.... Zadní stěrač touto nemocí netrpí...
Nevíte si někdo s tímto rady? Předem děkuji za pomoc.
Marek
Příspěvky: 4 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 13:54   Citovat
no kamosovi ty sterace delali taky, a bylo to tim ze mel vyhorenou pojistku od steracu, ale nereknu kterou Smutný a kdys mas spatny spinac u dveri jak si rikal ze si prohodil tak ze pak vse fungovalo, tak jen vymen spinac aj e ne?Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 14:19   Citovat
To je trochu nedorozumění... spínač je funkční ale obvody které jsou na něm závislé funkční nejsou.... a při prohození spínčů je vše pořád stejné, tzn: u řidiče bez reakce, u spolujezdce funkční osvětlení int..... začínám se domnívat že je to jednotkou ICU (Integrated Control unit)
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 14:21   Citovat
jo a pojistkami to není => vše jsou OK
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 10:17   Citovat
Tak problém vyřešen... v servisu mi nepřipojily jednotku ICU...
[ Čas: 0.0594s ][ Dotazy: 45 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
