Neni zapojená Lambda sonda a prý nejde zapojit -CRX2
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 21:48   Citovat
dravím všechny Hondaře a Hondařky.Mám takový problém, týká se to CRX 2 generace ED9.Začnu tím, že tam byl měněn motor z D16A6 nebo 9 za D16Z5.Nevím jak to bylo s ECU ale opravář mi řekl že to prý nejde zapojit že tam není ani vstup na tu Lambdu.Ví někdo jak by se to dalo vyřešit prosím?Auto jede ale po čase se rozsvítí žlutá kontrolka motoruLehce to zacuká ale jinak nic a pak ta spotřeba je větší tak kolem 8mi litru.Přitom s předchozím CRXEM jsem měl tak 5,5 až 6 litru při lehké noze.A to mělo najeto o 40 000km víc.Pokud někdo ví jak tento problém vyřešit, budu moc rád za každou radu či nápad na eliminaci tohoto problému.S pozdravem Hondař Cajz.
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 21:53   Citovat
snad tam mas i ECU s D16Z5 ne??
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 22:02   Citovat
exxsodus napsal:
A ještě by to chtělo závit na výfuku... Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 22:08   Citovat
jedny svody mam doma navic, ale je v nich urvana lambda Se stydím
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 22:24   Citovat
Pokud to byl motor D16A9, tak ten je z výroby bezkatový. A nevím, co s tím ten tvůj opravář dělal, protože pokud by vyměnil opravdu jen motor, a použil původní D16A9 svody, tak z toho zase bude bezkatový motor, byť označený D16Z5. A žádný problém by nebyl.
Pokud použil svody z D16Z5 s lambdou, ecu z D16A9 s ní neumí pracovat, což je docela logické. Možná v tom případě použil tedy i katovou ecu, ale pak by musel předělat několik drátů, aby údaje z lambdy šly na správné piny v ecu.
Takže - poměrně zásadní je, co ti tam ten opravář vlastně vyvádělÚsměv
V Praze se na to můžu podívat, případně to s tebou probrat po telefonu - 737574121.
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 22:33   Citovat
No on tu výměnu prováděl původní majitel byla to taková podpásovka zjistil jsem to až po koupi vozu no.A když jsem to pak vezl tomu opraváři zkrz výměnu oleje v motoru + takovou tu běžnou udržbu atd.Mi řekl že je to jak stavebnice.Že motor je D16Z5 ale že lambda se nedá připojit ani i kdyby bylo ECU D16Z5 prý.A to dělá HONDY minimálně už 15 let.Nevím prostě svody tam jsou z ECU i vedení s katalyzátorem.Ale ECU neni kam zapojit.Docela mě to štve pač nechcou mi za to ani napsar EMisní normu 1 mám ta za NULU.Bylo by dobré kdyby se našlo alespon nějaké schéma mám poblíž domu šikovného autoelektrikáře možná by to šlo nějak zapojit aby to fungovalo.Mimochodem Minore škoda z Prahy bohužel nejsem.Je vidět že se v Hondách 100% vyznáš a tvé zkušenosti jsou k nezaplacení všechna čest.Jsem z Olomouce.
PříspěvekZaslal: 17.8.2009 , 22:53   Citovat
Tak ještě jinak - jaký motor máš zapsaný v TP? Pokud stále D16A9, tak je to bezkat a eko výpalné bude stejně 10000, i když bys tam v reálu měl katový motor a plnil jsi třeba i ty nejnovější a nejpřísnější kalifornské emisní normy.
Od toho bych začal.
najdeš mě na ICQ 737574121
PříspěvekZaslal: 18.8.2009 , 7:23   Citovat
hlásí to chybu -ale jakou ? třeba to s chybějící lambdou vůbec nesouvisí .potřeba se kouknout na ecu co bliká
Pak pokud je to přestavba z bezkatu tak je možný že tam je lambdová ecu na bezlambdový elektrice , tím pádem by šlo vyměnit svody aby měli díru na lambdu,lambdu a předělat elektriku -konektory jsou stejný takže max doplnit pin na správný místo.A nebo sehnat bezlambdu ecu a jen ji napíchnout.
[ Čas: 0.1008s ][ Dotazy: 57 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
