Kvalita ložisek
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 19:40   Citovat
Potřebuju radu,zkušenosti... Mechanik mě dělá GO motoru a je možnost sehnat více druhů ložisek na motor... B20A9... Který jsou lepší? ACL Duraglide 780 nebo 960(Australia),nebo NDC (údajně Japan)... Díky za zkušenosti...
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 19:44   Citovat
ACL jsou OK OK
ostatní neznám...
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 20:28   Citovat
Tak to je super,jsou dostupnější..A jaký olej doporučit? 5W-50? plnosynt? V zimě jezdit určitě nebudu. Nebo 10W-5O? Jak to kdo vidíte? snížená hlava,ostrý vačky,probraný a leštěný kanály a individuální průchozí výfuk. Sportovní filtr do origo boxu? Asi nic moc na novej motor co?
Milhauz je teď offline  Milhauz
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 23:32   Citovat
Já používám 5w30. Z plnýsyntetiky do polo přejít můžeš, ale opačně ne!!! Tak jestli děláš GO tak můžeš dát plnou né??
Příspěvky: 31 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 23:48   Citovat
Vžyt jsem psal plnosynt.... Ale jaký označení viskozity? 5W-50? A určitě třídu SL dám,plus nějakou kluznou :mravenec:ku co do toho jde.. Hlavně musí bejt do plný syntetiky,jinak to z toho udělá jen polosynt.
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 23:50   Citovat
wow...jak rozeznám polo od plné?
PříspěvekZaslal: 12.11.2007 , 9:20   Citovat
Jakub Erben napsal:
nejlepší olej je ten, který předepisuje výrobce. FAQ
Milhauz napsal:
KO když o tom nic nevíš tak to radši prosímtě nepiš. Přečti si FAQy
Jakub Erben napsal:
Přečti si FAQy, hlavně tu část o přísadách do oleje jo?
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 1:05   Citovat
Jak je libo, ale když kámoč do nissana 200sx nalil plnou a předtím jezdíl na polo, tak si pos...celej motor!!! Tak nevím a není to jedinej případ kterej znám!! KO
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 1:41   Citovat
Milhauz napsal:
Nisana 200sx sem neplet, pac u nej menis na stridacku motor, turbo a nasledovne neco jineho a jdes zas od zacatku, motor, turbo... takze nejsem si jist ze to bylo olejem.
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 20:04   Citovat
Milhauz napsal:
zajímalo by mě jak tu plnou a polosyntetiku poznáváte,podle čeho?
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 10:46   Citovat
podle ničeho Je to tam.
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 18.11.2007 , 14:14   Citovat
napisu na etikete... :hehe:
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 11:18   Citovat
...nebo podle ceny Mr. Green
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 22:48   Citovat
Asi podle označení né???!!!! KO
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 23:06   Citovat
Milhauz napsal:
čeče umíš i číst nebo jenom psát?
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 7:12   Citovat
Milhauz napsal:
který označení máš konkretně na mysli? oni ty pixsle bývaj popsaný celkem dost
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 22:08   Citovat
no podle označení např: 10w40, 15w40, 5W30...atd. Jo koukal jsem že to je ozbačení dle teplot, ale taky jak je olej řidkej a tak né???
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 22:20  Naposledy upravil monty dne 23.11.2007 , 6:55, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Milhauz napsal:
ne to je právě jen označení těch teplot , s ničím jiným to souvislost nemá , z čeho je ten olej vyroben tzn tu "plnou syntetiku" zjistíš pouze v technickým listu, jinak to co je na obalu je jen marketingový označení.
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:47   Citovat
jooo taky jsem byval v mylne predstave ze 0W a 5W je plna syntetika Se stydím
Ale ted uz je tam ta prava nefalsovana !!! :hehe:
wc Shell Helix Ultra
Honda Motul 300V Power
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 9:13   Citovat
Tak jak to vidíte s tím olejem,který nejlepší pro motor B20A9 dosti upravený??? Přísady zvyšující kluznost olejového filmu odsuzujete? Já měl na fávu upravenej motor na 103Ps a musel jsem to tam dávat,jednou jsem se podělal a bylo v haji... Vím že to je něco jinýho,ale musel jsem jedině na plnou syntetiku a tu :mravenec:ku. Myslim že to byl Prolong přísada a je do všech typů olejů Díky
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 9:55   Citovat
Jakub Erben napsal:
no a jsi si jistý že ti to právě neodrovnal ten slavnej prolong ? můj názor je :čistej olej , správný viskozity dle rozsahu teplot a správný specifikace ,pokud se jedná o více zatěžovaný motor tak zkrátit výměny na polovinu.To je to nejlepší co může motor dostat , na nějaký zázračný vodičky nevěřím , může se ti taky stát že to přeaditivuješ a olej se rozloží a ztratí svý vlastnosti .co to je dosti upravený motor?
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 16:06   Citovat
Upravený motor? No tak snížená hlava,ostrý vačky300 se zvětšeným zdvihem,stavitelný rozvodový kola,větší ventily stočený do tkzv. hřebíků,tvrdý pružiny,větší kanály samozřejmě leštěný do zrcadlova,laděný svody bez katu,regulátor paliva a průchozí výfuk 60mm,odlehčený setrvák,naladí se jednotka,ale až po zajetí,olejový chladič nutností...Po zajetí a upravení jednotky doložím skutečný výkon,sám jsem zvědav co to má a jestli se to nerozletí...
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 16:40   Citovat
Jakub Erben napsal:
to zní zajímavě , větší ventili mám taky v plánu ,o kolik jsou větší ? nebo takhle kolik se vejdou ? vačky dělal kdo? jak s povrchovkou?
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 18:20   Citovat
Velmi šťastný Velmi šťastný Dělal mě to kamarad,vačkař,ten se tím živí... je to trochu tajný,le normál cementace,kalení a zaleštování...Víc prozradit nemůžu. Jen o 2mm,ale to ti výkon nepřidá skoro,větší kanály vylisovat a upravit vodítka a nálitky,to pak je masakr..
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 8:41   Citovat
Tak tam mám ty ACL,najeto 2500 km na olej 5W-50 plná syntetika a zatím v pohodě..Jen mě vrtá hlavou furt,jestli byla při skládání dodržená správná provozní vůle...Kdo to ví přesně na setinu milimetru? Jak hlavní tak i ojniční? Díky.
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 9:04   Citovat
no tu máš přece v manuálu a na zjištění skutečný vůle se používaj pásky plastigate
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 9:07   Citovat
Mě to dělal známej a zrovna jsem nějak nebyl po ruce...Chtěl jsem u toho bejt,ale nějak jsem se zapoměl... Jo a ty myslíš že to tam vyčtu? Fakt Anglicky neumim ani slovo,nechce to vážně někdo přeložit a napsat??? Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 9:11   Citovat
já osobně bych dodržel požadavky výrobce ale měnil olej v častějších intervalech.
zajímavé informace o olejích je na tudy odkaz
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 9:16   Citovat
A co se může stát při použití 5W-50 SL??? To je o třídu vejš než udává výribce né??? A Kernite oil si myslím že musí bejt dobrej,když litrovka je za bratru 580Kč..Vím že podle ceny není kvality.. Jinak tenhle oil leju do Dobla,má najeto 110 000 km je to Lpg. Motor v pohodě a výrobce předepisuje 10W-40 SH......
PříspěvekZaslal: 24.1.2008 , 9:19   Citovat
já taky nešprechuju a vyčtl jsem to tam je to pochopitelný ,v základních specifikacích rozměry čepů a pak vůle , někdy bývápak dál v textu popsanej i celej postup i s těma páskama
Kvalita ložisek
[ Čas: 0.2067s ][ Dotazy: 145 (0.0214s) ][ GZIP on - Debug on ]
