Jak správně startovat a rozjíždět studené auto ?
  Strana 1 z 4
Jak správně rozjíždět ?
Nastartovat a hned jet
18%
 18%  [ 18 ]
Nastartovat, počkat pár vteřin na olej a jet
68%
 68%  [ 66 ]
Nastartovat a čekat, čím déle, tím lépe
13%
 13%  [ 13 ]
Hlasovalo : 97
Celkem hlasů : 97
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 18:50   Citovat
Vždycky jsem si myslel, že čím déle zahřívám auto na volnoběh, než se s ním rozjedu, tím lépe ... ale jeden známý, řidič z povolání mi tvrdil, že má z několika zdrojů informaci, že je lepší nastartovat a hned jet ... pomalu, nevytáčet, ale nenechávat zahřívat na volnoběh.
Jaký je Váš názor a zkušenost ?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 19:04   Citovat
Jak pises.
Nastartovat a pak se nasledne rozjet a dokud se motor nezahreje tak nevytacet.
Blbost je cekat a zahrivat motor na volnobeh nedochazi k zahrivani lozisek na kolach a prevodovky pak to nejakej bombardak hned po zahrati motoru rozfrci na plnej plyn i kdyz zbytek ma studenej. HaHaaa
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 19:05   Citovat
jj nastrtovat připoutat se mezitím so projede olej a hura hned jed ale nechce se mi škrábat takže čekám Velmi šťastný
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 19:11   Citovat
no lepsi je nastartovat a jet protoze v mrazech je olej stuhly.a na volnobeh olej nemaze uplne nejlepe.takze lepsi je proste startnout pozapinat ventilatory a jet:) ale jenom decente nez se motor ohreje pak tomu muzes dat Velmi šťastný
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 21:10   Citovat
jj,motor se možná ohřeje,ale převodovka to za tu dobu stejně nestihne meetallll
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 21:18   Citovat
Jsem pro B, ale až v mrazech. Teď si myslím, že A je taky v poho.
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
P.A.N. je teď offline  P.A.N.
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 21:55   Citovat
kamol napsal:
nerozumim proc olej navonobeh nemaze nejlepe ?(teda asi rozumim ale nezda se mi to jako duvod rovnou vyrazit) navic kdyz nastartuju tak mi jede motor na sytic cca 1500ot/min to neni zrovna volnobeh.
A jeste by me tedy zajimal duvod proc nezahrivat ten motor na volnobeh? kdyz motor 2 minuty zahreju a pomalu vyrazim tak je to podle me lepsi nez kdyz vyrazim okamzite s argumentem, ze stejne neni prevodovka a ostatni ustroji zahraty tak proc zahrivat motor..... ta studena prevodovka se urcite zahreje rychleji kdyz je prisroubovana k zahratymu motoru ne ?
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 22:09   Citovat
Daver napsal:
nastartovat, připoutat se (tím se splní podmínka pár sekund na namazání motoru), jet, než se motor ohřeje zbytečně nevytáčet.
P.A.N. napsal:
A jeste by me tedy zajimal duvod proc nezahrivat ten motor na volnobeh? kdyz motor 2 minuty zahreju...
za dvě minuty se nezahřeje vůbec nic natož motor. A důvod proč nezahřívat na volnoběh je jednoduchý: za studena má olej špatné mazací vlastnosti a zahřívání na vonoběh (i když zvýšený) je nejpomalejší možný způsob protože motor nemá zátěž. Když vyjedeš motor se ti dřív zahřeje a nedochází k tak velkému opotřebení třecích dvojic.
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 22:26   Citovat
PreludeZ napsal:
ja sem nerek ze se motor za 2 min zahreje , jenom ze je natom urcite teplotne lepe nez po nastartovani.
A s tim olejem to chapu, ale myslim ze je to diskutabilni nebo spis na prakticke overeni , jestli je lepsi nechat bezet motor bez zateže s tim ze se pomaleji prohreje i kdyz to méně maže , nebo ho zatížit s tím že se to sice dříve zahřeje ale v zátězi je určitě třeba motor mazat lépe než na volnoběh, takže kdyz bude olej ještě studený bude opotřebení motoru při zátěži větší než při běhu na volnoběh. otázka je zdali je lépe .. kratší intenzivnější opotřebení nebo delší méně intenzivní . to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 22:37   Citovat
P.A.N. napsal:
už je to prověřený Cool opravdu je lepší vyjet dřív než nechat pomalu na volnoběh OK
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 22:41   Citovat
OK OK Honda meetallll OK OK
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 22:57   Citovat
já bydlím v práglu...takže pomalá jízda no ehh ehh nefím gde...jdu nastartuju plechovku nechám hezky ohřát aby moje milovaná ženuška kterou vezu na krtka si sedla do teplíčka..než se ohřeje tak dosnídám a hurá ve vyhřátém autíšku do worku...a když jedu nákla´dákem .tak ty hadi výrobci to udělai tak blbě že zase musím čekAT,AŽ BUDU MÍT VZDUCH NA POTŘEBNÉM TLAKU...CHICHT.... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 22:58   Citovat
tudíš nastartovat nechat ohřát je nejlepší...ženuška je spokojená a tak je to nej muhehe
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 23:17   Citovat
Kazde rano jezdim 7km a vzdycky mam naspech, takze nastartovat, pripoutat se, pustit si radio a jet pomalu. Jezdim vetsinou do 3 500 rpm
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 0:46   Citovat
Pako: na co jezdí tvoje milovaná ženuška? -definuj "na krtka" muhehe
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 1:50   Citovat
v knize "Jak na to" (na hondu civic) sem se dočetl že výrobce doporučuje nastartovat (nechat proběhnout olej) a jet na nízké otáčky. Bo jak to tam bylo HaHaaa
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 7:32   Citovat
a zhruba po 6-7ti km nebo cca 6-7 minutach jízdy je olej (5W40 v ATR) na 80C při vlažný jizde max do 3,4-4 rpm. Pak se (mi) drzi na 90-100C.
Doufam, ze letos nebudou -20C mrazy KO to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 7:41   Citovat
P.A.N. napsal:
jj je to tak jak to pise prelude Z ze je to overene a ne jenom u hondy tohle plati u kazdeho auta.je fakt ze kdyz to ohrejes nic se nestane.taky sem to delal s byvalou vectrou protoze mi zamrzavalo okno uvnitr auta a skrabat to ani poradne neslo tak sem proste zahrival na volnobeh.
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:30   Citovat
hernajz a ja jsem nervozni, kdyz se studenym motorem pokorim hranici 2500.)) 4000 uz mi prijde moc
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:40   Citovat
... a proto se zavodni motory nechavaji nejdrive ohrat v depu na volnobeh, nez se vyjede do ZAVADECIHO(ani ne zahrivaciho) kola na trat. Jo.
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:41   Citovat
Já postupuju podle možnosti B s tím, že pak točím 2500, po zahřátí vody max 3000, až ujedu těch 10km, tak teprve občas pošimrám i Vtec... Úsměv
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:50  Naposledy upravil mireczek dne 8.11.2007 , 8:52, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Také přidávám hlas pro postup "START + GO" - nastartuju a otevřu si cestu ke světu, pak pěkně na jedničku při 2000 otáčkách jedu tak pět minut (ostatní mi wc můžou, však je někde ještě dojedu), než se ručička hne, pak následuje druhý rychlostní stupeň a 2000 otáček a jedu tak dlouho, dokud se ukazatel nehne do normální polohy, ale i tak ještě není vše prohřáté tak, abych mohl motor vytáčet, takže pak následuje účelová jízda tak ke 3/3500 otáček, tak po 30 minutách mám teprve pocit, že je vše prohřáté.
Příspěvky: 976 H+ body: 0
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:52   Citovat
jj taky to tam delam, nez se motor ohreje do 90 stupnu tak tocim 2500 a po zarati vody taky 3000 Mrk vytnu tomu az tak po 15 minutach.
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:54   Citovat
no kdyz chcete co nejdriv zahrat motor tak hned po nastartovani plenj plyn do omezovace a drzet dokud se nezahreje pořádnej výtlem
taky kdyz rano jedu do prace tak jedu jak vklidu do 3 tisic max jak je teplota na pulce tak uz i trochu pridam po 5km uz dostane i vic otacek - mam to 10km do prace takze kdybych cekal az po 10 abych se mohl rozjet tak uz zrovna zase zastavuju HaHaaa
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 8:59   Citovat
mireczek napsal:
...tak po 30 minutách mám teprve pocit, že je vše prohřáté.
a můžeš v klidu zaparkovat pořádnej výtlem
(budíky na teploty a tlak mam v autě rok a do 10minut - určitě - máš všechno na provozní teplotě)
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 9:04   Citovat
665+1 napsal:
A jsi si jistý,že ukazují správně? muhehe
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 9:29   Citovat
nastartovat a v klidu jet, než se motor zahřeje....cca 10 min......VTEC Mr. Green
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 9:37   Citovat
tudy teplota 100% OK Honda
tlak fungoval tak pul roku dobře. pak se uklepalo zemneni u čidla a ma horší kontakt. takže to chce něco kvalitnějšího
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 9:41   Citovat
665+1 napsal:
Aha, a že zrovna to uzemnění... A budeš měnit jen čidlo nebo i budík?
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 10:17  Naposledy upravil 665+1 dne 8.11.2007 , 10:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ted zkusime s Wheelmanem vymenit jen čidlo za VDO, budíky chci taky časem vymenit (rovněž VDO) ... určitě dám vědět. Ty "tuning" budíky nedoporučuju vůbec, a černý taky ne ... chce to bílej podklad mravenec
[ Čas: 0.2139s ][ Dotazy: 148 (0.0165s) ][ GZIP on - Debug on ]
