snížený podvozek
Antony je teď offline  Antony
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 14:30   Citovat
Vím, že toto téma se tu párkrát řešilo, ale potřebuji poradit s výměnou tlumičů. Auto mám snížený o cca 40mm (je to po Havovi - Accord 99) a nadešel čas na výměnu tlumičů. Jsou tam originál Showa a chtěl bych je vyměnit, páč už nějak nestíhaj. Ptám se - vydrží normální tlumiče na sníženém podvozku tak jak na normálním? Samozřejmě je lepší použít sportovní, ale ta cena Smutný . Anebo alespoň Koni předek, zadek obyč. Díky za odpovědi.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1999 Accord
hetzer je teď offline  hetzer
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 16:02   Citovat
4 cm normalni tlumice vydrzi
Příspěvky: 40 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 16:52   Citovat
Urcite staci normalni a urcite budou mit o neco nizsi zivotnost nez sportovni tlumice s kratsim chodem, nema smysl si namlouvat ze ne. Ale zase kvalitni normalni tlumice muzou vydrzet i delsi dobu nez nejake shitove "sportovni", nedramatizoval bych to. A rozhodne bych nekombinoval obyc tlumice na jedne naprave se sportovnimi na druhe, to se podle me muze dost skarede projevit na chovani podvozku.
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 19:22   Citovat
pridal bych se, kdyz snizim 40 zadek, 60 predek to uz asi klasicky tlumice nevydrzi ze?
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 20:37   Citovat
jara00007 napsal:
někde jsem tu na h-c četl,že klasika tlumiče vydrží snížení až o 6cm,pak už prej ne...nevim,je to z doslechu -...
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 21:17   Citovat
jara00007 napsal:
Nikdy jsem nevidel zadne grafy nebo zatezove testy apod., ale vseobecne se tvrdi, ze snizeni auta (kvalitnimi) pruzinami okolo 30 mm pri pouziti origo tlumicu neni problem.
Princip spociva v tom, ze u kratsi pruziny origo tlumic nepracuje tolik po cele sve delce, ale je i v klidu stlaceny vic, nez s origo pruzinou. Dal uz zalezi na pruzine samotne, nakolik nedovoli, aby tlumic sel nadoraz a jestli se zmeni chovani podvozku k lepsimu nebo k horsimu. Potom pruzina, co o ni vyrobce tvrdi, ze je vhodna napr. na 3 generace Civicu a na vsechny motorizace od 3-dver. hatche po sedan, nebude zdaleka tak dobra HaHaaa jako treba kit pro jeden jediny konkretni typ vozu. Pri snizeni o ty 3 cm se tlumeni a nakonec ani zivotnost tlumice nezmeni nijak dramaticky jako treba pri tech zminenych 6 cm, kde je tlumic celou dobu stlaceny a nepracuje jako sportovni model, ktery ma tvrdsi charakteristiku a ke kratsi a tvrdsi pruzine se hodi lip. Pochopitelne je proto predevsim u vetsiho snizeni optimalni moznost kompletni sportovni podvozek, tedy nejenom pruziny, ale i tlumic, ktery je navic sladeny s konkretni pruzinou.
Experimenty s jinym snizenim vpredu a vzadu, kraceni pruzin, pouzivanim jednech tlumicu/pruzin vpredu a jinych vzadu apod. uz asi nestoji za to komentovat, co to s autem udela.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 21:51   Citovat
1. urcite si dej stejny tlumice na predek i zadek
2. obecne se uvadi, treba u navodu od KYB je uvedeno, ze lze v nejhorism pouzit do snizeni do 30mm, ale v nejlepsim je nedavat na snizeny vubec.
3. o 40 niz ti imho ty tlumice nevydrzej stejne jako se seriovyma pruzinama.
PříspěvekZaslal: 26.8.2009 , 6:47   Citovat
Díky za odpovědi, chtěl jsem znát názor někoho, kdo s tím má své zkušenosti. Kamarád si totiž snížil CRX(nevím o kolik) a za rok měl po tlumičích. Možná ale tlumiče už nebyly v 100% stavu.
Podle všeho by to ty normální měly vydržet, protože ty současné už mají za sebou cca 180 000 km a to si myslím že je slušný výkon na sníženým podvozku.
PříspěvekZaslal: 27.8.2009 , 15:01   Citovat
Taky díky
snížený podvozek
[ Čas: 0.1427s ][ Dotazy: 61 (0.0406s) ][ GZIP on - Debug on ]
