c4g sohc jenom mala rada kvuli homokloubu
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 9:58   Citovat
zitra budu vymenovat kratsi polosu celou asi nebudu to nejak rozdelovat a napojovat a jenom malej dotaz - chci to vysunout s prevodovky ven z toho deklu s tema kulatyma loziskama jak je na tom grafit. vazelina tak aby ten deklik z kteryho to vytahuju zustal v prevodovce a nevytekl me olej s prevodovky.Jak to tam funguje to je tam na volno ze jenom shrnu manzetu a vytahnu nebo je to nejak zacvakli nekde jeste??Abych vedel do ceho du...
Příspěvky: 532 H+ body: 0
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 11:23   Citovat
tak to radši jí vytáhni celou z převodovky-toho oleje zase tolik nevyteče.
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 12:38   Citovat
no ale ja tu nahradni mam prave vytazenou bez toho deklu co se zacvakava do prevodovky takze bych si akorat pridelal praci a penize...ale ptam se proto protoze ja ji nevytahoval tak nevim jestli to neni nejak vytrzeny nebo jestli se jenom slouopne manzeta a vyklouzne to samo
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 12:45   Citovat
preludez pise ze těhlici i s poloosou vytáhnout z auta ven-vyjede to z unašeče na převodovce,jsou tam 3 dráhy –pozor na ty ložiska-vypadnou z čepů,jsou jen nasazený,neotočit-nejde to pak nasadit zpět do unašeče.No a pak stačí vytáhnout kloub z těhlice , vyklepnout poloosu z homokineťáku,stáhnout starou manžetu ,nasadit novou,nasadit nový kloub ,naplnit vazelínou (bývá součástí dodávky kloubu)atd .
co je na mysli tim ze "neotočit-nejde to pak nasadit zpět" protoze kdyz tam budu davat novou polosu tak ta prece kdyz ji vytazena z jinyho auta tak bude jinak pootocena to znamena ze tam nepujde to je asi blbost ze - fakt tomu ted nerozumim co mam vlastne delat:)
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 13:57   Citovat
asi je to nejaka banalita kerou kazdej vi jenom ja ze sebe udelal asi ted idiota eh uz zase pořádnej výtlem "doufam ze to neni neco jako jak se dostanu do auta?""Otevri dvere klikou." pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 20:51   Citovat
pozor na ty ložiska-vypadnou z čepů,jsou jen nasazený,neotočit nejde to pak nasadit zpět-==když to vytáhneš z unašeče ,(část tripoidu,to co nazýváš dekl pořádnej výtlem , sorry) tak na konci poloosy jsou tři čepy po 120st na nich jsou ty ložiska ty ti zřejmě po vytáhnutí spadnou -jasně,že jen ty co budou otočený dolů takže když je budeš nasazovat tak musíš dát bacha jak tam patří jinak to pak nepude nasadit z5 do těch drah v unašeči.
PříspěvekZaslal: 8.11.2007 , 20:59   Citovat
prostě pokud to nechceš vytahovat z převodovky tak odpáskuješ manžetu (na tý velký straně) a po uvolnění těhlice to jen vytáhneš = vyjede to z těch drah atd atd atd to mi hlava nebere to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 9.11.2007 , 1:31   Citovat
monty diky moc to sem presne potreboval vedet
PříspěvekZaslal: 9.11.2007 , 3:15   Citovat
no nefím s tím přiděláním práce...šop s tím ven i s hrnkem tripoidu...když nebudeš mít přelito nevyteče ani kapka,bojíš li se tak vyheveruj tu stranu co vyndaváš poloosu a hladina se ti odleje na druhou...rozhození a nazpátek složit je lepší tvořit venku...a hlavně to zase kvalitně zapáskuješ lépe na z5 než na autě...tím že to vyklapneš si tu práci naopak ulehčíš a spříjemníš... :hura:
PříspěvekZaslal: 9.11.2007 , 7:24   Citovat
pokud dobře čtu ,tak druhou poloosu má bez tripoidu ,takže to rozhodit musí. No já zase radši rozhodím tripoid má to svý výhody
1) nemusím se starat o to jestli olej poteče nebo ne,
2)neotevírám převodovku ,nenapadá mi tam bordel
3) zjistím v jakým je tripoid stavu (většinou chodí na pěknej sajrajt,protože každej vyhazuje z převodovky)
4)při vyndávání motoru nemusím oddělávat těhlici
zapáskování ? namontovaný to bezvadně drží nikam se to nekutoulí
PříspěvekZaslal: 9.11.2007 , 8:55   Citovat
každý má své...já raději venku...dobře se mi tam vymejvá
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 0:13   Citovat
chtel sem to udelat s tripoidem v prevodovce jak rikal monty ale byla tam tesna a spatna manipulace a obaval sem se ze by tam ta manzeta nedrzela diobre az bych to vracel a jeste nesla ani dobre sundat tak sem to nakonec vycvakl ale k memu prekvapeni nevytekla ani kapka oleje mam ted starost jestli tam nejakej olej vubec je v te prevodovce Je to tam. ,vycvakl sem to ven a ve sveraku sundal manzetu vytahl s tripoidu a nasadil druhej do tripoidu v podstate to bylo vsechno bez problemu akorat sem mel problem ze sem vsechno rozdelal a pak kdyz sem zjistil ze musim odsroubovat tehlici tak sem musel nastartovat kvuli posilovaci brzd a hodit na pedal klacky pres volant a pak pres trubku sem to povolil nastesti...
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 8:25   Citovat
jestli nevíš jak dlouho tam ten oil je...tak ho vyměň....popřípadě ho dolej tou dírou po poloose...stačí ti hadička a trychtýř,či stříkačkou...jinak by ti mělo stačit na výměnu 1,7-1,9l ...na povolení vypouštěcího šroubu potřebuješ 3/8 gola ráčnu(to je ta mezi velkou,nebo malou)nebo to jde kvalitníma sikama,ale málo kdy...a nebo si z vetšího krátkého šroubu vybruš(vypiluj)čtyřhran co tam pásně ,z nějaké dvanácky...(nepiluj hlavu,tu si nech na klíč muhehe )
[ Čas: 0.0982s ][ Dotazy: 77 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
