Dotaz na motor D16Z6 s písty D16A6
NOA je teď offline  NOA
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 13:18   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s motorem D16A6 a na něho nasazenou hlavu D16Z6 nebo D16Z6 s písty z D16A6.
Slyšel jsem, že by měl mít vyšší tlaky, protože písty z D16A6 nejsou vybrané, ale je to jen takové "jedna bába povídala". Proto se ptám odborníků.
Díky za odpovědi a zkušenosti.. Úsměv
Příspěvky: 17 H+ body: 0
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 13:24   Citovat
Zeptej se M@jka ten s tím má zkušenost a rád ti otom povyprávý víc má to tak myslím ve svém autě OK
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 13:29   Citovat
Díky.. přátele
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 13:56   Citovat
NOA napsal:
ano je to tak, D16A6 nemá tolik vyduté písty nebo je má dokonce ploché, takže získáš nárůst komprese cca na 10:1, což je akorát, nemusí se ještě hrabat do ECU ani tankovat lepší benzin a je to nejšetrnější zvýšení výkonu, kdy většinou klesá spotřeba (o tom by ti mohl říct M@jk Velmi šťastný ) Mám to pod kapotou taky, i když trochu víc hardcore, ale jsem max. spokojený
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 21:10   Citovat
Co znamená trochu víc hardcore??? Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 21:32   Citovat
omlouvám se za OT ale kde by se dali sehnat nové písty z D16A6???
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 22:38   Citovat
trochu víc HC je dle předchozího majitele k těm pístům ještě snížená hlava a blok, což neni moc ideální úprava. Pokud chceš motor opravdu na výkon a je v plánu víc úprav, hoď tam písty PM7 z motoru ZC, který se dával do crx1 a staré integry, pak vyletí komprese podle použitého těsnění na cca 11,5-12:1, ale pak už to chce poladit ECU, případně tankovat vysokooktan palivo a pohrát se s hlavou, motor může klepat.
Spaceman: písty mi kdysi nabízel Idaho, jak normál tak výbrusové cenově kolem 5000,- i s kroužky
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 23:38   Citovat
No asi tak.. Já jsem tuto úpravu absolvoval už před dvěma roky. Bylo mi řečeno, že dostanu vyššího výkonu, než je u sériového Vti a to mě opravdu zaujalo. Slepě jsem tomu všemu věřil a nacpal do motoru cca 50000,- samozřejmě jsem ho celý generálkoval.. Motor mám pokládaný, dokonce je už i zajetý, tak jsem mohl udělat pár jízd doplna.. Abych pravdu řekl, očekával jsem od toho trochu víc.. Mimochodem, když jsem to dělal nechal jsem dost stáhnout hlavu a když tam nedám aspoň 99 oktanů, tak řechtám, jak stádo kobylek.. Smutný Proto by mě zajímalo, jestli měl někdo tento motor třeba na brzdě.. a pokud by šlo nějak mu ještě pomoct k vysněné hranici výkonu aspoň Vti.. OK
PříspěvekZaslal: 30.8.2009 , 23:51   Citovat
NOA napsal:
no reknu ti jen ze zvysenym kompresnim pomerem nedostanes z 1,6ky 30koni navic...
Budes k tomu muset prihodit jeste poradny lauf, sani, nejakou tu vacku a veci s tim spojene a naladit k tomu ECU.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 8:57   Citovat
Kdyz ne pisty z A6 muzou bejt ze Z2? melo by to byt naprosto stejne :}
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 9:52   Citovat
piesty P28 (D16Z6) a PM6 (D16A6) nie su az tak velmi odlisne a vykonovy rozdiel bude velmi maly.
ked chces nieco poriadne, tak piesty PM7 (alebo sa tiez oznacovali P29) co je motor ZC.
kamarat mal nahodene tieto piesty v D16A6, ine zvody, sanie a jazdilo to teda o poznanie lepsie ako predtym.
ale pri nahadzovani Z6 hlavy bacha na malickosti ako napriklad ze Z6 ventil je o 1mm vacsi ako A6, takze by sa hodilo overit casovanie vacky aby sa to nestretlo...
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:02   Citovat
Tohle by se třeba mohlo někomu hodit.
A tohle taky.
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 10:05   Citovat
pripadne toto
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 20:17   Citovat
NOA napsal:
výkon aspoň VTi? pořádnej výtlem příteli nechci kazit iluze, ale i těch 160 koní z toho agregátu je fantazie a motor má závodní charakteristiku, tj, vysokooktan palivo, nervní volnoběh někde nad 1000ot, spotřebu kdesi pryč od těch krásných 6-7l/100km atd.
Vem si, že ESi má docela o dost menší ventily, kratší zdvihy, svíčka neni uprostřed, pouze jeden vtec, motor tolik netočí pač vrtání/zdvih není tolik krátkozdvihové na otáčky jako u B16, takže dostaň 160koní z tohoto motoru a budeš sakra machr.
Amíci se stage3 vačkou Crower měli na motoru 154 koní, nevím další úpravy, ale pořád to neni těch 160 u toho sériového zprofanovaného VTička. O ostřejší vačce nevím,dlaší stage je už snad leda turbo Velmi šťastný
Ale na 400m se dá posekat VTi i jinak, než jen koněma... svatoušek
PříspěvekZaslal: 31.8.2009 , 20:21   Citovat
Streetkid napsal:
Amíci se stage3 vačkou Crower měli na motoru 154 koní, nevím další úpravy, ale pořád to neni těch 150 z B16A1 nebo 160 u toho zprofanovaného VTička. O ostřejší vačce nevím,dlaší stage je už snad leda turbo Velmi šťastný
s holou kastlou na kolech ne? meetallll
michhi je teď offline  michhi
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 9:27   Citovat
ahoj chtl sem se zeptat jestli nemáte někdo zkušenost s jinemma pístama na motor D16z5/a9
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1991 CR-X
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 9:55   Citovat
vti [906team] napsal:
pripadne toto
Lehce offtopic : Fajn stránka, děkuji Úsměv
Příspěvky: 765 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 20:31   Citovat
Streetkid napsal:
aktualne dnesne info z merania Satikkovej 1.5ky s VTEC hlavou a Stage2 vackou - 150,9ps @ 7330rpm, cize v principe 100ps/l ako ma VTi, takze pri objeme 1.6l to nevidim az tak nerealne. a co sa tyka otacok, tak som videl uz aj D16Z6 ktore tocili 9500rpm (a mali 700koni s turbom)...
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 17.3.2010 , 21:32   Citovat
michhi napsal:
Motor D16Z5 má písty PM7 a náhradu z jiného motoru(myslím serie) co se týče většího CP pokod vím není.
[ Čas: 0.1278s ][ Dotazy: 101 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
