c5gd15b2-prestava startovat.
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:47   Citovat
Zdravim panove,vznika mne asi problem,vcera jsem chtel nastartovat a nic jenom to cvaklo a na podruhy to chytlo rikam si asi nejaka chvilkova slabost.ale dnes to taky jenom cvaklo na podruhy se motor potocil jenom trosku a asi tak na po5ty jsem nastartoval.neco mi zrejmne odchazi a nevim co,nevite co by to mohlo byt?chci s nim za tyden jet do amsterdamu a bojim se ze nenastartuju.diky za pripadne rady a typy.
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 10:51   Citovat
Můj podobný problém. Bylo to relé a pak to blblo i studené...
davevo je teď offline  davevo
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:38   Citovat
Nazdar najdi si tu krabicku kde ti to cvaka a rozmontuj ju vyndej plosny spoj a propajej vsechny spoje byvaji tam studenaky. Klidne to propajej raci dvakrat. Pak by melo byt po problemu.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
Bueno je teď offline  Bueno
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 11:39   Citovat
Měl jsem podobnej problém, bylo to relé který spouští palivový čerpadlo, nejdřív Hondice nechytla jen za teplýho motoru, časem i za studenýho.. stačí na relé propájet kontakty a mělo by to chytat Úsměv
Příspěvky: 55 H+ body: 0
ulrisak je teď offline  ulrisak
PříspěvekZaslal: 4.9.2009 , 15:30   Citovat
Me to taky jenom cvakalo, ze zacatku jen jednou a postupem casu uz jsem i roztlacoval, cvakal mi ale starter tak jsem ho vymeninil a gut
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.9.2009 , 19:59   Citovat
ok,diky kluci zitra se na to vrhnu.a co se tyka roztlaceni nevadi to? neublizim mu?
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 9:23   Citovat
roztláčení je jasný = rozvod řemenem.100xto nic neudělá , po 101 ...
pozor potřeba rozlišovat
pokud ti starter s motorem normálně točí, ale motor nechytí je to s největší pravděpodobností palivové relé viz propájení
pokud ti netočí starter nebude problém s palivovým relé ,ale někde ve starteru ,spínací cívka,uhlíky,ložiska , kontakty na baterii ,vlastní baterie....
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 12:55   Citovat
no no to sem se dival baterka je puvodni ale nerozumim jak mam ty kontakty na tom rele propajet?jendou to jenom cvakne a podruhy to jenom pootoci motorem.ale dneska starty v pohode i z rana....
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 16:21   Citovat
kalich napsal:
tak ještě jednou :
otočím klíčkem na startování a motor se točí a točí a nechytne =kontroluj palivový relé
otočím klíčkem na start a ozve se jen cvak cvak ,případně to neochotně otočí s motorem = kontroluj baterku ,starter,svorky
ddadaa1 je teď offline  ddadaa1
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 20:37   Citovat
tak ještě jednou :
to mi taky dělal civic když jsem ho zrovna koupil a bylo to horší a horší.Dle mího názoru uhlíky.Já tedy měl díly z původní tak jsem ho vyměnil celej a startuje parádně
Příspěvky: 41 H+ body: 0 2002 Accord
[ Čas: 0.0826s ][ Dotazy: 65 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
