brzdy, brzdy a zase brzdy
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 14:35   Citovat
Mam prosbu spise na lidi, co maji zkusenosti s auty vseobecne...
Jaka automobilka dela kotouce s rozteci 4x100 a velikosti kotouce cca 280mm??
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 15:05   Citovat
4x 100 meli starsi bmw tak tam zkus kouknout.. nebo kdys ja to resil tak vw corado ma 280x24 a je to 4x100
Příspěvky: 233 H+ body: 1
Trix je teď offline  Trix
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 15:16  Naposledy upravil Trix dne 6.9.2009 , 15:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
takovyhle prumer muselo mit jen hodne silny nebo silny a tezky auto.
Zkus stary Renaulty Laguny 3.0 24V
BMW M3 (E30)
nebo neco od VW - Scirrocco, Golf, Passat s motory VR6 Mrk
meli by mit 4x100 a 280mm -- tak bohuzel vsechny tyhle silnejsi motory maji predelane na 5x100
ale treba Opel Meriva ma myslim i 4x100 a 280mm mrkni na to do nejakeho online katalogu.
Příspěvky: 161 H+ body: 0
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 15:28   Citovat
VW G60 atd, passat 2l má 280 myslim.., taky italové (tipo 16v, coupe 16V/VT...) mají 281/26 nebo 284/22 a výška od 38 do 42mm dle použitého třmenu (ATE, Lucas..) koukni do katalogu an MJauto a tam vybereš..
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.9.2009 , 15:41   Citovat
U hond starý legend a některé preludky.
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 8:30   Citovat
co jsem koukal na autokoelly, tak VW scirrocco, passat, golf, ... tak maji petidiru
Asi nejschudnejsi je legend. Minore, ten Legend ma jake trmeny prosim, nevis???
A dostanu 15'' kola na 280 brzdy?
samo ze dekuju za rady OK Mrk
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 8:38   Citovat
určin napsal:
jo
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 8:45   Citovat
U prelude ma 4x100 akorat P3G.
Legend od 92 roku by mel mit 5x114.3 tak mozna prvni generace legendu bude mit 4x100?? nevim...
PříspěvekZaslal: 8.9.2009 , 9:12   Citovat
PreludeZ napsal:
taky si rikam jaka motorizace u p3g bude mit 282mm kotouce, asi zadna. Mam uz dlouho pripravene brzdice na 282mm kotouce, jen jsem se jeste nedokopal to dokoncit, skoncil jsem u hledani kotoucu. Ted s odstupem casu uz na to kaslu a necham seriovy 242...
Legend ma v 1g 282mm kotouce, resp. 285mm, ted jen jestli sedne roztec, pac stredovou diru to ma 64,2, coz by odpovidalo kotoucum na prelude.
Brzdový kotouč FERODO chlazený - FE DDF453 - Legend 1g
montovací strana: přední náprava
typ brzdového kotouče: chlazeno
průměr [mm]: 282
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 21
minimální tloušťka [mm]: 19
výška [mm]: 51,2
průměr kruhového otvoru [mm]: 64,2
Počet otvorů: 4
pevnost v tahu [N/mm?]: 11
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2: se srouby
Brzdový kotouč FERODO chlazený - FE DDF516 - Prelude 4g
průměr [mm]: 282
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 23
minimální tloušťka [mm]: 21
výška [mm]: 47,1
Počet otvorů: 4
hmotnost [kg]: 12
PříspěvekZaslal: 18.10.2009 , 22:07   Citovat
Vyřešil jsi to nějak určine?
Taky chci dát 282mm z 1.8VTi,tak jestli předělávat i rozteč na 4x114,3 nebo levněji nechat 4x100...
PříspěvekZaslal: 18.10.2009 , 22:14   Citovat
Legend 1.g má rozteč 4x114,3
babo je teď offline  babo
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 8:50   Citovat
hlavne bude ale problem najst kotuc so spravnou zakladnou vyskou... Ak bude prilis iny, chcelo by to ine brzdice... Tam zas ale nebude moc sediet uchytenie na tehlicu (co sa da riesit adaptermi, ale tie treba nechat vyrobit niekomu, kto ma skusenosti)
Příspěvky: 199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:12   Citovat
No já hledal, jestli někdo dělá rozměrově kotouče na angličáka 1.8 VTi,ale se 4x100 a zatím bez úspěchu (hledání mi moc nejde)... Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:18   Citovat
kdyz si sezenes kotouce co maji 4x cokoliv tak vyvrtat tam 4x100 neni na NCcku problem OK
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:22   Citovat
PreludeZ napsal:
Takže kupovat kotouče na angličáka a nechávat vrtat. to mi hlava nebere Jestli by nebylo snažší dát 4.114,3... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:27   Citovat
no myslím že přestavba je složitější než vyvrtat 4 díry , nemusí to být ani cnc , stačí dělička Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:30   Citovat
Já myslím, že by to nebylo snažší. Vyvrtat 4 díry do kotouče je určitě snažší než měnit náboje.
Pokud by všechno kromě rozteče děr sedělo tak bych šel do vrtání. I z hlediska bezpečnosti bych tam neviděl žádnej problém.
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:39   Citovat
vrtat je to dobrý kdybys to potřeboval udělat, tak neni problem
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:41   Citovat
Dejf napsal:
Beru Tě za slovo! Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 9:47   Citovat
presne tak, navrtat diery do kotuca aby sadli na roztec nie je ziaden problem. Chce to len velku presnost
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 11:15   Citovat
kdyz by mel nekdo zajem o trmeny na 282mm kotouče tak NO problem...Úsměv
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 11:47   Citovat
Kotouče 282mm dělá EBC pod označením D1111, někde jsem zahlédl že by měli mít 4x100 rozteč, bohužel na stránkách EBC píšou jenom že má 4x díru, takže to nemůžu potvrdit Smutný
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 11:53   Citovat
Mourl napsal:
Potěšující zpráva! je to dobrý Prověřím! Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 11:54   Citovat
No nejsem si teda jisty že na 280 kotouč pujdou 15" kola.
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 11:58   Citovat
Blackburn napsal:
ITR, VTi 1.8 mají v základu 15´´ kola a 280mm kotouče.
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 12:11   Citovat
je to o prsa ale je to tak!nesmi ti tam nejakej mravenec narvat zavazi a bude tam i nejakej ten milimetrik mista Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 16:40   Citovat
Blackburn napsal:
282, jinak na 15" se da narvat i 300...vse zalezi od konstrukce brzdice a kola, takze se to neda definovat nejak vseobecne.
[ Čas: 0.2695s ][ Dotazy: 133 (0.0903s) ][ GZIP on - Debug on ]
