problém při výměně předních desek
xluccasox je teď offline  xluccasox
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 11:39   Citovat
Začal jsem měnit přední desky u mého c4g 1,5 16V D15b2.... A naskytl se problém sundal jsem staré hodně sjeté desky a chci tam dát ty nový a jak jsou širší tam mi pak nejde zpátky přiklopit ten třmen protože tam jsou vyjetý ty válečky co přitlačujou desku ke kotouči...a v manuálu psali když nechci odvzdušňovat brzdy tak at hadičku neodpojuju...tak ted fakt nevíím jak tam mám ty nový desky dostat....je to asi blbej dotaz ale fakt si už nevíím rady....dík
Příspěvky: 106 H+ body: 0
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 11:43   Citovat
musiš vzít velke sikovky a ty valecky zatlacit ale jde to vetsinou ztuha tak musis zabrat:-)
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 11:48   Citovat
jde to i velky sroubovakem, nebo briglou, zapáčíš a zatlačíš ho zpátky
PříspěvekZaslal: 10.11.2007 , 12:16   Citovat
tak tak...neboj jde to pomalu...jak odtéká brzdovka z5 do nádržky přez z5nej systém...pístky zatlačuj rovnoměrně...jak píše fást...siky velké,či přez páku,nebo klidně velkou truhlářskou svorku...než to ale uděláš ,koukni pod prachovky,zda jsou pístky čisté nenaoxidované...případně si je mázni,protože do teď fungovali stále ve vysunuté poloze,při novejch destičkách pístky budou zastrčené a mohli by se ti "kousat" a špatně vracet...
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 10:47   Citovat
tak a je to hotový včera jsem to rozhejbával asi 4 hodiny...ale už jde...a musel celej třmen ven...jinak jsem se nechytal a nejúčinější rada byla truhlářská svorka.... Velmi šťastný
a ještě si vem stříkačku a odsaj část brzdové kapaliny z nádobky nebo ti přeteče...
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 10:51   Citovat
já musel odvzdušňovat tak mi odteklo dost kapaliny když jsem odpojil hadičku...tak tam mám tak půlku nádobky...
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 11.11.2007 , 12:20   Citovat
Úsměv) kdyz to muze byt jednoduchy proc to neudelat slozite Úsměv pořádnej výtlem
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
[ Čas: 0.0878s ][ Dotazy: 57 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
