CRX 1.6 ED9 vs CRX 1.6i 16V DOHC
Mercurius je teď offline  Mercurius
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 13:02   Citovat
Caute mam jednu otazku a to ,pocul som ze medzi timito dvoma cerami je rozdiel len to ze jedna bola robena s katalizatorom a druha bez, chcem sa spytat ci to je jediny rozdiel a teda ked ho vyberiem ci budu vykonostn rovnake ...diky moc svatoušek
Příspěvky: 64 H+ body: 0
kero je teď offline  kero
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:03   Citovat
Mercurius napsal:
kamo v tom rozgil neni protoze je to to sami dohc je rozvod motoru jako mas sohc ohv atd...
Příspěvky: 165 H+ body: -4
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:05   Citovat
kero napsal:
a preco ma jedna 92 a druha 96Kw?
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:16   Citovat
Protoze jsou to rozdilne motory motor D16z5 ma 92Kw a D16A9 ma Kw 96 - pokud se teda nemylim. Existuje jeste D16a8 a ten je myslim bez lambdy - vsechny tyhle motory maji rozvod DOHC.
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:18   Citovat
Maggoth95 napsal:
ale len jeden z tych dwoch ma katalyzator nje?
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:35   Citovat
jj - uz si to moc dobre nepamatuju - tak si nejsem 100% jisty , ale nelo by to byt tak ze D16a8 je bezkat , ale ruku do ohne za to nedam.
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:39   Citovat
Maggoth95 napsal:
aha chapem.. no ja som myslel ze ten rozdiel je len w tom ze jedem ma a jeden nema...samozrejme ze to oznacenje motorow je rownake..ale njekde sa mi zda ze som cital ze wsetko je rownake akurat do jedneho montowali katalizator preto ma menej..a ze ked sa wibere ma rownako..tak to som si chcel potwrdit alebo sa o tom njeco wiac dozwediet
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 16:44   Citovat
A8ka ma lambdu a katalyzator stejne jako Z5ka.Nevim presne,jaky je mezi nimi rozdil krome ridici jednotky,ale jenom A8 se daval do Concerta a taky do aut v urcite exportni oblasti,vim treba o Svycarsku,udajne.Bezkat je jen A9ka,ta ma krome ECU i jiny svody,samozrejme.Vic o tom treba poreferuje Minor.Jenom odstranenim katu se vykon nezvedne.
Oznaceni tak,jak ho pises,oznacuje opravdu totez,A9ka ma tusim i-VT nalepku vzadu pod svetlem.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 19:15   Citovat
Jak rikam - nejsem si uplne jisty. Prave dneska jsem mluvil s klucinou , ktery ma a8 v CRX 2g. Nevim jestli kat ma ci ne a jestli ma lambdu - konec koncu je to tak dokomolene ze ma dokonce v papirech 110 Kw - tak se potom divme ze je v tom takovy b*rdel.... No ja jsem mel treba CRX 2g D16a9 a nemel jsem ani kat ani lambdu - takze vime kde jsme ze...
Libas je teď offline  Libas
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 19:21   Citovat
Wayne napsal:
COŽE???? To nemyslíš vážně doufám!!!
Příspěvky: 184 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 20:07   Citovat
No ja se rad necham poucit,CRX je jeden z mala modelu,co jsem nemel a tudiz detailne nestudoval,vim jen,ze jsem to oznaceni videl malokdy Se stydím Z tvoji reakce (a povedomi o tvoji motorizaci) hadam,ze tohle oznaceni ma VTEC Mrk
Takze : jak se da navenek poznat A9ka motor v aute?Nijak?
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 20:26   Citovat
no ja myslim ze nijak
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 20:47   Citovat
Wayne napsal:
no tak vic smrdi kdys nema kat ne? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 20:54   Citovat
I ty koledniku Mrk ,ty sis nejen nevzal neco k srdci,ale jeste mi dluzis zdvorilou sluzbicku,ze kouř
Lidi,kdyz uz si musite nevimproc nahanet prispevky,delejte to aspon mimo technickou cast diskuze...
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 21:44   Citovat
Wayne napsal:
ale tak to sranda nebyla, ja myslel ze to je tak doopravdy, ze kdys nema kat tak je jedinej rozdil v tom ze to poznas ze to vic smrdi ne?
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 21:48   Citovat
Brnďa napsal:
sa tu bawite o smrade Velmi šťastný radsej mi powedzte kolko konikow dostanem ked ten kat wiberiem
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 22:18   Citovat
Mercurius napsal:
resili to tu, ze pry nic a akorat to smrdi a hur to jede odspoda, dostl idi kat vracelo, ja kat vzdy oddelavam a prijde mi ze to jede plus minus stejne.
Prelude3g je teď offline  Prelude3g
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 22:25   Citovat
takze Z5 a A8 se lisi jenom v RJ?? to znamena ze kdyz dam RJ ze Z5, tak misto 80kW budu mit kolem 90kW?? to by bylo super Úsměv)
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 22:36   Citovat
Prelude3g napsal:
co to meles? Z5 ma 92 a a8 96 nebo tak nejak ne?
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:07   Citovat
ja mam A8 a mam psano 80kW a co koukam po netu tak je psano taky 79 - 80kW a Z5 ma podle netu 91kW
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:13   Citovat
Prelude3g napsal:
to mas nejakou blbost ne? D16A8 ma 92kW, mas chybu v technicaku a nebo nemas A8 ne?
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:26   Citovat
D16A9 96kw
D16A8 91kw
D16Z5 91kw
B16A1 110kw OK
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:28   Citovat
Cody napsal:
D16A9 96kw
D16A8 91kw ---- 92kW
D16Z5 91kw
B16A1 110kw OK
opraveno
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:34   Citovat
tak je chyba v technicaku, ale nejsem blbej kdyz je na bloku napsano D16A8 tak vim co mam ne?? me jenom mate ze vsude nachazim 80kW
Úsměv Já sem chtěl právě upozornit na tuhle nepřesnost.
A9 díky ECU,svodům a kabeláži,bezkatu měla 96kw-5 kw(což má díky katu,kabeláži,ecu Z5)= 91kw.
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:37   Citovat
Prelude3g napsal:
Měl sem A8 a hledal různě po netu,někde bylo 91,jinde v těch japonských stránkách zase 96kw,v techničáku sem měl údaj 79kw.Jela však mnohem lépe než Z5 kterou sem měl také.
tomek108 je teď offline  tomek108
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:40   Citovat
80 Kw ma D16A6...ten sa daval do civicu r.v.88-91.....mozno by som skor povedal ze ten preklep v technicaku sa skor tyka toho oznacenia motora...povodne tam asi bolo D16A6 a papiere su zo civica...ja som mal tiez takto popletene papiere a bolo tam napisane ze je to honda civic a pod tym typ CRX takze na civicove papiere prihlasis aj crx...teda aspon na slovensku je to mozne Velmi šťastný
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.9.2009 , 23:47   Citovat
este pokial viem tan v niektorych technicakoch bol uvadzany nizky vykon A8 nejakych tych 79kw zevraj kvoli poistke...tykalo sa to myslim zapadnych statov ale ci je to pravda tak to teda neviem
PříspěvekZaslal: 13.9.2009 , 1:25   Citovat
Ty motory jsou v zásadě stejné. A9 má lepší svody, nemá kat a má ostřejší mapy v ecu. A8 je katová, nejspíš dočista stejná jako Z5 (nikdo to neví jistě), ale dávala se na trh ve Švýcarsku a Rakousku. Céra s tímhle motorem by měly být taky vždycky v elektrice na rozdíl od Z5, které šly do Německa a měly "švihadla".
U Švýcarska si nejsem jistý, ale v Rakousku mají tyhle A8 udáván výkon 88 kw a je to údajně kvůli pojistce.
Kdysi jsem měl céro, bylo ze Švýcarska, mělo DOHC motor označený D16A6, což by měl být motor SOHC, a někdo mi tehdy říkal, že ve Švýcarsku poměrně často přeznačovali tyhle motory kvůli udávanému výkonu. Zase by šlo zřejmě o pojistku, případně o to, jak silné auto může člověk v jakém věku mít. Co je na tom pravdy, to nevím.
PříspěvekZaslal: 13.9.2009 , 8:22   Citovat
Minor napsal:
Perfektna odpowed dik OK
[ Čas: 0.1755s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
