swap z D16Z5 na D13B2
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 11:48   Citovat
čauwes!
je tomu necelej rok co jsem svojí D13B2 vyměnil za D16Z5 a stím i překopal celou elektriku v autě, jenže teď mi ta D16 začala brutálně žrát olej a spojka už je taky KO, tak bych jí chtěl vyndat a dát do kupy. Jenže potřebuju jezdit každej den, tak bych si tam chtěl zase vrátit tu D13B2 ale nechat ten 4 bod...
chtěl jsem se jen optat co všecko to bude asi obnášet, abych byl připavenej vyměnit to za den Úsměv
dík!
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 12:10   Citovat
tuším že to dělali lidé Pako, FastCivic@Hondik
ale témat už tu je několik zkus hledat a ptát se jenom na to co nechápeš HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 12:43   Citovat
toš já hledal a hledal a našel toho spusty jak udělat z karb 4 bod a je mi to aj jasné... jen tak pro jistotu se optám..
to sání co mám na D16 DOHC mi asi nepůjde na hlavu D13 OHC,co? to budu muset asi koupit :-/
rozdělovač stačí přehodit z D16 na D13? bude pasovat?
to je asi všecho,ne? zbytek bude stejnej asi Se stydím
Grinsh je teď offline  Grinsh
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 12:53   Citovat
OKMAS napsal:
Sání ti určitě taky bude sedět je to dobrý Myslim, že kupovat nebudeš muset nic. max těsnění mezi potrubí a hlavu, ale to si muzes v poho vystřihnout doma
Příspěvky: 129 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 13:17   Citovat
tak prý ne e komora sání z DOHC na SOHC nesedí, takže jí koupím a eště je problem s rozdělovačem, bo na DOHC je snímač na výfukový vačce, takže musim koupit aj rozdělovač :-/ sakra
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 13:29   Citovat
OKMAS napsal:
Sem myslel, že všechny D motory mají stejnou rozteč... radši si počkej na postřehy zkušených Velmi šťastný
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 13:49   Citovat
D motory mají stejné vrtání válců ale rozteče kanálů a šteftů v hlavě mají SOHC a DOHC hlavy rozdílné proto sání ani výfuk nepasují je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 14:24   Citovat
Výfukové svody pasují i mezi SOHC a DOHC. Nepasuje jen komora sání.
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 16:03   Citovat
Minor napsal:
Aha tak sem zase o trochu chytřejší Mrk
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 17:14   Citovat
Meda napsal:
Já si myslím, že jsi i bez toho nejchytřejší medvěd v celém berounském polesí Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 18:25   Citovat
Minor napsal:
a rozdelovac taky nesedi. Zrejme nesedne ani prevodovka z D16Z5 na B13B2 bez vymeny setrvacniku a cele spojky.
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 5:43   Citovat
ninja napsal:
převodovka sedne jako ulita a nemusi se nic měnit. teď mám D16Z5 na převodovce z D13B2...
a rozdělovač by sedět měl taky, ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 5:54   Citovat
OKMAS napsal:
pokud ti sedla prevodovka tak jsi zazil tu zvlastni schodu, ktera se stava jednou za uhersky rok, ze natrefis na 2 zamenne spojky na ruznych motorech. Rozdelovac nesedne pac mas jedno cidlo na vyfukove vacce a ty potrebujes aby byly vsechny (3) jen v rozdelovaci.
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 6:42   Citovat
aha jo takhle nesedne, já myslel, že tam nepůjde přišroubovat Velmi šťastný
no o tom čidle na výf vačce už vím Smutný ale minor říkal, že se mi po nějakém rozdělovači podívá...
[ Čas: 0.1084s ][ Dotazy: 81 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
