C4G 1.6 HB 16V D16A6 nekonecne cerpadlo
PETR77 je teď offline  PETR77
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:11  Naposledy upravil PETR77 dne 21.9.2009 , 21:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj , chtel bych poprosit o radu.
Na mem civicu to fungovalo do dnesniho dne tak, ze kdykoliv jsem zapnul klicek a rosvitili se kontrolky na palubce, tak zaroven zabzucelo cerpadlo asi tak 3 sekundy, pak prestalo bzucet a normalne jsem nastartoval.
Dnes jsem zapnul klicek a po rosviceni kontrolek se spustilo cerpadlo a nikdy neprestane bzucet - pak kdyz nastartuju(vse jinak funguje normalne) tak porad a bzuci a bzuci i za jizdy atd., neporadil by nekdo co to muze byt? Staci me maly tip a uz to nejak vylecim sezenu, koupim atd.
Nesetkal se s tim nekdo?
Diky moc vsem za tipy
Příspěvky: 31 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 20:26   Citovat
Nejak nerozumim tomu,ze za jizdy bzuci porad,cerpadlo prece musi porad bezet,kdyz motor bezi.Takze je to jen jedna zavada (cerpadlo bezi porad) anebo dve (navic cerpadlo i bzuci tak,jak to driv nedelalo)?
Pokud prvni varianta,zkus sehnat a zapojit jiny palivovy rele.To sice ridi ECU,ale ze by to bylo tou,si nemyslim.Nebo zkratovany drat.Chtelo by to stahnout manual,najit sekci Palivo,podivat se na zapojeni toho rele,vzit merak a porovnat to s tim,co tam ma jit a je to.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 21:04   Citovat
je to tak, cerpadlo bzuci porad, chytnu rele a proverim to diky
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 21:12   Citovat
S největší pravděpodobností to vypadá na palivové relé koukni se FAQ tam je myslím i odkaz na návod na opravu poškozeného relé OK
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 21:41   Citovat
sem si myslel, ze kdyz je to rele, ze to nestartuje vubec, ale me to chytne vzdy na brnk, akorat cerpadlo zaclo bzucet jak prase, tak si rikam jestli neni pred smrti- nerad bych nekde zustal
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 22:23   Citovat
Tak relé sepne a když už natlačí potřebný tlak do lišty mělo by rozepnout, problém bude asi v tom že by mohl být někde zkrat nebo napálený kontakt na relátku a to nerozepne ale to je jen můj dojem chce to otevřít a proměřit OK
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 8:59   Citovat
prima tak ja to vymenim - akorat me neni jasny kde to presne je? Je to nekde pod pojistkovovu skrini nevite? V manualu se to zobrazuje nejak divne nerozumim tomu co tim chtel basnik rici kde to teda je
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 12:07   Citovat
up
up
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 12:12   Citovat
up up up........ to rele mas tady jestli to tim nebude a nechas to prepajet, tak odstranis problem, ktery by mohl pravdepodobne casem stejne nastat, takze to neni na skodu.
ja sem to rele mel ve stredovym panelu jako pod radiem....ale ja mam "concerto"
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 12:39   Citovat
ok ok Úsměv ale nejsem asi nejlepsi pajec kolik to muze stat je to drahy?(posledni dotaz)
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 17:39   Citovat
Vzhledem k tomu,ze je vevnitr jen par spoju,slusny clovek by to mohl udelat do sta korun.Pokud napises mesto,kde bydlis,treba se zrovna trefis,ze by te nekdo mohl k nekomu nasmerovat.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 11:00   Citovat
tak sem to rele vymontoval a musim rict ze vypada uplne v poradku ty kontakty sou ok nenapada nekohjo jeste cim by to mholo bejt jeste to bzucici cerpadlo
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 8:51   Citovat
stale nikdo nevi co s tim? jestli vymena cerpadla nebo neco (rele odborne prepajeno ale problem zustava uplne stejne)
PříspěvekZaslal: 29.9.2009 , 13:17   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 7:12   Citovat
to chce autoelektrikáře, odkud si - aspoň kraj.
výměna čerpadla nic neřeší , dyt to ti funguje .
pokud vytáhneš konektor z palivového relé tak to vypne ? zkus vypíchnout pin 8 z palivovýho relé,nebo vytáhni konektory z ecu . co to udělalo ? . máš nějakej měřák ? multimetr apod ?potřeba změřit jestli nemáš slepený kontakty v relé -v klidu nesmí být pin 5 spojen s pinem 7
main_relay.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  main_relay.pdf
 Velikost:  407.82 kB
 Staženo:  195 krát
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 8:29   Citovat
ja to rele vytahl a propajel ty kontakty ale nemam merak abych to promeril su z Brna, Kdyby nekdo vedel jak pomoct pustim i nejakou korunu nehcci nekde zustat stat..(kdyztak bych koupil to rele jestli to je urcite tim)
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 13:00   Citovat
Z Brna rikas,zrovna tam ted budu pres vikend.Pokud prijedes do Kohoutovic ke mne pred barak,podivam se na to.Rele muzu privezt na zkousku dokonce dve.Ozvi se na 608400840,pokud budes chtit.
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 15:24   Citovat
domluvil jsem se z waynem na vikend ze se u nej zastavim...
[ Čas: 0.1201s ][ Dotazy: 103 (0.0102s) ][ GZIP on - Debug on ]
