D14A3 Civic 6g 55kw - pomoc
Michal.Honda je teď offline  Michal.Honda
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 23:25   Citovat
Prosím o odpověď na tyto možná hloupé dotazy, již jsem hledal, ale asi špatně.
Dotaz č. 1 - D14A3 má samoštely nebo ne ? Pokud ne jaké mají být vůle na ventylech, jaký servisní interval, studený nebo teplý motor?
Dotaz č. 2 - D14A3 rozvody, co koupit ( řemen, kladku, pumpu - netuším Smutný od koho ( výrobce/ prodejce ) jsem z Prahy děkuji moc všem Michal.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
kero je teď offline  kero
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 23:43   Citovat
Michal.Honda napsal:
odpoved na dotaz 2 kup remen kladku i pumpu aspon to bude je to dobrý a vyrobcu je plno skf nitparts atd skus elite autodily
Příspěvky: 165 H+ body: -4
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 23:55   Citovat
vule ventilů se nastavuje ručně na studeném motoru, podle kolik má auto najeto bych dal pouze řemen ,případně řemen a kladku Úsměv při přetržení řemenu se motoru nic nestane takže měnit zdravou originál pumpu za nějakou náhradu je nesmysl Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 23:56   Citovat
č. 1: nemá samoštely stejně jako skoro všechny Hondy až do teď
vůle ventilů se seřizujou každých 40 000 Km (sací 0,20, výfukové 0,25 mm)
na studeném motoru
č.2: musí se měnit jenom řemen, napínací kladka a vodní pumpa se mění jenom když je ložisko ve špatném stavu anebo preventivně ale není to nutnost. Píše se tak v servisním manuálu.
Co se týká značek, tak řemen nejlíp GATES (origo řemen je taky GATES), napínací kladka je asi nej od značky SKF a vodní pumpu nevím (tu jsem nikdy neměnil, nebylo třeba).
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 22:23   Citovat
Děkuji PETR 78,
mám problém dnes jsem koupil svíčky a když jsem je chtěl vyměnit zjistil jsem, že se vlastní svíčky nalézají v takové jakoby trubce zapuštěné ve víku ventilů. Jak na to? Existuje na to speciální klíč ( dlouhý nástavec ) nebo se svíčky mění po sundání ventilového víka? To by ale znamenalo vždy při demontáži svíček sundat ventilové víko, což je mi dost divné ? Takže jak a čím měníte svíčky? Omlouvám se asi za dost stupidní dotaz, děkuji moc všem Michal.
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 23:20   Citovat
Děkuji PETR 78,
klasickym dlouhym nastavcem na svicky cislo 16
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 9:52   Citovat
kero děkuji, seženu klíč dnes vyměním.
Nenavedl by mne někdo kde tu na stránkách najít postup ( manuál na výměnu rozvodů na D14A3 ) nějaký dost podrobný, budu je dělat poprvé, případně postup na seřízení vůle ventilů.
Za každý odkaz budu vděčný, hledal jsem dost, ale nalezl jsem pouze informaci o napnutí řemene otáčením proti směru chodu motoru ale celkový postup mi tedy jasný není. Děkuji všem Michal.
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 9:57   Citovat
všechno máš v manuálu , obrázky včetně popisu , ventily jsou ve faq . No nejsem si ale jistej jestli by ses do toho měl pouštět sám , rozvoďák se rozhodně nenapíná otáčením motoru proti směru otáčení , ale naopak pootočením o cca tři zuby PO směru.
[ Čas: 0.0950s ][ Dotazy: 57 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
