motor D16A9 ECU PM7-X040 nebo PM7-B020,B021
juturn je teď offline  juturn
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 9:31   Citovat
Prosim o radu,koupil jsem crx z motorem D16A8 jenze mnel prorazenej blok tak jsem sehnal druhej motor D16A9.Jenze se pozapomnelo na ECU ktera tam zustala PM7-X030 a jaksi ten motor ted nema vykon tech 96kw,tak ted nevim jestly sehnat k tomu tu pozadovanou ECU a nebo si nechat upravit tu PM7-X040 a treba i dosahnout lepsiho vykonu nez z tou PM7,B020,B021.Popř.kdo by ji dokazal naladit.Dik
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 9:50   Citovat
Ten výkonový rozdíl u bezkatového céra s motorem D16A9 dělá ecu, svody 421 a nepřítomnost katu.
Takže pokud zaměníš jen motor, měl bys mít pořád těch 96 kw.
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 12:50   Citovat
Jenze ja koupil ten motor D16A9 bez svodu a ECU,takze tam ted vyfukove svody a ECU k motoru D16A8.Neresil bych to ale zamerne jsem si shanel tenhle typ motoru pac ma 96kw ale nepomyslel jsem na veci kolem a tak bych to chtel dotahnout dokonce.Mam ted doma ECU PM7-X040,kterou jsem koupil od tebe akorat se nemuzu spojit z Montym a domluvit se co bude lepsi jestly zmenit mapy v ECU PM7-X040 abych tam mnel ten vykon 96kw popř. vyšši vykon a nebo se radeji poptat po ECU PM7-B020,B021
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 14:45   Citovat
Obě cesty by měly vést k cíli:) S tím ochipováním je cesta o něco jednodušší.
[ Čas: 0.0698s ][ Dotazy: 41 (0.0183s) ][ GZIP on - Debug on ]
