svítí kontrolka a nejde tachometr ?? Help me
cico/E.O.S. je teď offline  cico/E.O.S.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:03  Naposledy upravil cico/E.O.S. dne 25.9.2009 , 16:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
honda civic aerodeck 1,4 rv. 98 - prosím o pomoc dnes mi začala svítit oranžová kontrolka a nejde tachometr Bueee nevíte někdo co s tím Se stydím
Příspěvky: 69 H+ body: 0
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:14   Citovat
Jakyho cerpadla?
myslis takova orazova kontrolka? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:18   Citovat
Filda napsal:
Jakyho cerpadla?
jo, jo omluva jsem nováček a uplnej moula na auta HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:20   Citovat
motor bezi?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:22  Naposledy upravil Filda dne 25.9.2009 , 16:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ta oranzova kotrolka ti hlasi ze je neco spatne.
Je to kontrolka ktera je napojena na ridici jednotku a te se neco nelibi.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:22   Citovat
Filda napsal:
motor bezi?
všechno jde normálně - stalo se mi to při jízdě z ničeho nic zmatenej
Tady je návod na vyblikání chybových kódů. Nevím, jestli to má C6G (šestá generace civica) stejně, ale nejspíš to bude hodně podobné.
U starších civiců byl náhon tacha mechanický, v tom případě by to byl nejspíš vypadlý bovden, u tebe je snad už nějaký snímač na převodovce, závada bude nejspíš v něm a ecu to poctivě zaznamenáváÚsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:24  Naposledy upravil cico/E.O.S. dne 25.9.2009 , 16:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
cico/E.O.S. napsal:
všechno jde normálně , otáčkoměr , teplota, benzín ukazujou akorát rychlost nejde - stalo se mi to při jízdě z ničeho nic zmatenej
každopádně děkuju je to dobrý za reakce a odpovědi - takovejhle fofr jsem nečekal Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:32   Citovat
vypada to na poruchu snimace rychlosti co je na prevodovce. U anglicaku zadna vyjimecna zavada. Takze pokud je to auto pred rokem 98 pujde vyblikat chyba a vyblika to zavadu VSS
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:40   Citovat
ninja napsal:
Já z toho nejsem ale , ze chvilku se střetnu z Rom. ten bude vědět o co jde - přátele
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:44   Citovat
cico/E.O.S. napsal:
jj ten ví, servisuje pouhým pohledem OK
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:48   Citovat
Nebo je to odpojený tachometr - pak se rozsvítí ta kontrolka motoru, u novějších modelů se ještě rozsvítí kontrola ESP, ale přitom se nic neděje. Ale když se ti to stalo za jízdy tak to nevím - to co ti tady popisuju bylo když jsem měl půjčenýho Jazze a nechtěli jsme najíždět kilometry na tachu Cool
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 16:53   Citovat
area07 napsal:
jj , za jízdy pak jsem zaparkoval a nastartoval znovu a chvilku cca. 5 km nic včechno v poho. ale pak zase svítila kontrolka a rychlost na nule , přitom jsem jel asi 70.,
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 17:26   Citovat
cico/E.O.S. napsal:
tak to svěř nějakýmu mehanikovi a bude klid, snad to nebude nic vážnýho
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 17:30   Citovat
zkus reset ECU, mě se to taky stalo za jízdy. Nevím čím to bylo ale reset pomohl a od te doby klid. Honda
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 12:30   Citovat
Situace se řeší ... v tachometru to nevypadá, možná odchází snímač rychlosti na převodovce ... necháme to projevit ... na funkci (rostlináře, samzř. Úsměv ) to vliv nemá
dík za rady přátele
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 12:38   Citovat
Rom. napsal:
dík za rady přátele
jj , majstr Rom. to pořešil a dnes jsem najel cca 30 km. a zatím v poho - Děkuji !!!!!!!!! Je to tam.
volf46 je teď offline  volf46
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:11   Citovat
Zdravím Vás, na mojí esině blbne tachometr (km/h) když jedu normální jízdou tak ukazuje, ale když na to dupnu a jedu rychle tak ručička spadne na nulu, po zapojení žarovky na diagnostické kontrolce a následném vyblikání závad jsem zjistil že je to chyba Č.17 podle manualu je to VSS (vehicle speed sensor), tak jsem se na to podíval a nezjistil nic zvláštního, jak odzkoušet funkci sensoru nvm, tak jsem jen pročistil kontakty a konektor, pohýbal s drátama, pak jsem restartoval ecu a chyba už tam není, jenže závada je pořád stejná, sice ECU chybu už nehlásí, ale pořád to blbne, tak se chci zeptat, je to mechanická záležitost v budíku? Nebo je ještě něco jiného? Díky za rady... Honda
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:21   Citovat
volf46 napsal:
zkusil bych jiny speed sensor, chyba bude nejspise v nem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:35   Citovat
právě mě mate to že ECU hlásila chybu toho speed sensoru a tedka už zase ne, ikdyž budík pořád nejede (při rychlé jízdě)
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:37   Citovat
to bych prave vyloucil tim ze bych si ho pujcil a vyzkousel, ale vetsinou je KO
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:43   Citovat
možu ho mít za 200 + poštovné, tak to asi vyzkouším....
PříspěvekZaslal: 1.7.2010 , 12:45   Citovat
volf46 napsal:
tak to je krasna cena, zkusil bych to, kdyztak se neztrati
Sulkina je teď offline  Sulkina
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 23:08   Citovat
Čaute chtěl jsem se zeptat mám problém s "tachometr" přesněji s rychloměr sdružený s počítadlem ujetých kilometrů, přestává mi ukazovat rychlost. Z prva to bylo jen v zime po nastartování chvilku neukazoval ale po chvilce jízdy zase začal, ale teď se to stává častěji a taky třeba tak, že normálně ukazuje a v průběhu jízdy třeba přestane a zas jede no jak se mu chce, ale jak říkám jak kdy právě. Budu rád za každou radu dík moc.
Příspěvky: 37 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 23:20   Citovat
Sulkina napsal:
o jaké auto jde?? také bych to viděl na VSS
PříspěvekZaslal: 10.10.2011 , 23:33   Citovat
zkus se podivat na konektor VSS jestli neni zoxidovanej
PříspěvekZaslal: 12.10.2011 , 21:16   Citovat
dobre podivam se na to a co s tim mam to nejak vycistit nebo jak pozdam ze je to v tom? je to honda civic coupe 5g
[ Čas: 0.1622s ][ Dotazy: 133 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
