P3G PRM-FI škube a dusí se
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 13.11.2007 , 10:12   Citovat
Motor B20A5, myslim ale že to bude u všech PGM-FI v těhle řočnících
Jde mi o to že když jedu stálou rychlostí a přidam plyn tak se to na chvíli udusí a pak to teprve začne táhout...
Měl sme hlavu dole, takže i rozdělovač, napadá mě jestli by to nemohl dělat předstih, zatim sem neměl možnost to zkoušet s tim hejbat a zkoušet nastavit něco ideálního, jde mi o to jestli poloha rozdělovače má takovej vliv, nebo jestli si to u tohodle motoru řeší ECU sám. KOukal sem v ESI tronicu že by to mělo být asi 15° tak jestli to mam nastavit stroboskopem na těch 15°a nebo je leší to udělat na ucho? A nebo mam hledat problém, úplně někde jinde? Děkuju za každou radu.
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:43   Citovat
palivový filtr? Nejcastejsi zavada HaHaaa Nebo svicky, kabely...
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 7:38   Citovat
základní seřízení předstihu je nutný , na ucho to neseřídíš , mrkni po diskuzi , nekde jsem tam psal postup pro základní seřízení podle TDC
ecu sice předstih upravuje ,ale rozdělovač musí být seřízenej na základní předstih , pak dokáže od toho dělat korekce
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 10:46   Citovat
svíčky, kabely, víčko, palec, filtr....všechno nový
No měl sem to v práci na stroboskopu a na analizátoru, podle návodu sem nastavil těch 15°ale furt to samý a navíc mam bohatou směs jako sviňa, leze to přes 2,2 CO2. problém ale je že to nereaguje na nic, zkoušel sem měnit teplotní čidlo, místo lambdy sme zapojistz zdroj malého napětí a nic, prostě beze změny, furt emise jako kráva
Fakt nevim kam s tim...když jedu tak to škubání už neni tolik ale furt je, mylsim si že to má spojitost s bohatou směsí pač se ulije a pak to nepálí, proto to škubne. Ale ani ECU nic nevybliká, podle ní je vše v pořádku. Je teda pravda že nemam katalizátor, ale i přesto by ty emise neměli být tak vysoký.
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 11:09   Citovat
a jakou mají svíčky barvu?
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 11:20   Citovat
neco podobneho mi delalo BMW. Chyba byla v netesnosti za vahou vzduchu. Prisaval falesnej vzduch.
Tak me ale napada, ma Honda vubec vahu vzduchu?? Kdyz si tak promitam muj motor, tak myslim, ze nema Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 11:24   Citovat
nemá, Honda používá MAP senzor
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 11:55   Citovat
pokud se to utápí tak zkontroluj tlak v liště paliva , jestli se nerozpad ventil
PreludeZ napsal:
svíčky jsou vpoho, tam bych problém neviděl..spíš někde v oblasti přípravy směsi
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 12:00   Citovat
PreludeZ napsal:
jop, díks Mrk
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 12:13   Citovat
Sybi napsal:
nejde o vadu svíček jde o jejich barvu = složení směsi co spalujou
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 12:17   Citovat
No pač sem to měl na analyzátoru tak sme ani jejich barvu neřešil
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 10:33   Citovat
Tak sem na to včera koukal a jiskřiště je krásně čistý, bez sazí a jiných nečistot, a izolátor je bílý a místy lehce zbarvený do hněda.
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 10:48   Citovat
no tak to zrovna bohatý směsi neodpovídá kouř to by mělo být plný černejch sazí , čistě bílá je chudá a světle hnědá je richtig, takže podle svíček OK
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 11:39   Citovat
No dyk jo, ale proč se mi to hltí a mam na analyzátoru emise přes 2,2 CO2...což je dost...
Dostal sem radu že mam prozkoumat na osciloskopu délku vstřiku na volnoběh, tak to zkusim přeběhnout...
A ještě jedna věc, nemam kontrolku na ECU, je možný že tahle kontrolka svítí a ECU přesto nebliká žádnou chybu? jenmě to tak napadlo jestli třeba něco nesignalizuje a já to nevidim, pač jáí nemam zapojenou...
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 12:01   Citovat
Sybi napsal:
ne kontrolka v palubce nesvítí bez toho aby to signalizovalo chybu přímo na ecu.že se ti to hltí bych neřek možná naopak jestli není naopak chudší směs,nasvědčuje tomu barva svíček. Pokud vím s podobným cukáním a prodlevou po přidání plynu bojoval ninja po přestavbě na B 16 a nakonec zjistil ucpanej palivovej filtr. Já zase po přestavbě zjistil ucpaný sítka ve vstřicích -začlo to jít na 3 válce , jeden ze vstřiků byl totál ucpanej. nevím jak se chová co2 v závislosti na bohatosti to jsem nikdy neměřil, nemám kde , co leze přímo z lambdy ? taky bohatá směs ? kolem 1V ?
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 12:26   Citovat
No z lambdy leze 0,4 až 0,6V podle plynu. Ale ono to i docela kouří a smrdí to jako když to je bohatý a dycky když to škubne, tak to trvá třeba 2 vteřiny, je motor jako bez výkonu, tak hned vyšlápnu spojku a přidam plyn a pak to trvá ty dvě vteřiny než se to zase chytne a můžu zase jet dál, stává se to skoro pravidelně když jedu přes kruháč o víč než půlku na dvojku a chci akcelerovat. Palivovej filtr je novej, takže bych nepředpokládam že by byl ucpanej
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 12:44   Citovat
0,4 je chudá , 0,6 je tak normál , při akceleraci by měla jít na cca 1V -čím větší napětí tím bohatší směs. kouř ti může dělat to jak to bere olej
ninja měl taky novej filtr
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 12:51   Citovat
Sybi napsal:
tak mě napadá , kolik máš benzínu v nádrži , jak je tam máš usazený ? máš tam origo čerpadlo ?
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 13:41   Citovat
No mam tam origo čerpadlo, benzínu půl nádrže a olej už to moc nebere (trošku jo pa čtam jsou nový kroužky tak než si sednou...)
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 13:48   Citovat
No podle Manuálu by to kolem těch 0,6V mělo být při plnym plynu a 0,4 hned jak zavřeš klapku..
A ten filt sme koupil ten nejlevnější co byl pač sem do toho nechtel moc investovat když sem si ještě nebyl jistej jestli to bude vůbec běhat...Ale kdyby byl ucpanej, to by znamenalo že by nestačil propustit benzín a byl by malej tlak, nebo nedostatečná zásoba, ale když je to v otáčkách tak to jede poměrně slušně...to by pak v otáčkách vůbec nejelo...nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 14:29   Citovat
Sybi napsal:
no 0,6 při plným se mi nezdá ale hádat se nebudu. No i ucpanej(malej tlak v liště) v točkách pojede jen nebudeš mít výkon prostě to bude uškrcený
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 16:10   Citovat
Zkusim změřit tlak na liště, kolik by to mělo být? 3,5?
dejff je teď offline  dejff
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:21   Citovat
Ahoj, vyresilo se?
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1989 Prelude
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:32   Citovat
Ahoj Sybi,,,hele já měl docela zas..ný ty sítka ve vstřicích......mrkni na to.a držim palce
[ Čas: 0.1818s ][ Dotazy: 125 (0.0216s) ][ GZIP on - Debug on ]
