Kope při vystupování
Hugy je teď offline  Hugy
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 19:04   Citovat
Auto mám už přes rok a nikdy mě nekoplo ale za poslední 3 dny již 3krát a ne jen malinké pošimrání jednou dokonce tak že mě z toho zabrněla celá ruka. Otázka co to může způsobovat a jak to řešit. Nerad bych dostal takový kopanec při tankování benzínu Smutný. Snad jen můžu říct že jsem měl auto u mechanika, spravovala se ruční brzda, od té doby mě to kope, ale asi to s tím nijak nesouvisí. pls poraďte
Příspěvky: 276 H+ body: 1 1997 Accord
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 19:07  Naposledy upravil Bitkar dne 4.10.2009 , 19:11, celkově upraveno 1 krát. Citovat
a nekoupil nebo nezacal jsi nosit novy kalhoty, svetr, mikinu nebo neco? me se to taky cas od casu stavalo, ted posledni dobou ne.
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 19:11   Citovat
Hugy napsal:
Jestli nosis posledni tri dny stejnou bundu nebo tak neco, tak je to jasny. Stane se to trenim zad o sedacku pri vystupu (me obcas taky, nektery obleceni vylozene funguje timhle zpusobem). Problem je, ze i kdybys uzemnil dobre auto, tak bys musel mit v ponozkach a botech takovej ten pasek na uzemneni, jako se nosej ve fabrikach, kde se dela s citlivejma elektro soucastkama.
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 19:12   Citovat
no právě mám tu honda bundu z butiku jel jsem v ní poprvé a to mě koplo 2krát, ale dnes jsem měl věci které mám už dlouho a koplo mě to taky a dnes jsem dostal tu největší ranu Ble
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 20:20   Citovat
U mne ta staticka elektrina se delala kvuli starym kabelum ke svickam, ktere se opiraly o hlinikove sani. Hned co sem kabely vytocil jinym smerem od sani tak to prestalo.
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 22:18   Citovat
mě dicky kopalo crxo v kombinaci s jendím svetrem, céro už nemám a svetr je ve skříni... HaHaaa
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 4.10.2009 , 22:39   Citovat
Me auto kopne pokazdy,co z neho lezu,to bude urcite z lasky Velmi šťastný uz jsem se naucila zavirat dvere tim cudlikem na zamykani..Jeste me tak napada,nemas delsi vlasy? Me to kope fakt pokazdy a nejen moje auto,hodne se hrabu ve vlasech,tak myslim,ze je to tim Úsměv
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 9:45   Citovat
Mně kope jenom v zimě bez ohledu na oblečení. Asi nerado zimu ...
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 13:16   Citovat
Verča napsal:
vlasy mám krátké, ale asi to bude tím oblečením jinak si to nedovedu vysvětlit. Ale stejně nikdy mě to nekoplo a teďka tolikrát je to divné HaHaaa
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 13:27   Citovat
mě dycky kopne auto, když třeba nakupuju v supermarketu a jezdím s košíkem. Pak přijdu k autu a dostanu šlehu. Ale vysvětlení je jasné Úsměv
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 14:12   Citovat
Tak už víte k čemu jsou ty pásky za škodofkama ? HaHaaa
Antistaticky-pasek-k-Vasemu-vozu
Jinak toto s největší pravděpodobností způsobují pneumatiky, zkuste napsat každý, komu to kope, jaké gumy máte ... uvidíme co vznikne.
Další tip jsem viděl, že někdo se nejprve dotkne klíčema autem (jiskra skočí mezi klíčem a autem a né prstem).
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 15:25   Citovat
Proste to medzi vami iskrí Velmi šťastný
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 21:45   Citovat
Zaujimava tema. Kopalo ma predchadzajuce auto a kope ma aj sucastne. A hlavne moju priatelku!
Příspěvky: 134 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 21:55   Citovat
a záda tě z toho už nebolí? Jako mě přijde že ti něco udělali s tou ručkou, pokud jsi viděl film vesničko má středisková, tak kochací doktor stál před autem a auto se rozjelo a solidně ho nakoplo, tak jestli nemáš stejny problem hm? aby to neodnesli záda, když říkáš že už tě brníruka..
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 9:02   Citovat
No mě kopalo VTI snad každej den. Ale současný dvě slabší Hondičky to nedělaj. Jo a taky Felda občas kopala.
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 9:16   Citovat
kdyby to chtělo kopat, když na to šáhá cízí osoba. Ale pořádně 10 000V zmatenej
mně kopala bývalá 1,5tka docela často, ale vti už ne.
Nemůže to být tím, že mám na vti kostru jak z kombajnu? širokej měděnej pás? nebo má na to vůbec vliv elektrika v autě? asi jo že?
ted třeba ještě do toho používám šusťákový potahy na sedačky, když jsem v monterkách i v civilu a nic, ještě nikdy mně nekopla.
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 13:24   Citovat
Princip je v tom, že ne auto tebe, ale ty kopeš to auto.
Během jízdy a vrtění se na sedadle se nabiješ řádově až na tisíce voltů. Záleží na počasí,
hlavně na oblečení, potazích - jak se to tady už psalo, na botách a na počasí.
Když vylezeš z auta, tak v tobě ten náboj nějaký čas zůstává a při přiblížení klíče ke karoserii se vybiješ
přes pneumatiky do země.
Pneumatiky - i když je to guma, tak vedou docela dobře. Je to vidět jak pěkně
hoří kola, když se autojeřáb dotkne vedení vysokého napětí.
S elektrikou v autě to nemá nic společného.
A na těch různých ocáscích, co byly jeden čas módním hitem, si jenom výrobci mastili kapsy.
Čtyři pneumatiky, zatížené vahou auta mají přechodový odpor do země nesrovnatelně menší, než
gumový proužek, který se země jenom lehce dotýká.
Příspěvky: 55 H+ body: 0
Dejf_cz je teď offline  Dejf_cz
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 13:43   Citovat
Tak tak, nesmíte nosit trička vyrobené z petek Velmi šťastný . Občas taky kvůli tomu dostanu pecku ..
Příspěvky: 166 H+ body: 0
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 15:03   Citovat
s tim jsem míval problém taky ,.dost mě to štvalo pže už jsme se pak bál dotknout určitejch částí auta Velmi šťastný koor u nissana to byl problém, pěkně to bolelo a jednou v noci se mi u spínačky takovym způsobem rozsvítila jiskra, že jsem tomu ani nemoh uvěřit...ale CRX 2G má plastový lišty na dveřích takže zavírám dotykem přes ní takže tím to haslo kouř
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 15:26   Citovat
Já to u různých aut řešil tak, že - pokud jsem to čekal, tak jsem ten klíček držel sevřenými prsty,
jako bych ho chtěl rozmačknout.
Ono to potom se staženými svaly a klouby není tak citelné.
Velmi šťastný
[ Čas: 0.1306s ][ Dotazy: 105 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
