motor H22A5 prelude 2,2 VTI - vyvažovací hřídele.
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 11:37   Citovat
četl jsem o motoru na hondu S2000 a psali tam, že namá použity vyvažovací hřídele, že to urychluje vytáčení a zvyšuje se výkon motoru (v kombinaci s přesně dováženými ojnicemi a písty) motor na S2000 vycházel z motoru na prelude, obohacen o A-VTEC. Myslíte, že je možné odpojit na H22 ty 2 vyvažovací hřídele? točí se nezávisle na něčem, nebo je to technicky nemožné? Máte s tím někdo zkušenosti? samozdřejmě motor bude mít větší vibrace. Se přiznám, je to motor, který vlastním necelý rok a ještě jsem neměl potřebu se v něm vrtat. teď jsem koupil nové rozvody, tak proto se ptám.
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 12:10   Citovat
bez pouziti sily to odpojit nepujde a nemyslim, ze je to dobry napad, jedna z tech hrideli je napojena na olejove cerpadlo a mazat potrebujes Velmi šťastný pac "kdo maze ten jede" pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 12:25   Citovat
alebo RTFG (read the f*cking google)
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 21:09   Citovat
mot napsal:
je tam pumpa? aha, tak to je jasne, to nepude. Ale co vim, starší modely i šestnáctistovky mají pumpu na klice.
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 21:24   Citovat
mot napsal:
jsi si jisty? pac honda nema cerpadlo hnane remenem, ale primo klikou a je to soucast bloku. Vsadil bych se ze to tak neni jak pises.
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 21:35   Citovat
ninja napsal:
ze jo, ja si taky myslim, ze je to tak,
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 22:03   Citovat
co já vím, tak u PK na motoru F20 (Prelude, Accord) vyvažovací hřídele odpojili a nic moc se nedělo... jelo to prý asi trochu líp
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 22:14   Citovat
sakra nezbyva nic jineho, nez zkusit to...
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 23:26   Citovat
dobre a to tam sa tie vyvazovaky vytahuju a zablenduje sa diera alebo niecco miesto tych vyvazovakov daco lahsie nahodi???bo tie su tiez mazane olejom a ked sa len vytiahnu diery zablenduju tak tlak oleja pojde do <> ne?
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 7:29   Citovat
ok mozna se pletu a spatne jsem si to prelozil v manualu, ale podle me je olejovy cerpadlo soucasti rozvodu, takze jsou tam ty vyvazovaci hridele dve o tom neni pochyb a kdyz to vezmu ze ta predni (jako blize ke svodum) tak prave tato je dle me spojena s olejovym cerpadlem, ta zadni v pohode na nic pripojena neni, jen je hnana remenem, nic dalsiho tam neni napojeny, ta by urcite sla vytahnout a pak zaslepit, ale ta predni je propojena pres takovej prevod s necim co je asi ta olejova pumpa...
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 7:36   Citovat
Maxthor je má odpojené na ATR tak mu napiš
mot napsal:
ale ne, ta druhá je hnaná přes ozubený převod aby měla opačný směr otáčení než klika protože vyvažuje protiběžnou složku setrvačných sil druhého řádu a proto má taky 2x vyšší otáčky než klika. Ten druhý vyvažovák samozřejmě pak vyvažuje souběžnou složku druhého řádu Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 7:41   Citovat
mot napsal:
nedávno se olejová pumpa řešila TU prostě je přímo na klice
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 7:43   Citovat
PreludeZ napsal:
aha tak to jsem fakt netusil, tak to mam k tomu jeste dotaz, jak tyto hridele dostanu do spravne polohy, kdyz sundam rozvodovej remen, musi nejak behat presne proti sobe aby to vyvazoval ze? jo a olejovy cerpadlo je teda primo na klice?
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 7:46   Citovat
mot napsal:
na jednom hriadeli je znacka a na druhy sa zaisti z boku bloku dajakou tenkou tyckou
mot napsal:
jj je na klice, podivej do odkazu co dal Monty. Hridele musi byt napolohovane vuci sobe i vuci klice. Jsou tam rysky ale radsi se podivej do manualu, tam je to videt dobre OK
maxthor je teď offline  maxthor
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 9:37   Citovat
Mam je na ATR odpojene asi 2T km a vše v poho. Olejová pumpa je na klice. Sundal jsem pouze řemen a napínací ložisko. Kdybys je chtěl úplně vyndat, tak musíš vyndat motor a hlavně zaslepit olejové kanálky, které ty hřídele promazávají, jinak by se tam strácel tlak oleje.
Když vezmem v potaz, že obědvě váží asi 5kg a jsou poháněny řemenem z kliky, tak jejich odstraněním docílíš dle mého skoro podobného výsledku jako bys odlehčil setrvák. Pokud máš v pořádku silenty na motoru, tak vibrace asi ani nepoznaš. VTEC
Příspěvky: 168 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 13:23   Citovat
mot napsal:
s pumpou tezko. podivu se na to taky do manualu
PříspěvekZaslal: 6.10.2009 , 13:32   Citovat
maxthor napsal:
To je vyjádření chlapa, toto jsem potřeboval vědět a přesně tak jako ty sem to měl na mysli. Nechci odlehčovat motor, ale jeho setrvačné síly.takže malý rozvoďák odpojit a oddělat kladku. díky.... na vibrace ja kaslu. a kdyby, tak pripojit to muzu zpet kdykoliv.
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 12:29   Citovat
přesně tak kouř
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 19:00   Citovat
Odos,jestli to budes delat,tak pak dej echo jak si dopadl. Dost me to zaujalo,mozna to taky prubnu
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 21:59   Citovat
Buchtak napsal:
ok, sak aj pokecame na prelude srazu ne?????
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 22:05   Citovat
odos napsal:
a jooo vlastne,uz se tesim je to dobrý
Picbill je teď offline  Picbill
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 21:26   Citovat
zhledem k tomu, že jsem najezdil tak 600km s prasklým řemenem od vyvažovacích hřídelů, tak tam asi fakt olejová pumpa nebude.
Pokud nebudeš chtít ty hřídele vyndavat, tak stačí schodit ten řemen, jinak budeš potřebovat určitě nějaký záslepky Úsměv
Příspěvky: 23 H+ body: 0 2000 Prelude
Zdenda007 je teď offline  Zdenda007
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:59   Citovat
nemohl by mi někdo poradit jak ty vyvažovací hřídele seřídit???tekl mi olej a po seřízení podle manualu se mi to nějak nezdá.nejlepší by byla fotka,a nějakej postup.podle manualu pokud se nemýlim musí být na klice a na vačkách šipka nahoru a na te vyvažovací hřídeli co je u svodů ryska do boku,no a co stou druhou?? jsou tam dvě značky jeden výřes a tečka.
Příspěvky: 152 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:11   Citovat
Zdenda007 napsal:
z boku mas zaslepku taky srob do bloku to das prec a daco dlhe tenke strcis dnuka aby si zaistil vyvazovak...a tu lavu stranu nastavis podla znacky na vyvazovaku a bloku
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:13   Citovat
dik moc je to dobrý Honda
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 21:12   Citovat
ludia, odpojil som remene od vyvazovakov a odvtedy po tvrdsej jazde ked zastanem a vypnem motor, tak mam par kvapiek oleja na strane tych odpojenych vyvazovakov pod autom....nejak ma napada sialena teoria, ze ked sa tocili, tak proste odstredivou silou tocenia ten olej neprejde cez tesnenie, ale teraz to trosku tlak oleja pretlaci....nevsimol si niekto s odpojenymi vyvazovakmi ci mal kvapky? nic hrozne, nema to vlyp na vseobecnu hladinu oleja...ale par kvapiek po riadnej zatazi na okruhu si proste po odparkovani vsimnem...?????
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
[ Čas: 0.2555s ][ Dotazy: 137 (0.0372s) ][ GZIP on - Debug on ]
