Civa C6G 1.4 iS teplota motoru problem
Krčmík je teď offline  Krčmík
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 10:57   Citovat
Dobre ranko preji , takze mam malej problem tak by me zajimalo zda mi nekdo poradi. Civa zacal asi pred mesicem zlobit s teplotou motoru delalo mi to to ze motor se dle budiku ani za boha nechtel zahrat na provozni teplotu , pri jizde z kopce bez zatizeni motoru mi teplota klesa az skoro na nulovou hodnotu, pri zatizeni me to zase pomalu vyleze na provozni teplotu (na zhruba 1/2 rozsahu budiku) a tak porad dokola. A vsak topeni topi stale velmi dobreee. Takze jsem dle meho logickehu uvazeni vymenil cidlo teploty a krasa 14 dni naprosto normalni stav. Ale bohuzel dneska mi to opet zacalo delat. Takze se ptam cim by to mohlo byt ? Pochybuji ze nove cidlo odeslo vzdyt je to jenom hloupej bimetal (uple nove od facetu) . Konektory na cidlu a do pristrojovky jsou krasne bez znamky jakekoliv oxidace atd.... vodu jsem kontroloval plny stav, auto nevari a krasne topi.. Napadlo me jestli nemuze bejt vadnej termostat ale zase se mi nezda ze kdyby nezaviral ze by teplotu ochladil az tak ze rucicka spadne tak +- 1mm od nulove krajní hodnoty . R.
Příspěvky: 75 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 11:00   Citovat
jj, přidírající se termostat v otevřeném stavu ... celkem běžná záležitost
taky už se mi stalo, že to dělal nový po dvou měsících provozu (samozř. byl neoriginální) Smutný
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 11:37   Citovat
Souhlasim...mnel sem na 1,4 stejny problem..vse vyresila vymena termostatu kouř
Kire640 je teď offline  Kire640
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 14:42   Citovat
Dobrý den,
mám stejný problém, auto se pořádně při této teplotě nezahřeje na provozní teplotu a z delšího kopce padá skoro dolů. Chtěl jsem se zeptat, jestli tu má někdo zkušenosti s neorigo díly - jestli jsou výrazně levnější proti originálu, popř. jakou značku ano a jakou ne. A výměnu předpokládám, že lze zvládnout doma, nebo tam je nějaký vychytávka?
Děkuji Vám.
Erik Honda Civic 1,4iS, 6G, 1998
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 7:44   Citovat
Vyřešeno, po výměně termostatu teplota drží jako přišitá, kopec nekopec. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 8:04   Citovat
tohle mi taky dělá...ale jen v když je zima...v létě to funguje tak jak má...je to opravdu termostatem, nebo se jen japonci v zimě málo zahřívaj? já to minulou zimu řešil tak, že jsem jezdil vždy na nižší stupeň než v létě a pak to fungovalo zase dobře Velmi šťastný
Příspěvky: 763 H+ body: 1
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 14:11   Citovat
crushot napsal:
Tak vyměnit termostat. V létě se ti to díky vysokým okolnim teplotam stačí ohřat,v zimě bohužel ne.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 17:52   Citovat
Já jsem s tím jezdil jen minulou zimu a taky jsem si říkal, že japonci moc netopí. Teď po výměně si to už nemyslím. Je to chvíle práce, ne moc peněz a jezdíš si v teplíčku. Nehledě na to, že motor z nižší teploty kvůli špatnému termostatu asi taky nemá radost. Se stydím
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:11   Citovat
jj taky jsem to měl na jedné 1,4ce ... nový termostat asi za 300,- a byl klid
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
math_Vti je teď offline  math_Vti
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 9:43   Citovat
cau. Taky mam problem s teplotou motoru. Do ted se teplota motoru drzela stale na 1/2 stupnice.ale vcera mi pri klidne jizde z niceho nic vystrelila az tesne pred cervene pole,a pri sjizdeni z kopce se vratila na pulku. a takhle se to opakovalo stale do kola.zniceho nic vystrelila pred cervene pole a zachvili byla zase na pulce. nevite kde je chyba?spatny termostat?nebo snad tesneni pod hlavou?civic 5g vti.dik za kazdou radu
Příspěvky: 11 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 9:45   Citovat
math_Vti napsal:
ztrácí se ti voda?
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 9:59   Citovat
nedival jsem se,za chvili pojedu z prace,tak se mrknu.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:06   Citovat
math_Vti napsal:
to bys poznal i podle kouře z výfuku, vyměn termostat a je to OK
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:24   Citovat
v tomhle jsem amater,jak to poznam podle koure?takze myslis ze termostat?jeste jeden dotaz at jsem o neco chytrejsi, jak se projevi spatny tesneni pod hlavou?
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:46   Citovat
math_Vti napsal:
špatné těsnění právě poznáš podle toho, že se ti ztrácí voda a jde ti bílý kouř z výfuku, protože se ve spalovacím prostoru spaluje i ta voda. Pokud jsem to napsal blbě, tak mě určo někdo opraví Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 12:22   Citovat
tak jsem prisel k autu a voda nikde,vsechna pryc...hm Smutný takze to vypada na tesneni pod hlavou.orientacni cena opravy?
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 13:49   Citovat
Jestli tam nemáš vůbec žádnou vodu, zkusil bych se mrknout, jestli neteče chladící systém (chladič, nějaká hadice). Je otázka, jak dlouho jsi bez vody jezdil.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 3.2.2015 , 9:54   Citovat
Použiji toto téma: O víkendu se mi stalo na CRV1 B20Z motor něco podobného. Podotýkám, že termostat je měněn cca před půl rokem (Gates). Nastaruji auto, na volnoběh se ručička ukazatele teploty dostane na půlku rozsahu (což je dle mě ok), auto topí ok, vyjedu na kopec, teplota stále ok a pak jsem sjížděl z krpálu dolů, cca 5 min, skoro nešlapal na plyn a topení naplno + větrák na max a ručička spadla na min. Auto stále topilo celkem příjemně. Venkovní teplota cca -2°C. Poté normální jízdou ve městě vylezla ručička zase na půlku. Je tedy možné, že se přidírá termostat při zavírání? naštvanej
[ Čas: 0.1632s ][ Dotazy: 97 (0.0272s) ][ GZIP on - Debug on ]
