Přehřívaní hondy
Bartek je teď offline  Bartek
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 11:33   Citovat
Prosím mohl by někdo pomoct s problémem přehřívaní Hondy civic 1996 (D16Y3) made in UK?
Byl jsem u mechanika a nechal skontrovat celý vodní system. Nově ovzdušněné, proplachnutý chladič, termostat propouští a nezasekavá. Pak jsem provedl ostrý jizdy do 6tis a motor normalně držel teplotu. Ujel jsem 200km z plně naloženým a nic se nestalo. Ale dnes po ujetí asi 80km (plně naloženo) normalní jizdou do 3-4tisic jse začalo auto přehřívat a šla teplota až červenýmu. A mělo se problem uchladit na křižovatce. Ale mezi servisem a dneškem jsem ujel 1500-2000km a žadný problém.
1. Mechanik mi tvrdí že těsnění pod hlavou nebo hlava prasklá. Ale voda se vyloženě nestrací a mám za studena dolito až MAX v nadržce. Olej ve vodě není.
2. Zasekává se termostat a musím koupit nový.
3. blbne sahara? zapne se jen když auto stojí z vypnutým motorem.
4.????
Ma někdo nějaký napad jak to vyřešit? Děkuju za jakoukoliv radu
Příspěvky: 70 H+ body: 0
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 11:38   Citovat
Ucpanej chladic? Velmi šťastný tohle me dela CRXko veteranek ... kdyz jezdim po meste, nebo ho vytahnu na ostrejsi jizdu, nebo v Praze kolona, tak NIC a vpohode..a jakmile jedu po dalnici, tak spatne a pomerne hodne se prehrejva KO Bohuzel je to prorostlej chladic (auto dlouho stalo) a resit to tedy budu az po zime.. je to dobrý
celkove pokud se ti voda nevytraci, tak mechanik rika kraviny...termostat taky nemyslim, ikdyz tim nic nezkazis a vymenou udelas jen dobre (je to spotrebni vec a stoji to par korunek)
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 11:46   Citovat
Díky za radu. Zkusím teda ten termostat. Chladič prej vypadá jak nový když ho promivaly. Co stojí nový chladič?
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 12:26   Citovat
Jsou 2 ruzny veci, kdyz se auto hreje jen pri vysoky rychlosti na dalnici (pri naporu vzduchu) a kdyz se ma problem uchladit v kolonach na krizovatce, coz je tenhle pripad. Vymenil bych termostat, ten stoji par korun (cca 200 Kc?) a hlavne jeste sledoval tu Saharu, jestli spina jak ma a jestli voda, kdyz neubyva, taky cirkuluje jak ma, tzn.jestli si ji chladic pri zchladnuti auta nasaje zpatky z expansky a je tam podtlak jak ma bejt..
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 15:29   Citovat
Taky doporučuju vyměnit termostat, pořádně odvzdušnit a mělo by to být v pohodě.
Zkoušel si šahat na spodní a horní hadici co vede do chladiče, když se to přehřívalo? Byly obě stejně horký?
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 16:28   Citovat
Vrchni trubka byla tak horká že ani ruka nešla udržet . A ta spodní byla mín. Takže by to měl chladič dobře chladit. Obědnám ten termostat a uvídí se. Sahara má nějaký čidlo které ovladá zap/vyp.? Protože jsi nejsem vedom že by na staní na křižovatce se spinala nebo ne. Protože kdyby spinala tak by snad neměl byt problem uchladit ne? Že když tak i to bych obědnal.
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 17:04   Citovat
a ty hadice co vedou z/do chladiče jsou tvrdý když je to ohřáty??
PříspěvekZaslal: 12.10.2009 , 18:04   Citovat
Bartek napsal:
No tak to je jasný. Zasekává se ti termostat a někdy zůstává zavřený i když je motor ohřátej.
Takže novej termostat a je spraveno. Mrk
Holt ani Honda nemá dokonalý termostaty (nevydrží věčně).
A spínač sahary je to čidlo na tělese temostatu (jakoby za motorem, pod rozdělovačem).
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 8:18   Citovat
Ahoj tak se po delší době opět hlasím o pomoc. Takže termostat za 300kč vyměněn a radně ovzdušněno. A byl do dneška klid. Dneska zase 80km v pěti lidech a ke konci cesty (ve městě) už mi zas litala teplota. Takže by další zavada na čidlu sahary? neví někdo co to stojí? 500Kč ? Jinak auto už má nalitano 222000 a asi podle papiru nebyla dělaná vodní pumpa (1000kč?). Tak mě napadlo jestli ta by ještě nemohla zlobit. Prosím o radu. Byla by škoda ten motor uvařit když je v dobrý kondici a nežere olej.
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 12:31   Citovat
Bartek napsal:
U vodní pumpy závadu nehledej. Jediná závada vodní pumpy je, že se opotřebí její ložisko a ona začne prosakovat. Ale ani v tomto případě se to neprojeví na horším chlazení motoru.
A když ti teplota vylétla nahoru, tak sahara nesepla? Šahal jsi na na hadice k chladiči? Jestli byly stejně teplé?
Nemizí ti chladící kapalina?
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:22   Citovat
ked ti to zacne blbnut, tak zastav, pootvor expansku a pozeraj, ci ti nebublinkuje a ci sa ti nezdvihla hladina v expanske.
a ako uz bolo pisane, pozri, ci si to natiahne spat vodu z expansky do chladica ked vychladne. nechaj motor vychladnut cez noc a rano otvor viecko chladica, voda musi byt az po vrch lebo ak si to nepotiahlo z expansky, tak je problem bud vo viecku, chladici alebo tesnenie pod hlavou (dost casty pripad, da sa to testnut tlakovou skuskou).
btw: ked ti ide teplota hore tak skus zastat a pozri ci to vtedy kuri, lebo vacsinou ked je problem s tesnenim/hlavou, tak na volnobeh napriek zvysenej teplote nechce poriadne kurit...
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 14:26   Citovat
Mně tohle dělalo víčko...
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 15:22   Citovat
co chladič, je OK?
mě na C6G takhle blbnul chladič a za pár měsíců začal prosakovat, ve městě a v kolonách se teplota držela v pohodě, ale jak jsem jel po dálnici tak teplota lezla nahoru, dolů jsem jí srazil jen zapnutím topení na plno-takže jsem vždy z jízdy po dálnici byl komplet mokrej Velmi šťastný
vyměnil jsem chladič (3200,-) a byl klid - druhý C6G topil i ve městě, taky KO chladič (oboje 1,4 55 a 66kW)
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
qasper je teď offline  qasper
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 16:24   Citovat
měl sem taky ten problém Úsměv vyměnil sem chladič a bylo to v pohodě a při tý výměně sem ještě zjistil, že ten co sem tam měl nebyl origo a byl menší to mi hlava nebere Tak to valím bulvy
Příspěvky: 546 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 21:02   Citovat
Hadice jsou obě dvě stejné horké až jsme se pomalu popapil a jsou tvrdé. Zitra uvidím kam zmizí voda v hladiči a expanzce. Ale tento problem řešil termostat. Dneska zas v koloně lital ukazatel ale ne uplně k červenému. Že by s vyfuku šlo hodně kouře to taky ne.
Sahara: Mohl by mi prosím někdo vysvětlit kdy ma zap/vyp? tady na foru jsme si četl že se zap. jen z otočeným kličem a nenastartovaný motor. Což mi přijde jako blbost. Měl by zap i v koloně s nastartovaným motorem ne? a to se neděje. Pořad to vydím na to čidlo sahary.
A 3000 za nový chladič se mi nechce moc davat. Když neteče a je krasně čistý.
Vičko bych taky možna vyděl za problem. Kolem něj je to torchu kapičkama poprskany. Takže packy trochu víc zohnout?
A těsnění to asi taky není protože to vubec neprská do otevřené expanzky.
Díky za jakýkoliv rady.
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 21:24   Citovat
Bartek napsal:
co znamena neprska ?
stupla hladina v expanske ?
podla mna ano, otazka je, kolko zase klesne ked sa uplne vychladi motor, musi vsetko co stuplo vratit do chladica.
takze rano otvor chladic a pozri, ci je tam voda az po vrch.
PříspěvekZaslal: 30.11.2009 , 23:39   Citovat
Petr 78 napsal:
jednou sem viděl velkej maras a to byla pumpa kde chyběli asi 3 lopatky ( prostě zmizeli) a auto nechladilo
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 15:22   Citovat
vti [906team] napsal:
Tak co voda vystoupí nad MAX v expanze tak po vychladnutí se vratí do chladiče až po víčko. A voda se nějak nestrací.
Bylo mi řečeno že když by bylo těsnění pod hlavou tak by šli bubliny do expanzky což se neděje.
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 15:43   Citovat
Bartek napsal:
tak to vidim na chladic.
PříspěvekZaslal: 2.12.2009 , 19:22   Citovat
Petr 78 napsal:
Já když jsem měl to samé auto co Bartek tak jsem měl stejný problém nešlo to uchladit a pořád jsem nevěděl proč ani mechanik nevěděl co tomu je. Pak jsme na to přišli vodní pumpa vždy jak se to zahřálo tak pumpa propustila vodu nebylo to hodně a motor to vždy odpařil tak to nebylo poznat. Vyměnila se pumpa a v pohodě
PříspěvekZaslal: 3.12.2009 , 12:30   Citovat
optimas napsal:
Jestli to nesouviselo s tím, že tou netěsností se tam dostával vzduch a chladící systém byl zavzdušněný. Pak chlazení nefunguje jak má.
PříspěvekZaslal: 3.12.2009 , 16:38   Citovat
Petr 78 napsal:
Ne ne ,pak už jsem musel dolívat i vodu a jak jsem ji už dolil tak jsem jezdil dál ručička byla ok dokud se voda nezahřála pak začala ručička stoupat až k červenému a těsnění co je kolem hřídele pumpy neudrželo ten tlak vytvořený v chladicím systému a prupustilo vodu. Voda se opět dolila a zase se jezdilo až to zase pumpa neudržela měl jsem mokrou i tu izolaci na kapotě ze spoda ,ale ze začátku to nešlo poznat že to propouští pumpa až po čase. Jestli ji taky nemá chytlou a začíná mu to takhle pak se to zhorší ,ale to je jenom kdyby jestli atd. kdoví co s tím je každopádně bych sledoval vodu jestli se neztrácí
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 2:32   Citovat
Petr 78 napsal:
cože? Tak to koukám! jako že by byl v chladícím systému menší tlak než je tlak vzduchu? Tomu nevěříš doufám
Jinak k tématu: Mechanik kterej protáhne chladič tím že napojí hadici a prožene chladičem vodu nic nezmění na tom,že jeho žebra jsou tenká a po deseti letech na výměnu.Tím jeho testem nezjistí nic.Pokut změřil termostat a systém má čerpadlo OK tak dej nový chladič a vše bude chladit bezproblémů Mrk No a samozřejmě to chce otestovat funkci sahary.
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 4:06   Citovat
vodní kámen to je prevít....tady pomůže jedině calgonit
nebo přidat tůůůrbooo tudy odkaz
ale není nad zlatej českej ocet to mi hlava nebere
juturn je teď offline  juturn
PříspěvekZaslal: 28.1.2010 , 15:50   Citovat
Taky ted resim problem z prehrivanim ale navic mne to i obcas netopi,jednou topi jednou zase ne.Kdyz to topi tak se teplota drzi normalne ale v dobe kdy auto netopi tak i toplota je vysoka. Smutný
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1990 CR-X
Přehřívaní hondy
[ Čas: 0.1609s ][ Dotazy: 125 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
