Výměna rozvodů
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
  Strana 1 z 7
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 17:33   Citovat
Přemýšlím že si tentokrát rozvody vyměním sám tak bych rád věděl kde kupujete řemeny a kladky a jakou značku?Prostě s čím jsou dobré zkušenosti.Jo a tu napínací pružinu kde vzít?Díky za odpovědi a názory
Jurais je teď offline  Jurais
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 17:39   Citovat
Hele pokud máš šikovné ruce dáš to ale pozor na jednu věc. V servise za to sice zaplatíš třeba dvojku za práci ale hlavně to máš krytý papírem a se zárukou...což se může později hodit
Příspěvky: 392 H+ body: 1 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 19:41   Citovat
No tady asi fakt každý dává auto do servisu a rozvody sám nedělá
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:16  Naposledy upravil Wayne dne 14.11.2007 , 20:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
...anebo zaukoluje Skritka,Vasuta,Kuhnela,Montyho nebo Aliena Mrk .Me fakt bavi,kdyz cekate odpoved behem hodiny,pricemz ti spravni lide se tady objevi parkrat do tydne Úsměv .Mej trpelivost,momentalne ta cast pritomnych,ktera vi,co jsou rozvody,si to sama radsi nedela.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:17   Citovat
Já jsem to chtěl taky dělat na C4G ale pak jsem si to rozmyslel. Když něco zku.... tak pak budeš nasranej na sebe a motor v ..... . Jestli neni lepší dád fakt o pár korun víc. Ono i při budoucím prodeji to bude mít trošku víc na váze OK
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:18   Citovat
Wayne napsal:
...anebo zaukoluje Skritka,Vasuta,Kuhnela,Montyho nebo Aliena Úsměv .Me fakt bavi,kdyz cekate odpoved behem hodiny,pricemz ti spravni lide se tady objevi parkrat do tydne Úsměv .Mej trpelivost,momentalne ta cast pritomnych,ktera vi,co jsou rozvody,si to sama radsi nedela.
ty sis je dělal sám? Mr. Green
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:20   Citovat
No rozvody jsem vzdy nechal delat servis... Ta zaruka je fakt dobra vec jak psal Jurais... nechtel bych aby se mi to treba potkalo .)
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:26   Citovat
no ja som si sam robil rozvody na D16Z9(bol som donuteny bo mechanik nemal cas a cez vikend bol zraz v trencine) a aj na H22a ale to som mal motor vonku takze to slo lahko..resp teraz mam hybridny rozvod Velmi šťastný bo to mam upravene trosku H22/H23..
jedine co treba dat pozor tak aby sa neposunula vacka a klukovka a spravne nasponovat remen..
remen mam tusim znacky daycoo alebo take daco..a kladky to nemam ani sajn...
na civica som mal od nipparts tusim...
ked uz to bude rozobrate tak radsej vymen vsetko...
remen kladku vodnu pumpu...
ak si nato netrufas tak to daj radsej nejakemu mechanikovy...ja mam jedno stastie ze robim v serivise takze co to odkukam od kolegov a potom nemam problem daco rozobrat a poskladat aj ked som elektrikar Velmi šťastný...
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:39   Citovat
Jurais napsal:
Ja jeste nemel tu cest.Radsi zneuziju Vasuta,Civic stejne potrebuje nejen rozkopnout cely motor,Acco je pomerne udrzovany a Preludu mne pak muze udelat ten,kdo ji dostane na opravu,doufejme taky Krejza.
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 20:56   Citovat
Kmóďa napsal:
No není nad to zašťourat se trochu v motoru Mrk to pak s autí všechno víc cítíte :muck: :muck:
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 21:01   Citovat
2Bera napsal:
jj eletrikari se :mravenec:.u do vseho...pakaz jedna pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.11.2007 , 21:26   Citovat
PAKO napsal:
pořádnej výtlem
PAKO napsal:
Volas me pořádnej výtlem ?
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 0:58   Citovat
No já si na to troufám.V servise to taky dělají lidi kteří můžou udělat chybu.A když to po sobě desetkrát zkontroluju... pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 6:05   Citovat
fůůůůůůj náááááás ale je Je to tam.
ps.kmodo,jednu radu ti dam,na remenici te zajima na nastaveni jedna carka,ty tri jsou na nastaveni predstihu,vlastne dve rady,vosahej si jinde jak ma bejt naplej rozvodak,aby jsi to preventivne neprepisk.lovu zdar a uzij si z remenicí šuk
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 7:40   Citovat
PAKO napsal:
nevim co ma remenice spolecneho s rozvodama kdyz ji musis sundat Úsměv ryska je na tom ozubenim kole na ktery nasazujes rozvodak. nejak jsem nepostreh na ktery je to motor takze tezko poradit kde jsou rysky na vacce.
jo a k napinani musis otacet proti smeru hod rucicek klikou az se ti remen v levo (ten co vede od vacky primo ke klice) napne a napinaci kladka je na pruzine takze tu cast ktera jde od kliky prez napinaci kladku pumpu na vacku se napne sama tak jak ma. jinak doporucuji vymenit vodni pumpu :music:
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 9:09   Citovat
ja sem rozvody delal taky sam. Jedinej problem byl povolit remenici.
Jinak remen jsem si osahal (jak pise pako) kvuli napnuti a pocital zoubky, abych ho usadil presne, jak byl Úsměv
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 10:07   Citovat
Tak rysky tak nějak vím kde jsou takže natočit jak to má být nebude problém.Jinak co se týká povolení řemenice tak naposled ji měl sundanou mistr Kühnel a pokud se prý utáhne správným momentem a nedorvetak se na krev není problém sundat.Pumpa nedávno nová takže té se to netýká.Teď jen jaký koupit ten řemen a kladku a kde vzít pružinu.Jinak v servise je záruka na práci kolik?Půl roku?
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 12:14   Citovat
Ak sa dobre pamatam, tak v Honde som objednal a nechal namontovat Mitsuboshi (ak to pisem spravne).
Příspěvky: 202 H+ body: 3
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 14:17   Citovat
Ja jsem si rozvody delal sam. Musim se teda priznat ze sem rozvody napnul az moc. Takze sem to musel delat znova. Menil jsem i pumpu ale ta jak pises je nova. Nejvetsi poser byl se sundanim remenice. Musel sjem si ten kontra klic vyrobit. Jiank bych to nepovolil. Pak uz to slo samo. Mrkni do manualu tam je vsechno co potrebujes. Jak postupovat, hlavne kde kterej sroubek a co oddelat (napr silentblok motoru) Napinani viz skritek. Kdyz jsem si to delal sam, mel jsem vetsi jistotu ze je vsechno udelany tak jak ma. Mohl jsem neco :mravenec: ale ryskl jsme to. Veci jsem bral z dicompracing/nd.
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 14:52   Citovat
Bral někdo z vás díly z Autokelly?Mají tam kladky Nipparts,Febi,SKF a řemeny Gates,Nipparts atd. Přemýšlím to koupit tam.
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 14:53   Citovat
Jinak jestli jsem to dobře pochopil tak sílu napnutí řemene určuje právě ta pružina.Takže bych měl dát asi novou ale nevím jestli ji dávají k té kladce.
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 16:55   Citovat
Kmóďa napsal:
pruzinku koupis jedine v honde ale nikdy jsem ji nemenil Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 20:32   Citovat
ja tez ne Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:00   Citovat
Pružinka se nemění. Ani není důvod ji měnit. Pružinka pracuje jenom když se šponuje rozvoďák (když je povolenej šroub na kladce).
Po napnutí se šroub na kladce zase utáhne a pružinka nepruží (zůstává v jedné poloze)
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:35   Citovat
Petr 78 napsal:
jenze i v te jedne poloze je napnuta a je namahana ( asi jako kdyz budes drzet pytel cementu misto abys ho zvedal)cimz ztraci svou pruznost ale neresil bych to tato uvana je zanedbatelna.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:36   Citovat
Je je menil sam a zvladnou se to da. Poprve jsem je menil, kdyz jsem auto koupil, pak jsem je sundal a nandaval kdyz jsem delal go. Pokud mas servisni manual, tak je to pohoda, staci postuopvat podle nej a kontolovat kontloni body...
Mel jsem jsem objednanou sadu od clena jmenem Wheelman OK
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 11:11   Citovat
Ked som pozeral na cennik u matejcka (teda originalna nahrada) a cenu Mitsuboshi, tak je to v podstate rovnake. Rozdiel cca niekolko stovak. A ak uz to ma byt vsetko rozobrate, tak snad je zbytocne spekulovat nad tym, ci aj pruzinu - je to minimalna polozka v celkovom naklade, takze nie je o com rozmyslat. Pozrite sa, podobne je to aj s kladkou. Manual neprikazuje vymenu, ale mnohí z nas ju vymenili - pre pokoj duse. A pruzinka (ale aj cerpadlo - co som zase ja nemenil) - pre pokoj duse.
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 13:56   Citovat
feroF napsal:
Mě nejde ani tak o to jestli vyměnit jako kde ji vzít.A taky jakou značku rozvodů koupit.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 20:10   Citovat
Petr 78 napsal:
heh taky jsem si myslel jak je ta pruzinka v pohode nez mi praskla a sekla se mezi kolo klikovky a senzor kolisani otacek.
Pohledam fotku jak vypadal rozvodak kdyz jsem jen tak cekoval jak vypada
Výměna rozvodů
[ Čas: 0.1919s ][ Dotazy: 145 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
