Rychla rada prosim - rozvody f18b2
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 14:16   Citovat
Ahoj kluci. Zrovna mam rozdelany rozvody na accordu f18b2 rok 98-02. Uz mam novy nasazeny ale resim jednu vec. Kdyz jsem sundal vsechny kryty atd tak jsem si vsiml, ze na napinaci kladce k rozvodaku (ten sirsi delsi co vede pres vackovy kolo) chyby sroub. Je tam patrny otisk, ze tam kdysi byl. Z jedne strany je napinana pruzinkou. Z te stejne strany by podle mel byt i ten sroubek. Ale chybel tam. Proto se tedy ptam jestli tam ma byt a jak moc je to vazna zavada. Jde mi o to ze nova kladka je sice uplne stejna, ale tu packu kde je vyfrezovany misto na nastelovani a utazeni sroubu ma trosku zohlou... Jakoby se nemel osadit. Rozvody jsou delany prvne. Takze vsechno je od vyrobce.
obrazek kladky:
Dekuju moc. Celkem to specha Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 19:39   Citovat
nikdo nic Smutný
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 20:03   Citovat
Ten sroubek se tam uz z principu nedava. Kdyz bys totiz chtel pritahnout rozvodak treba po 20t km tak bys musel sundat remenici, kryt a povolit sroubek. Uz jsem taky na to kdysi koukal, ale skutecne by tam byt nemel.
wassil je teď offline  wassil
PříspěvekZaslal: 13.10.2009 , 20:15   Citovat
Tak úplně stejný problém jsem řešil i já. Sundal jsem rozvdy a hele není zajišťovací šroubek na napínací kladce. Dost jsem nadával na mechanika který to dělal přede mnou a teď vidím že se to fakt dělá. Já jsem ho tam dal a jsem alespoň klidnější. Vím že pozici napínací kladky drží hlavně štelovací šroub ale v manuálu nepíšou nic o tom že by se M6 šroub měl vyhazovat.
Příspěvky: 118 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 8:16   Citovat
no ja ho tam prave dal ale mam problem s presponovanejma rozvodama. strasne to totis seveli... neni to prvni auto u kteryho vidim ze tam neni ten sroub. asi tam vazne nepatri Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 8:50   Citovat
krtekm napsal:
Takze ted si budes muset bud zahrat na gynekologa amatera a sroubek nejak vyndat a nebo to cele rozebrat a v klidu vyndat.
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 16:47   Citovat
zitra na to mrknu. Odelam ten spodni kryt a v klidu ho vyndam...
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 19:33   Citovat
Taky ho na f22b5 nemám,ale tuším,že byl strhnutý,než že by chyběl.
Fajmy je teď offline  Fajmy
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 20:43   Citovat
Ahoj, měnil jsem rozvody na tomto motoru ( kladky, pumpa, řemeny). Taky jsem koukal, že na kladce chybí šroubek, tak jsem ho tam dal. Všechno ok, ale jak se auto ohřálo, začlo to divně hučet, hlavně na volnoběh a v nižších otáčkách. Tak jsem cca 10 dní jezdil a auto přestalo jet. Přeskočil ten větší řemen o tři zuby. Tak jsem to poskládal znovu ( tentokrát jsem ten šroubek na kladku nedával), auto jezdí, ale furt to hučí. Nechápu proč to přeskočilo, ty řemeny jsem fakt pořádně dopnul a proč to tak divně hučí. Díky za rady
Příspěvky: 83 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 20:52   Citovat
Fajmy napsal:
Přílišné dopnutí je ta chyba proč to hučí, napnutí je pouze na sílu pružinky ...
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 21:33   Citovat
Na sílu pružinky ? To bude hodně volný, ne ? Ale je fakt, že ten původní řemen byl takovej volnější
PříspěvekZaslal: 9.7.2015 , 22:45   Citovat
Je lepší pružinkyu vyměnit, ale mělo by to stačit i tak , Hondy mají rozvody volnější oproti např evropským autům. . .
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 14:57   Citovat
Ok. Povolim řemen, tak snad to přestane. Ale proč to přeskočilo, když ho mám tak doplnej, že to hučí ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.7.2015 , 15:02   Citovat
Přeskočilo to kvůli tomu šroubku. Pokud se nepletu, tak jsi dal šroubek tam, kam se tam dává jen při výměně, kvůli aretaci napínací kladky. Jsi nešel podle manuálu? Jen tak naslepo bych si teda rozvody nelajsnul, už jsem viděl 2 potkaný motory, po maníkovi, kterej na to naslepo šel taky Velmi šťastný
[ Čas: 0.1175s ][ Dotazy: 81 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
