240 alebo 260mm na C6G
marko3 je teď offline  marko3
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:35   Citovat
Zdravim Vas vsetkych, navstevujem tuto stranku uz dlho ale az dnes som sa zaregistroval Úsměv
Chcem sa vas chalani opytat....
chystam sa na celkovu prestavbu mojho Civica 6G EJ9 na RALLY, a zacinam s brzdami a podvozkom. Zatial otazka k brzdam kedze tie su v dezolatnom stave Bueee
Precital som tu uz vela o EBC Turbo Grove kotucoch tak som sa aj pre ne rozhodol aj ked som chvilu vahal nad ATE.
K tomu + ... Green Stuff alebo RED + pancierove hadicky.
Momentalne tam mam velkost 240 mm a chcem vediet ci mozem dat 260mm kotuce?
Ma to vyznam v brzdnej ucinosti ? alebo postacia aj 240 ?
Samozrejme bude to na 14" diskoch co som tu cital ... 260 kotuce by sa tam mali vojst.
Budu sediet na 260 sucasne trmeny ?
Vdaka za rady...
Příspěvky: 14 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:39   Citovat
přestavba na 260 brzdy je náročnější nicméně prostě na rallye bych s 240mm nevlezl
jinak bych volil kombinaci hladkejch kotoučů a desky yellow nebo blue
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:50   Citovat
A v predu nechávaš taktiež 260?
Příspěvky: 294 H+ body: 1 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 18:53   Citovat
No ja myslim teraz na predok Velmi šťastný Som asi zabudol napisat... O prerabani an zadok som tu uz cital ze to nema velky vyznam a je s tym neskutocna praca.
Budem to musiet urobit tak ci tak lebo sucasne brzdy nestoja ani za...
Myslel som ze do prasneho sotolinoveho prostredia sa viac hodia drazkovane kotuce ako hladke...
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 20:50   Citovat
marko3 napsal:
Jestli jsou drazkovane nebo rovne na sotolinove prostredi nemaj vliv
Pokud ale chces dat 260mm kotouce portebujes trmeny z 260mm brzd je tam jina velikost desek a myslim ze to urcite nebude sedet.
To chces jezdit Rallye s 1.4 ?
PříspěvekZaslal: 14.10.2009 , 23:07   Citovat
AHA takze tie trmeny su klucove z 260... a co ich uchitenie ? predpokladam ze to bude asi tiez z 260 ?
Rally ... ano chcem... ked si zoberes ze z tohot D14A4 (90PS) motoru vies dostat realne 120-145 PS v triede do 1.4 (bez turba) tak to nema konkurenciu.
Len sa musia dotiahnut hlavne veci ako brzdy a podvozok.
Nemda je teď offline  Nemda
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 20:18   Citovat
Na C6G 3D rok 98 mam vpredu 262 mm kotouce standardne, patri tam i podle servisniho manualu. Mam teda 1,5 a ne 1,4 , ale podle toho manualu to patri i na 1,4. Takze by mely pasovat bez problemu.
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 20:43   Citovat
No to si nemyslim ze pasujou ono totiz zalezi co je to za verzi. 55kw verze ma 240
66kw maji 262mm
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 20:45   Citovat
Nemda napsal:
Jak by to asi mohlo pasovat bez problemu kdyz mas prumer 262 a 240. logicky ten trmen je uplne nekde jinde
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 21:20   Citovat
Filda napsal:
66kw maji 262mm
neni pravidlem ze 55kW = 240mm kotouce, zalezi aj na roku vyroby.
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 22:40   Citovat
Ano mas pravdu niektore 1.4 - 55 KW maju aj 260 ...zalezi od roku v). pozeral som to dnes dokladnejsie a 260 trmeny su rozdielne od tych 240. Zaujimalo by ma ked sa mi podari zohnat nejake pouzitelne trmeny a tiez aj ich uchytenie ci bude sediet samotny 260 kotuc.
Pozeral som na autkolley a su tam taketo hodnoty:
-----260 kotuc-----
prumer [mm]: 262
tlouštka brzdového kotouce [mm]: 21,0
minimální tlouštka [mm]: 19
typ brzdového kotouce: chlazeno
Pocet otvoru: 4
prumer kruhového otvoru [mm]: 100
výška [mm]: 44,7
Centrovaci prumer [mm]: 64,1
vnitrní prumer [mm]: 141
prumer otvoru [mm]: 13
-----240 kotuc-----
prumer [mm]: 240
Pocet otvoru: 4
výška [mm]: 44,8
Centrovaci prumer [mm]: 61
vnitrní prumer [mm]: 126
Priemer kruhoveho otvoru sedi len neviem co je ten Centrovaci prumer a vnitrní prumer ... su tam rozdielne hodnoty Tak to koukám!
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 22:43   Citovat
asi budou komplet C6G VTI brzdy naprodej pokud bys mel zajem , zanovni kotouce + desky + nazinkovane brzdice, rekl bych ze 95%ni stav , kdyztak SZ samo ze to sou 260tky
PříspěvekZaslal: 15.10.2009 , 22:47   Citovat
salat napsal:
A vyhodu to ma tu ze by to melo sednout na tehlice z 1,4 bez uprav.
PříspěvekZaslal: 16.10.2009 , 7:45   Citovat
salat napsal:
Taky se přidám... Chci na své VTi větší brzdy,takže moje kotouče EBC Turbogroove + zelené desky (na rally to bude málo) a třmeny... Termín sundání z auta bude tak za +/- 14dní...
[ Čas: 0.1249s ][ Dotazy: 81 (0.0295s) ][ GZIP on - Debug on ]
