Civic poloosa
hanislenny je teď offline  hanislenny
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 17:38   Citovat
Koupím pravou poloosu na civic g6 84kw...
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 17:42   Citovat
Já bych měl ,ale je to z anglána 1,6 83 kW a nevím jestli pasuje to bys musel zjistit
Příspěvky: 2023 2000 Civic
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 18:00  Naposledy upravil kojak dne 19.10.2009 , 18:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Taky jsem tím to prošel takže si pročti tento topic jsou tam rozměry jaké máš pokud se tedy jedná o tento model
Jinak z Anglánu to nejde mají jí širší z C5G taky ne jsou též širší. Pokud máš abs můžeš klidně použít z auta bez abs, ale to jen z C6G kterého máš.A přidat tam tvůj homokinetický kloub. Však to může být i z tří dveřového modelu, a i z jiné motorizace než máš. Mám ověřenou 1.4 66kw i 55kw. 1.6 vti má opět silnější. Jinak zde najdeš vrakoviště a tam příslušnou poloosu určo mají taky jsme jí tam kupovali. V kladenským myslím. Ale je riziko toho že nevíš z čeho jí vyndali.
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 18:38   Citovat
Tak pokud má 28 zubu tak to tam nenarve ,protože anglán ma 32 zubu na kyneťáku v převodovce nevím ,ale asi taky
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 18:41   Citovat
optimas napsal:
tak tak je to jiné ale třeba má anglána ikdyž podle KW je to japonský ekovtec
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 18:48   Citovat
Anglán je taky 1,5 e-Vtec 84kW tenhle původně jsem ho chtěl koupit ,ale je bouchlý na pravou zadní stranu a děsně opravený nějaky samouk to zprznil ,ale jinak vypadal pěkně
PříspěvekZaslal: 19.10.2009 , 18:51   Citovat
optimas napsal:
je to dobrý je to dobrý tak z toho to typu jsem to nezkoušel je dost možné že by to šlo je to dobrý
edit: podle autokelly mají stejný kód homokenitického kloubu takže z toho by to mělo jít taky Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 14:58   Citovat
Ztim všem díky..mrknu na ty odkazy jinak má těch 28 zubů
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 15:49   Citovat
kojak napsal:
Tak tomuhle už nevěřím já sháněl kyneťák na anglána 1,4 66kW všude ho maji v těch katalozích jenže po koupi jednoho a rozdělání starého Tak to koukám! nepasuje totiž venkovní zuby sedí tam jich je 26 ,ale vnitřní tam už je problém jsou totiž 3 druhy 28 30 a 32. No a z nějaky neznámych příčin na té 1,4 je 32 zubu takže shánět takový kyneťak dalo celkem práci I v Hondě na to čuměli jak péra a nemohli to pochopit ,protože katalog jim to taky ukázal jak v kelly 28 nebo 30. Tak jsem tam musel narvat starý z 1,6 83kW a ten pasuje takže raději ničemu nevěřit
A ta 1,5 anglán bude mít 100% stejnou poloosu tedy 32 zubu
rafek je teď offline  rafek
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:27   Citovat
sháním levou poloosu na civic 1.4 angličak a motorek do ventilatoru
Příspěvky: 18 1998 Civic
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 19:31   Citovat
poradne se tu koukni, nekdo tu prodaval dily z 1.4 anglana a byly tam i poloosy.
Civic poloosa
[ Čas: 0.1019s ][ Dotazy: 69 (0.0218s) ][ GZIP on - Debug on ]
