Rozsvícení kontrolky ECU nad 6000ot./min
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 16:57   Citovat
..dnes jsem vtecoval a na 3. kvalt se při cca 6000. otáčkách rozsvítí kontrolka diagnostiky motoru. Motor D16Z6. Při vypnutí motoru už je vše v pořádku, dokud zase netočím jak blázen, 1 a 2 v klidu až do 7 tisíc ale 3ka hodí check engine. Mám podezření, že to může bý těco kolem vtec ventilu, problém je, že když vypnu motor a zapnu zapalování, abych mohl vyzkratovat konektor, tak už je vše v pořádku, takže to by tak chtělo zkratovat za běhu motoru, což asi.. Velmi šťastný meetallll
Nestalo se vám to někomu taky?
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:00   Citovat
takhle mi začala lambda
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:06   Citovat
sice nemám 5g ale tohle mi dělá lambda akorád že ta chyba tam zůstáva
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:08   Citovat
Nestraš, přesně tohle mi začal Civic dělat v neděli....
A lambdu tam mám 6000km....
Zkusím jinej rozdělovač....
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:13   Citovat
lambda mně též napadla, ale je tam zánovní, magnetti marelli najeto cca 4000km.. Mám ji v nerez svodech ve vyústění před katem, ne sériově ve větvi 4. válce.. Je možné lambdu oddělat upraveným motorem, kdy neni tovární nastavení?
Každopádně to budu pozorovat a zkoušet pánové Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:16   Citovat
nevim jen sem si vzpoměl, že mi to tak začlo na d15b2 občas se rozsvítila když sem tomu dával, pak sem to dycky chcípnul a bylo opraveno
jenže to svítilo pořád častěji
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:17   Citovat
Já mám lambdu BOSCH a taktéž před katem....
Zkusím ten rozdělovač....
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:18   Citovat
tlak oleja vo VTEC okruhu (vtec pressuer switch) je ok ?
ale tato chyba by tam ostala aj po vypnuti Smutný
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:45   Citovat
známej teďka mělil lambdu po 2t holt né každá se povede HaHaaa
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 17:50   Citovat
a neskusal si vyblikat chybu ci tam neostala ulozena aj ked po vypnuti klucika je vse "ok"?
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 18:09   Citovat
Vše bylo O.K. .... ECU žádnou závadu nehlásila.
Ale dneska mi to celej den špatně startovalo... A teď už to nenastartuju.... A hlásí mi to MAP senzor.... zmatenej naštvanej
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:32   Citovat
Posero, Ian: to ste mě teda nepotěšili, ta lambda je podezřelá, auto docela smrdí...a záručák nemám Velmi šťastný
Vti906: i ten tlak mě napadl, ale oleje je dost, motor je v dobré kondici a vtec na nižší kvalty je citelný..přes zimu se nahodí budíky tlaku a teploty, ať se takovýmto "nepříjemným" mazacím úvahám předejde
2Bera: dobrý nápad, zkusíme hned po "činu" je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 19:54   Citovat
mě přesně tohle dělala kostra co je tuším u termostatu, jak zapršelo tak mi to házelo chybu při skoro stejných otáčkách, promazal zkoxidovaný dotek a pohoda
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 22:52   Citovat
Streetkid napsal:
ja som myslel priamo to cidlo, mal som na jednom VTi presne taky problem, VTEC zoplo a po chvili checkengine a problem bol len v tom cidle na tlak oleja vtec okruhu.
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 23:22   Citovat
Ta chyba by tam mela zustat. doommovy taky hlasila jednotka ruzny chyby a kdyz vypl a zapl motor tak zase vse v poradku. Ale kdyz vyskratoval konektor tak to ty chyby vyblikalo.
Jednotku tam mas seriovou bez uprav?
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 0:10  Naposledy upravil Doomm dne 21.10.2009 , 0:13, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Filda napsal:
mozna by mohl zkusit napojit zarovku na vteca jestli bude svitit az do omezovace, jestli ho to neshodi, a nebo upravenou ecu a datalog, i kdyz me to hodilo 22ku a vtec porad byl seplej, aspon mi to tak pripadlo podle zvuku, a vlastne na datalogu to vteca drzelo seplyho co fildo?
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 0:11   Citovat
jinak pokud ti to haze chybu, a po opetovnym vypnuti a zapnuti motoru se neukaze tak to nech nastartvany a natvrdo to vyzkratuj pri nastartovanym motoru, me to teda nic zatim neudelalo a pokazdy zaclo v pohode vyblikavat
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 9:06   Citovat
"Jednoducha" diagnostika: emiska.
Predpokladam, ze to bude lambda. Tie lacne MM nemaju extra zivotnost. Moja vydrzala cca 8000km pri komornom jazdeni. Odporucam prihodit par korun a ist do NGK.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 10:23   Citovat
Jak jsem psal výše, projevila se u mě v neděli a v pondělí ta samá závada. S tím že k prvnímu rozsvícení kontrolky motoru došlo na 3 při cca. 6000 otáčkách když sem si podřazoval 5,4,3 před zatáčkou. Cca po 300 metrech sem na nejbližším možným a vhodným místě zastavil, propojil konektor a nic. Žádná závada.
Asi po hodině (byl sem na návštěvě), jedu domů, a kontrolka se rozsvítila znovu. A opět žádná závada. Tentokrát k tomu došlo už při nižších otáčkách.
Pak se mi ještě párkrát svítila po cestě do práce, na křižovatce sem to chcípnul, znovu nastartoval a pohoda, jel sem dál.
Včera sem zkušebně vzal jinej rozdělovač, prošel všechny konektory a kabel spojky a zatím všechno v pořádku.
Já mám lambdu od Bosche, dával sem ji i do dalších ESi a zatím bez sebemenších problémů.
michy je teď offline  michy
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 13:10   Citovat
nemáš málo oleje v motoru? Mě to dělalo malé množství oleje v servise mi nedotáhly výpušták a utíkal olej pak jsem předjížděl auto a jakmile sepnul vtec,rozsvítila se kontrolka motoru a začalo to cukat. Nakonec to tedy dělal olej..... Mam sice vti,ale stejný problém..... Nevim.
Příspěvky: 76 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 19:31   Citovat
me tohle a jeste par (hromadu) podobnych veci delala spatna kostra, resp. spatny kontakt na redukci OBD0 -> OBD1 k ECU
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 22:01   Citovat
Streetkid napsal:
no ja mam taky lambdu MM a zatim bez problemu najeto neco kolem 3000km a zadna chyba
ale vis co zkus ji zmerit mela by ukazovat nejake hodnoty mrkni tady mozna ti to pomuze
PříspěvekZaslal: 21.10.2009 , 22:34   Citovat
No tak oleje málo tam určitě neni, takový diletant nikdy nebudu Velmi šťastný na horní rysce, ať líp chladí.
Vtec ventil náhradní mám, můžu to zkusit, zda to neni čidlo..
Včera jsem asi hodinu po jízdě zkusmo zkratoval, ale nikde nic, tak zkusím těsně po jízdě, dnes se mi stalo, že na plný plyn i na 3 a 4 a ECU nezasvítila, takže prostříknem konektory a uvidíme, nakonec teda tu lambdu.
ECU mám v sérii, ale jak píše Doomm, zkrat při běhu motoru, toho se bojím teda Úsměv
Díky všem za postřehy chlapi, vidím, že líní blbci chodí na jiné fóra meetallll Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.10.2009 , 13:24   Citovat
Zrejme toto uz poznas, takze len tak mimochodom nieco k lambde:
- tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 11:23  Naposledy upravil Streetkid dne 26.10.2009 , 13:28, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Po včerejšku mám nový poznatek: motor po cca 30s ostré jízdy ve vtecu přestane jet, jak kdyby tam nešlo palivo. Kontrolka se tentokrát rozsvítila jen jednou, právě těsně předtím než motor přestal táhnout. Když sem vyřadil, motor se držel na volnoběhu nebo kolem 500ot., do otáček se mu nechtělo, ale po půlminutě se vzpamatoval a zase jsem mohl jet jako prase, šel za plynem jako dycky, ale po půlminutě zase konec. Normální jízdou do 4000 můžu jet i do Ameriky, tam neni problém Úsměv
Vidím na ucpaný palivový filtr, palivo nestačí protékat
EDIT: Při klidné jízdě všechno funguje bez problémů jak má, volnoběh taktéž
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 11:30   Citovat
Jen kvůli ucpanému palivovému filtru se nebude rozsvěcet kontrolka. Co ti to vyblikává za kod?
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 11:40   Citovat
Mně to připadá spíš jako problém se vzduchem. Volnoběžné otáčky padají, nejde za výkonem, po chvíli se to vzpamatuje. Přesně tohle mi dělal IACV volnoběžný ventil.
Musíš zjistit tu chybu, jinak se moc nepohneš dál. Vyzkratuj konektor roztaženou kancelářskou sponkou, a musí tam zalézt hluboko. Kolikrát si myslím, že mám zkratováno a ono nic ...
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 13:25   Citovat
Tak se podařilo konečně vyblikat, i když check engine za jízdy nesvítí, a hlásí to 1ku, skutečně tu lambdu.
Jen nechápu, že motor přestával jet, nehodil se do nouzového režimu a nejel podle přednastavených map jako když se jede bez lambdy..
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 14:13   Citovat
Streetkid napsal:
V nouzovém režimu to asi jede jenom když se rozsvítí kontrolka. Jestli ti teď kontrolka nesvítí, tak to bude ještě chyba z doby, kdy ti svítila.
Neboj se, ještě té lambdě dej trochu času (asi 500 km) a ona už bude svítit pořád ... mně to začínalo podobně, akorát ty projevy byly trochu jiné (cukání při zrychlování) - a dalo se to "obejít" plným plynem. To pak hodnoty z lambdy asi ignoruje.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 14:24   Citovat
já bych ten palivovej filtr ,případně přicpaný vstřiky nevylučoval , to že ecu hlásí chybu lambdy může být i tím ,že prostě není správná směs tj místo aby lambda dávala signál bohato dává naopak chudo tj ecu to vyhodí jako vadnou lambdu -nemá šanci si to nějak jinak ověřit. Projeď to ve vyšších otáčkách pár km pokud to pude, pak hned chcípni (žádnej volnoběh)a vytoč svíčky mrkni na jejich barvu.
[ Čas: 0.2059s ][ Dotazy: 145 (0.0194s) ][ GZIP on - Debug on ]
