accord nestartuje
Shawn je teď offline  Shawn
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:18  Naposledy upravil Shawn dne 15.11.2007 , 22:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mam hondu accord 2.0.Auto mi delší dobu ted stalo bez nastartování cca 14 dní.Včera sem si řekl že to zkusím nakopnout at to trochu provětrám,ale tak trochu jsem byl smířéný s tím,že se sbaterkou nedomluvím a jak sem si myslel,tak se tak stalo,baterka vybitá.Dal jsem ji tedy nabít a dneska chtěl moje hondatko nastartovat ale NIC baterka točí všechno je jak ma ale auto prostě ne a ne chytnout.A ještě jedna otázka svítí vam kontrolka motoru pořád než nastartujete a po nastartování zhasne nebo zhasne dřív?Za všechny rady a tipy budu moc vděčný.....díky
Příspěvky: 64 H+ body: 0
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:30   Citovat
měla by zhasnout. vyblinkej si chybu!!!
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 21:36   Citovat
prosím oprav název (viz pravidla) např acco nestartuje .no k tý kontrolce -zhasíná pokud je vše v pořádku cca po 10s od zapnutí klíčku na kontrolky,nezávisle na běhu motoru. nepíšeš který rok to je podle toho by se lišil způsob vyblikání závady z ecu , pokud se tam nějaká chyba nachází . dál -zkoušels zda při startování hází jiskru ? častá závada je zap modul ,dál - je tam dostatek benzínu? dál -spíná hlavní relé (bzučí čerpadlo ?)
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 22:05   Citovat
Je to 93.No a jak se to děla to vyblikavání už jsem o tom kdysi slyšel ale nenapadlo mě že to budu potřebovat.Jiskru,benzín ani relé nevím,zkusím to zítra,ale mohli by jste mi poradit s tim vyblikaním?
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 22:14   Citovat
a co imobilizer,mas tam???
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 22:31   Citovat
vyblikat chybu ecu, jestli funguje čerpadlo a jesi tam je imobilizér tak odblokovat Honda
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 10:43   Citovat
Shawn napsal:
nejpřesněji to zjistíš v manuálu , odkaz na hlavní straně hc , ale ve zkratce :najdeš dvoupinovej konektor za kastlíkem u spolujezdce , do něj strčíš propoj (drát , sponka ) a zapneš klíček na kontrolky , kontrolka motoru ti vybliká chybu => podle počtu bliknutí určíš jaká to je=> zase manuál. ale prvně zkontroluj ten základ jestli tam je benzín a jestli to hází jiskru.
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 19:46   Citovat
tak....čerpadlo nebzučí a když sme s fast civicem propojili dvoupinový konektor a zapli klíček tak kontrolka motoru pořad svítila.Ten dvoupinový konektor který se ma propjit,volně visí nebo je někam zapojeny?
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 20:15   Citovat
Shawn napsal:
no tak to znamená že nejsou chyby , zapojenej ne , pouze bývá zastrčený v takovým držáku,jen aby neplandal.
čerpadlo nebzučí takže potřeba najít a zkontrolovat hlavní relé a pojistku čerpadla .jiskru to teda hází nebo ne?
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 20:24   Citovat
jiskru nehází
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 20:29   Citovat
FastCivic napsal:
jiskru nehází
ale mrška, máte jak zkusit jestli spíná hlavní relé?jestli se dostává napětí od klíčku všude kde má být ?
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 20:43   Citovat
na tohle uz kamos zalozil jine tema tady
mrknu na ten navod co nam poslal preludeZ a uvidim co vymyslim
accord nestartuje
[ Čas: 0.1003s ][ Dotazy: 73 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
