swap B16A2 do c5g :)
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 23:32   Citovat
vim ze si muzu koupit vti rovnou ale tady resit nechci Mrk
dal nevim jestli sem umistil diskuzi tam kam sem mel protoze bych tu chtel resit komplet prestavbu auta nejen motor
a ted k tomu hlavnimu:mam doma eg9 po bouracce (kastle nema podle me cenu opravovat) a tak sem si poridil jeste eg4 a chci do ni nainstalovat b16a2.
a tedy prvni vec co bych resil pri svych moznostech je zadni naprava,a tak se ptam delal to uz nekdo?co lanovody k rucce?ze sedanu budou delsi myslim bude to vadit?co brzdovej valec?
dale by me zajmal chladic?da se pouzit z d15b2 na b16a2?
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 23:51   Citovat
ku brzdam ti zatial neviem nic poradit...
ale ja zatial ficim na seriovy chladic z EJ1..ziatial zvlada a neprehrieva sa
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 0:47   Citovat
myslím,že Soptík by ti mohl poradit, právě to přestavuje z B2ky
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 13:41   Citovat
Fish napsal:
vim sem se s nim uz trochu bavil doufam ze se zapoji Mrk
jinak sem rad ze chladic pojede,usetrim tak hodne penez
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 20:22   Citovat
posero napsal:
S tím chladičem nevím. Podle nákresu v katalogu má chladič z VTI větší přípojky na větší hadice.
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 20:34   Citovat
Petr 78 napsal:
to sa da lahko vyriesit Mrk ja som nechal org hadice z civica na H22...na motore su vatsie priruby ako na civicu...jednoducho zoberes vazelinu natres prirubu a dnuka hadice..zoberes teplovzdusnu pistol a nahrejes trosku hadicu na konci a rychlo nastrcis na prirubu...hadica tolko pusti a ty vpoho natlacis .. Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 20:57   Citovat
2Bera napsal:
Ta vazelína tam ale není dobrá. Hrozí nebezpečí sklouznutí hadice z příruby. Tobě zatím drží?
A zatím ti to chladí ale počkej v létě........
Tady bych zrovna nešetřil - novej chladič nestojí zase tolik.
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 21:08   Citovat
Petr 78 napsal:
co chladi?sak voda ma 90+ stupnov a tlak v systeme...a ledva som to tam narval takze to nema sancu sklznut...nie nahodou tam su aj sk pasky OK
btw...prvy krat ked som to zohrieval tak som nemal este zapojeny ventilator bo som nevedel kery kabel to mal byt...rucicka teplomeru cca v 3/4 toho pola....a ten tlak mi roztiahol chladic tak ze mi zacal tiec..ak by bol pruser s hadicami tak by to davno zliezlo... kouř
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 21:50   Citovat
2Bera napsal:
Tak tlak ti asi těžko roztáhnul chladič - ventil ve víčku chladiče by přebytečný tlak upustil, ne?
Nebyl ten chladič náhodou delší dobu bez náplně/prázdný? Pokud ano, tak ti chladič zevnitř zoxidoval a proto to začlo téct.
Proč teda myslíš, že inženýři v Hondě vymysleli pro VTI chladič s větší tloušťkou? Mohli si tu námahu s vývojem ušetřit, když by stačil tenký chladič z D15B2. Nemyslíš?
Ale co, je to tvůj motor.
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 21:57   Citovat
Petr 78 napsal:
no za tyzden asi nezhrdzavel..a myslim ze 14rozcny chladic uz co to prezil a nebude 100%tny pri skusani tlakov...
a ci to staci alebo ne ti poviem vlete ked bude 30stupnov vonku a budem v kolone Mrk
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 22:19   Citovat
2Bera napsal:
Přesně tak, v létě se ukáže pravda.
Tak to hlavně neuvař. Byla by to škoda.
Já si zas myslim, ze chladic z D15B2ky (ten dlouhy, od svetla ke svetlu, ne ten polovicni) by uchladil i letecky motor pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem Na volnobeh i v lete NEEXISTUJE aby se zapnul vetrák, ani v kolone, tak dobře chladí OK Ventilátor sem slysel pusteny jen jednou nebo 2x a to az kdyz Cvrček dostal fakt zahul
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 22:54   Citovat
FastCivic napsal:
Jo ten velký ze 4G uchladí myslím v pohodě.
Jestlipak by šel nacpat do Civica 5G? Nemám klimatizaci, takže místa by tam bylo dost. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 22:58   Citovat
Petr 78 napsal:
no ide len musis posunut ten spodny drziak
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 23:03   Citovat
2Bera napsal:
Který? Pravý nebo levý? (když se postavím před auto)
A hadice pasujou?
PříspěvekZaslal: 16.11.2007 , 23:11   Citovat
Petr 78 napsal:
A hadice pasujou?
no ked stojis oproti autu tak prava strana bo ta je dlhsia....a neviem ci hadice pasuju...ale vleze tam urcite bo jeden to ma v EJ2ke
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 18:01   Citovat
a brzdicky nikdo Cooo??? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 18:47   Citovat
posero napsal:
no ja mam rozmerovo ako VTi tak som to neriesil...
iba som vymenil kotuce a platnicky za daco lepsie...a citit rozdiel
suvino je teď offline  suvino
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 14:25   Citovat
Chcem sa spytat ked chcem vymenit motor B16A2 v C5G lebo mi klakol a viem len o motore z EK4 B16A2 je nejaky rozdiel v zapojeni elektriky motora? Lebo moj ovlada OBD1 a henten OBD2 pokial sa nemilim.
Příspěvky: 34 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 15:22   Citovat
suvino napsal:
ked vymenis len samotny agregat a pouzijes povodnu motorovu kabelaz (cize aj povodne vstreky, rozdelovac a IAT senzor na sani) tak to je identicke. este rozdiel moze byt v MAP senzore, rocniky 92-93 to mali na kasni, 94-95 na klapke ak sa dobre pametam. a mozno alternator bude mat iny konektor, v kazdom pripade ked prehodis len holy motor a pouzijes povodny altik, rozdelovac a komplet sanie, tak je to bez problemove.
p.s. ked tak, tak mi hod do sz co sa stalo s povodnym motorom a co s nim mas v plane.
[ Čas: 0.1548s ][ Dotazy: 105 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
