Voda teče do přepadový nádobky:-(
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:30   Citovat
Ahoj potřebuju pomoct(poradit) Mám problém u mého auta HC5G r.v.92 motor D16Z6. Auto mi dělá to že když tomu hodně dávám ►točím ve vtecu◄ tak se voda co je v chladiči přepustí do přepadový nádobky ale nadměrně,chci tím říct že i kolikrát přetíká,ale když jedu normálně bez vtecu tak to nedělá vůbec nic a je to v pohodě,Můžete mi někdo poradit co s tím ? Upozornuju že těsnění pod hlavou bylo děláno asi před 40 000km a ventilátor sepíná, včera jsem to zkoušel dusit když auto stálo a do nádobky se nenalilo nic a ventilátor normálně sepínal. že jsem to včera málem upekl protože v chladiči nebyla žádná voda a pravděpodobně to dělá když je motor hodně zatížený prosím o radu napadá mě že je špatný víčko který taky bylo měněný při 40 000 nebo chladič kterej je myslím ještě org. Děkuji za odpovědi Jára Honda
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:38   Citovat
Vymeň víčko chladiča je to dobrý mal som ten istý problém, chladič stále prázdny a nádobka plná, keď to víčko netesní tak sa pak tá voda nevráti späť do chladiča a motor sa hreje... OK
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:42   Citovat
pepo crx napsal:
no jo ale to víčko bylo nedávno novýSmutný
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:45   Citovat
Tak ho vyber a skontroluj či nie je tesnenie na ňom prasknuté aby si to aspoň vylučil... OK
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:47   Citovat
pepo crx napsal:
právě že všechny gumičky co na tom jsou jsou v pořádku:-(
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:50   Citovat
Zkontroluj si jestli voda v nádobce nesmrdí po výfukových spalinách, popř. jestli se ti nějak moc nenafukujou hadice. Jestli jo, objednej si těsnění pod hlavu....
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 14:53   Citovat
ExEricss napsal:
ok jdu se na to podívat mmnt zachvilku jsem tady
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 15:14   Citovat
tak hele hacice když jsem přijel tak tvrdá byla ale furt jsem ji zmáčkl, sundal jsem víčko a čuchl jsem ke kapalině a akorád jsem cejtil fridex tak mě ještě napadlo že může bý utahaná pružinka která je na víčku,tak ted jedu za kámošem a vyzkoušime on má víčko v pohodě.
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 15:31   Citovat
Už jsem to řešil u dvou Hond a bylo to víčkem chladiče.Zajímavé je,že jsem koupil víčko nipparts a netěsnilo.Musel jsem ty zajišťovací packy trochu přimáčknout.To samé na mazdě 323.Víčko nedrželo tlak a po výměně za nipparts teklo...asi jsou v těch náhradách nižší ty gumová těsnění a občas je potřeba ty packy přihnout.Na C4G ho mám taky špatné,ale nebyla čas to měnit.Manželka stejně rozsah otáčkoměru nevyužije HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 16:25   Citovat
mad_zed napsal:
No hele myslím si že to bude taky tím,jelikož chladič je starej tak to může být tím určitě to zkusím a řeknu díky to mi opravdu pomohlo OK
v-tec je teď offline  v-tec
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 16:40   Citovat
me to dela taky,ale tlakuje voda do oleje.nekdy trochu,nekdy vic.ted je stejne honda roztrelena na zadek,tak v pondeli jede do servisu a tam bude asi GO motoru
Picbill je teď offline  Picbill
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 23:25   Citovat
A nedělal jsi něco s vodní pumpou, protože mě se to začalo dít po tom co sem jí mělnil...
Termostat už mám vyměněný, kapalinu taky a když s tím jedu dlouho po dálnici, nebo tomu dávám čočku na vtec tak to taky přeteče...
To víčko se mi právě moc nezdá, takže předpokládám, že buď pumpa, nebo těsnění...
Příspěvky: 23 H+ body: 0 2000 Prelude
kentoya je teď offline  kentoya
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 23:50   Citovat
nejsem si jist, ale já to tipuji na těsnění pod hlavou
Příspěvky: 43 H+ body: 0
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 0:06   Citovat
Paty napsal:
Paty jestli chceš mužem někde dát sraz ja ti pujčím to moje pojedem to provtecovat VTEC a uvidíš:)není nic jednoduššího:)mam orifo od Nippartsu:)kdyžtak pisni sz
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 0:17   Citovat
Problém byl vyřešen a ukončen! Tak nakonec jsme to s bratrem jeli projet a zjítil jsem že naprasklá hadice která je na vodu a ústí do hlavy pod rozdělovačem praskla nejdřív se nafukovala a zfukovala, takže jsem si myslel že mě hoří auto než jsem zastavil Velmi šťastný a nakonej sem to musel opravit abych dojel dom... Takže večer v zime mě brácha svítil mobilem a já jsem tu hadici musel zkrátit a ještě jít na benzinu SVA pro vodu! ještě že to bylo tak blízko a řeknu vám nepříjemnej zážitek. Honda
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 0:20   Citovat
Paty napsal:
I tohle se stáváÚsměvjá sem zase lepil na cestě chladič žvejkačkou a izolepou abych dojel domůVelmi šťastný
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 1:29   Citovat
Paty napsal:
Pochybuju že je vyřešen problém s tlačením vody do nádobky Ble prasklá hadice by naopak tlak v chladiči snižovala , spíš bude prasklá hadice následek toho tlakování KO
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 1:42   Citovat
Co je v pacu? Ja sazim svy gate na tesneni pod hlavou. Úsměv + Smutný Jinak hopit ma dneska zrejme pravdu, ta hadice bude utavena od toho prehrivani, uz bych to dal nekam opravit a civu dal netyral.. KO
Příspěvky: 2162 H+ body: 0 2009 Accord Type-S
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 2:04   Citovat
hopit napsal:
Taky si myslím,pokud to takhle tlakuje je to jasný těsnění pod hlavou...
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:28   Citovat
moment já jsem neřekl že ta hadice byla špatná,praskla kvůli tomu že je umístěna pod rozdělovačem a mě na ní delší dobu tekl olej a ta hadice se postupně rozpadávala,řeknu to takhle jako by se rozežrala a tlak neudržela byla jenom otázka času kdy se toto stane:-(
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 11:31   Citovat
mal som ten isty stav s D16Z6...tesnenie pod hlavou
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 11:58   Citovat
Me to delalo vicko chladice, ted na Celice mi to dela neco podobnyho, ale tesneni se mi menit nechce Smutný
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 13:58   Citovat
tesnení to bejt nemůže bylo nedávno dělaný
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 7:23   Citovat
presne tak tyto hadice nejsou vyrabeny na kontakt s olejem...mel jsem stejnej problem. komu nato tece olej rychle to opravte a hadicu radsi vymente beztak uz je nacucana az dost Velmi šťastný
Paty napsal:
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 10:29   Citovat
Ahoj ALL takže všem můžu radostně říct že už je to opravený, takže dal jsem jinou hadici která mě praskla, vyčistil jsem chladící okruch(propláchl),víčko chladiče jsem sklepal jelikož šlo hodně lehce utahovat, a tošku zahladil na chladiči vrhní těsnící plochu k víčku:) a už je to v pořádku:-) Díky všem že jse přidali do tohoto témata. Honda Honda Honda
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 12:48   Citovat
Já sem psal přihnout a ne překlepnout Velmi šťastný .No hlavně,že to pomohlo.
PříspěvekZaslal: 30.10.2009 , 19:23   Citovat
mad_zed napsal:
no já jsem to přiklepl o druhý kladovo a tím hrotem k tomu plišku
[ Čas: 0.1864s ][ Dotazy: 133 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
