Crx - dvouparabolova svetla - h4 i na dalku
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 17:57   Citovat
Zdravim, potreboval bych radu, jak udelat aby se pri zapnuti dalkovych svetel u crx s dvouparabolovyma svetlama rozsvitila jak ta k tomu urcena h1 tak i to dalkove vlakno v te h4 ktere tam je. Propojil jsem tu h1 s tou h4 takze se mi sice rozsviti, ale kdyz je dam zhasnout tak uz nezhasnou, musim svetla vyppnout a zapnou, please o radu
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 18:02   Citovat
orig. tam byla přidaná relátka
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 18:04   Citovat
Aha, a nejak obejit to nebo jak to zapojit?
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 18:07   Citovat
zase relátkem, aby se při přepnutí na dálkové zhaslo tlumené vlákno v H4
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 18:10   Citovat
ale tak to preci funguje normalne ne?
abych to vysvetlil, mam to ted tak, jsem od toho + dratu na h1 natah drat k tomu zlutemu ktery je pri dalovych mrtvej na te h4
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 19:05   Citovat
mooonwalker napsal:
no a máš ten bonus drát co si tam nadrátoval zapojit přes relátko, nic složitýho
Příspěvky: 271 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 22:12   Citovat
mooonwalker napsal:
jak mas tu patici u H4 tak tam jsou 3 draty a ty tu H1 musis napojit na dalkove H4 jak zapnes dalky zapne se ti jak H4 tak H1 a pri prepnuti zpet to musi jit samo bez relatka ne?
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 22:17   Citovat
no to nevim, ted je to tak ze mam tu h4 napojenou na te h1, a pri prepnuti zpet na tlumene se dalkove nevypnou
[ Čas: 0.5109s ][ Dotazy: 57 (0.3758s) ][ GZIP on - Debug on ]
