EPC - katalog všech dílů Honda
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
  Strana 1 z 5
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 22:24   Citovat
Zdar, tady na tom odkazu je ke stažení EPC v. 15.00. Kompletní katalog dílů Honda. Na stránce je i SN.
Upozorňuji, že se jedná o nelegální kopii! Není to můj upload, tedy ani já a ani OS Honda-club.cz nenese za distribuci chráněného díla žádnou odpovědnost!
tudy ODKAZ
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 13:47   Citovat
Díky, ještě kdyby byla taky čerstvá verze pro USDM ...
Nevím jestli se to tu objevilo, ale přidávám odkaz na area codes. Dokud jsem ho neměl, tak jsem si nebyl moc jistý jestli ho mám nastavený správně: tudy odkaz
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 23:08   Citovat
Paráda, konečně jeden co funguje. Moc díky
Příspěvky: 149 2003 Accord Type-S
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 10:10   Citovat
Funguje ale 5G sedana mi to podle vinka nenajde Smutný jinak obdoba nakresu a cisel dilu tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 14:45   Citovat
bordel napsal:
Možná máš ameriku ... jako já.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:38   Citovat
Tak se na VIN vyprdněte a hledejte to podle modelu ... kouř
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:24   Citovat
Daver napsal:
Jo, ale to musíš vědět, pro jaký trh to tvoje zrovna bylo vyrobené. A pokud to máš pro KA (USA), tak to v téhle verzi vůbec není. Sice je fakt, že 99% věcí je stejných řeba s KG, ale co kdyby ... ?
performance je teď offline  performance
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:55   Citovat
Som zvedavý kedy bude EPC,ktoré pôjde pod Win Vista alebo 7 to mi hlava nebere
Příspěvky: 294 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 17:01   Citovat
performance napsal:
Staci sosnout virtualbox a nejakou 100MB usb verzi XPcek a jede vsechno Mrk Spustis jednim kliknutim primo do EPC.
PříspěvekZaslal: 29.10.2009 , 22:16   Citovat
Riccardo napsal:
JHMEH9580S a podle dekoderu jsem to rozlouskl takto:
J = Japan
H = Honda
M = Passenger Car, Built in Japan
EH9 = Civic 4 Door, 1.6L
5 = 4 Door Sedan, Manual
8 = Civic LX w/ABS
0 tam je rok vyroby,mel bych mit P/R
S = Suzuka, Japan
Podle modelu hledam Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.10.2009 , 22:18   Citovat
bordel napsal:
J = Japan
H = Honda
8 = Civic LX w/ABS
S = Suzuka, Japan
Tak dneska mi to podle VINka najde... HaHaaa
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 13:26   Citovat
Funguje bez problému Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 14:54   Citovat
hopit napsal:
ale ne pod 64 bit Vistama a nebo 64 bit Win 7 šuk šuk
Příspěvky: 955 1991 Prelude Si
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 16:57   Citovat
Jakub Erben napsal:
kdyz se chce, tak to jde Hihi
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 17:26   Citovat
silenec napsal:
Hodný panáčku,že poradíš jak na "TO".... Bueee Bueee prosím
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:03   Citovat
Uz jsem to tu psal, http://www.virtualbox.org/, vmware nebo neco podobne, do toho hodit treba XPcka a pak uz normalne EPC pojede Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:06   Citovat
silenec napsal:
krásný ale jak jsem se ptal,tak mě nezajímá jak to rozchodit na XP ale na 64 bit Vistách nebo 7 šuk šuk
PříspěvekZaslal: 12.11.2009 , 18:09   Citovat
No tak to mas smulu Úsměv bud si do tech vist/7 nainstalujes jeste ty xpcka do virtualboxu, nebo to asi nerozjedes. Normalne mam ikonu na plose, kliknu a vidim EPC, ze to jede v xpckach ani nepoznam Mrk
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 18:11   Citovat
Zdarec mam problém nejde mi to nabastlit na XP. Včera jsem to bastlil po prvé a chtělo to po mě seriál jenže já ho neměl dneska jsem to zkoušel znovu a hle naskočí první obrázek s EPC a vyskočí hláška " You are trying to use the wrong type of setup (install/upgrade). Please use the correct CD to perform the desired instalation. Setup will end now." dam ok a program se zavře a konec. nevíte někdo proč to dělá??
Příspěvky: 2023 2000 Civic
780622 je teď offline  780622
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 18:21   Citovat
optimas napsal:
mam ten isty problem na windows 7, skusal som tomu dat administratorske prava a nic a tiez ani mod kompatibility windows xp nefungoval.... asi bude problem s tou instalackou
Příspěvky: 43 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 19.11.2009 , 18:29   Citovat
Jenže včera to šlo v pohodě jen do té doby dokud to nechtělo po mě serial tak jsem to zavřel a dneska nic jako by ten soft něco dal do PC a teď to bránilo v opětovné instalaci
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 22.11.2009 , 21:45   Citovat
optimas napsal:
Bohužel,je to tak. Při instalaci program něco zapíše do registrů i při neůspěšné instalaci. Musíš projít registry a všechny odkazy ručně vymazat. Případne i TMP soubory atd.
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 2:38   Citovat
Pokud máte Windows 7 vyšší, než Home Premium, stačí si nainstalovat tzv. XP Mode, což je virtuální stroj s odladěnýma XPčka přímo pro tyhle účely. Hledejte na stránkách microsoftu, je to zdarma pro vyšší edice win7. Instalace pár minut a fik fik, bylo to tam hned ...
Jo ještě musíte mít podporu hardwarové virtualizace.
PříspěvekZaslal: 9.12.2009 , 2:05   Citovat
bordel napsal:
Zdravím,
tak mne to 1 sedana našlo a 1 coupé též. Můj HB tam není, EVIDENTNĚ AKCEPTUJE OD ROKU 1993, ale to nepotřebujete ne? Díly jsou více méně dané ...
Jinak fajn vec.
M.
PříspěvekZaslal: 9.12.2009 , 9:30   Citovat
Hmm, to je ten katalog, ve kterym temer neni k rozeznani sroub na upevneni zadni kotocovky a sroub na volny ulozeni zadniho trmenu. Ale to je trochu jina story..
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2009 , 22:16   Citovat
Daver napsal:
Zdravím,
není třeba, stačí nainstalovat Version 13 a jsou tam i roky výroby starší než 1993. Mrk
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 18:35   Citovat
zapinam epc ze se mrknu kolik stoji loziska a vyhodilo mi to tabulku ze mi skoncila licence nebo neco v tom stylu a ze se mam obratit na sveho importera...nevite co s tim? zkousem sem to preinstalovat a smazat registry, nepomohlo. Nemate treba jine SN?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 19:34   Citovat
musis si nastavit starsi datum.
Příspěvky: 2098 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 21:31   Citovat
vti [906team] napsal:
kde? v kompu? tak to je dost otravne Ble
PříspěvekZaslal: 20.12.2009 , 22:26   Citovat
FastCivic napsal:
presne tak, preto som si na to napisal batak, ktory to startne a nastavi datum naspet.
[ Čas: 0.2132s ][ Dotazy: 145 (0.0251s) ][ GZIP on - Debug on ]
