Žraní oleje
tonik.milovnik je teď offline  tonik.milovnik
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:04   Citovat
Ahoj,
mám Hondu C6G 3D 1.4i S a včera, když jsem kontroloval kolik mám oleje jsem zjistil, že už jsem skoro pod ryskou minima, ale já před dvěma měsíci vyměnil olej a najezdil jsem okolo 3 tisíc kilometrů. Pod autem žádnou skvrnu nemám, je tohle normální, že tohle ,,poměrně'' moderní auto žere tolik oleje.
Příspěvky: 92 H+ body: 0
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:07   Citovat
Litr na tisíc je normální spotřeba oleje u Hondy.
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:08   Citovat
ahoj asi hondu nemáš dlouho že? na to si časem zvykneš to sou prostě Hondy jinak sorry za offtopic
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:10   Citovat
Ovalita válců, pístní kroužky, netěsnící gufera na klice, vačce, rozdělovači, netěsnící ventilové víko atp.
Míst kudy mizí olej je více něž požehnaně.
U těhle starších Hond dosti časté, záleží taky na stylu jízdy atd.
A že to baští olej? Z toho si nic nedělej, každý auto papá olej, některý skoro vůbec, některý žerou oleje stejně jako benzínu Velmi šťastný
To sem si teď ale naběhl, protože se najde někdo, kdo bude tvrdit že mu auto nežere vůbec žádnej olej... HaHaaa
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:13   Citovat
ExEricss napsal:
no nemas pravdu kazde auto nezere HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:16   Citovat
Aha, pokud je to elektromobil....
Odvětrávání ventilového víka a kliky se ale zpátky do motoru asi nedostane, že jo? Mrk
A pístní kroužky ti válec asi taky nevytřou úplně do sucha..
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:25   Citovat
ExEricss napsal:
beres to moc detailne.jedna se o vizualni stranku pomoci merky oleje a kdyz jedes merka na max a druhy den se kouknes a merka na min tak asi neni neco v poradku.
menil se olej na vice autech a tak jak sem nalil pri vymene po max tak sem i vylil to stejne mnostvi.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:28   Citovat
normalni to urcite neni zvlast u jednactyrky Úsměv . honda (i jine automobilky) to uvadi aby meli nejake "kryti". Svedci to o tom, ze motor neni zcela v idealni kondici (neco z toho co vypsal ex, pripadne jejich kombinace), nicmene pokud to jezdi normalne a nezaznamenavas zadny problemy behem chodu, tak lej olej a jezdi dal. OK
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:29   Citovat
infinity napsal:
normalni to urcite neni zvlast u jednactyrky Úsměv . honda (i jine automobilky) to uvadi aby meli nejake "kryti". Svedci to o tom, ze motor neni zcela v idealni kondici, nicmene pokud to jezdi normalne a nezaznamenavas zadny problemy behem chodu, tak lej olej a jezdi dal. OK
přátele u VTEC motoru to beru ty motory toci pres 8000apod.takze v zatezi si neco vezme.
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:31   Citovat
Když jsem měl c6g 1.4 jak máš tak mi to taky žralo podobně a ne li více Úsměv Pak jsem to dal Montymu na přetěsnění a pak super. Když jsi to pak vzalo půl litra na 10tis km tak budu možná přehánět VTEC Takže záleží na Tobě, není to nic hrozného, pokud budeš olej dolevat aby jsi nebyl na suchu tak můžeš vesele jezdit a nebo to pořešit což tě vyjde na 7-10 kč zhruba a budeš mít klid Mrk
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 18:35   Citovat
Henges napsal:
jj přesně tak OK
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:04   Citovat
Rada36 napsal:
normální u motoru před smrtí Velmi šťastný , normální spotřeba oleje je pro mě tak litr na 10tis km OK
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:15   Citovat
hopit napsal:
V tom případě mi auto umírá už skoro 6 let ... vždycky to žralo 1l/1500 km , ale časem se to nezhoršuje.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:25   Citovat
hopit napsal:
Ukaž mi Hondu z toho samého roku ktera si neveme litr.už je to zvíšená spotřeba ale pořád se to dá.Mě Targa i Civic žrali litr(10W40) .Vláďovo GS-R si vzala 2deci (5w50).Já se na to dívám tak že pokud to žere do litru tak to neni tak hrozný i když je na snadě repas OK
edit:ale máš pravdu že u 1.4ky je to dost..u VTi bych to bral jako samozřejmost Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:28   Citovat
1l/1500km mi žere civic 89,accord má cca 384tis,nebo tak nějak žere tak 0.5l/3000km,až mě to děsí jestli to vůbec maže.D14A7 mi žrala taky tak nějak a to jsem prodával u cca.340tis.
U tebe musí být jiný problém...nechal si to po jízdě odstát,ať stihne olej stéct do vany?Stál si na rovině?Nalil ti tam v servisu míň oleje?Je to divné.Jakou tam máš viskozitu.Pokud by to tak žralo tolik oleje,tak už je to vidět i cítit,co jde z výfuku.
Moderní motory tolik oleje berou normálně,ale ne od Hondy.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:34   Citovat
Ano je sice pravda, ze kazde motor neco "zere", ale z vlastni zkusenosti, kdy jsem mel jiz 4 vozy honda a krome 1.6 esi sohc vtec, kde jsem dolil asi 1l na 3.000km jse nikdy nic nedolival, jelikoz olej mezi vymenami 8000km-10000km byl vzdy na rysce mezi max a min, takze v norme. Pouzival jsem a pouzivam olej 10W40 Valvoline.
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 19:40   Citovat
Accord 99 taky žere,to píše v recenzi i Vaculík na Tipcars. Nevím jestli to považovat za nedostatek,nebo nějakou chybu v konstrukci motoru,ale můj soukromý názor je,že je to výrobcem uděláno cíleně,mírná ovalita válců,aby motor dokázal snášet ty neskutečné zápřahy,co všichni honďáci tak rádi udělují svým hondám. Takže asi s tím výrobce počítá... nedovedu si při svém ježdění představit,že by jinné benzíny,tak ochotně a hlavně spolehlivě pořád fungovaly. Jezdím s hondou,jezdím s ní velmi ostře,a ona chce jen benzín a trošku oleje... co více si přátBle
PS: psal to o 2,0 litru
PS2: asi jsem napsal konstrukční nesmysl,ale možná kdo ví..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:21  Naposledy upravil M@jk dne 26.10.2009 , 20:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
david.hammer napsal:
Zdravím, já měl stejný motor D16Z6 před GO papal 0,5l na 200km, fakt hrůza. Nyní i 40000km po GO, kdy mi z motoru nic neteče ani z víka a vyšší kompresi papá tak v průměru 0,3l na 1000km. Většinou jezdíme klídek EKO, tak nic nemizí a když ostrou, tak se to projeví. Normální věc!!!
Hlídej a při zhoršení vyhledej lékaře Úsměv
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:22   Citovat
Me 1.5 16V zere 1l na 3000km, a to mi trochu prosakuje pres vanu a viko...
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:42   Citovat
Rada36 napsal:
I můj shuttle vezme tak litr na 10tis. ale je pravda že v něm bylo taky už pár kouřících motorů Velmi šťastný prostě litr na 1000km není normální spotřeba , mám osobně ověřeno že i motor s 300tis.km bez GO dokáže jezdit do 1L na 10tis. , ale možná to byl nějaký Honda zmetek HaHaaa
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:49   Citovat
hopit napsal:
no to si asi nemel motor od hondy kdovi co to bylo za hondu kdyz to nezere litr na 1000km pořádnej výtlem
myslim si ze litr na 1000km je uz hodne.to za dobu 10000 nalijes 10l oleje Tak to koukám! to mas u 1.4 to mas jak 3 vymeny oleje.to aby se clovek bal jet na dovolenou aby nezadrel HaHaaa na dovolenou povinna vybava kanystr s olejem.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 20:54   Citovat
mad_zed napsal:
olej do vany ztece hned.staci pockat 5 minut a muzes zmerit hladinu oleje samozrejme na rovince.
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 21:03   Citovat
Když jsem poprvé měnil olej na 1.5 Vtec (najeto 103tis.km) a dal 10W-40,tak to bylo během +/- 1000-2000km taky na spodní rysce. Tak jsem dolil a pak si za 30tis.km (měněn stejný 10W-40 po +/- 7-10tis.km) nevzal ani ň (viditelné). Proč to takhle páplo,nevím.
Takže bych počkal co to bude dělat po další výměně.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 21:41   Citovat
normalni to fakt neni. Motory honda dela opravdu kvalitni a to ze motor zere olej, znamena nejspis, ze se k nemu minulej majitel nechoval dobre. Normalni spotreba mi prijde tak 1, max.2 litry na 10 000. By me fakt bavilo dolejvat olej kazdy druhy tankovani benzinu. Nechapu, jak nekdo muze napsat, ze je to u Hondy obvykly. Pokud se rika, ze hondy zerou olej, tak je to ale v 8000 otackach.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 26.10.2009 , 22:11   Citovat
měl jsem 5g civica 1,3 a za 10tkm nesežral ani deci. Ted to je něco jiného Mr. Green
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 1:14   Citovat
aha, tak jestli to správně chápu, tak tohle lze považovat za ,,přirozený jev'' u motoru v horším stavu. je pravda, že auto nevypadá zrovna moc košér (soudě dle karosérie), ale zvukově to nezní špatně. jinak motor má skoro 200tkm, takže na to má pravděpodobně nárok, když nebyl nikdy zásadně příliš moc servisován...vlastně vůbec, předpokládám, že jediné řešení je přetěsnění, což se mi absolvovat vážně nechce. ještě se zeptám, jak moc velkej průšvih je, když se nevyměnil olej v převodovce přes 80tkm? kvalty jdou celkem zthua, a trojka jde trošku přes zoubky, tak snad pomůže nové MTF.
offtopic taky se vám stává, že vám ,,vrní'' alternátor když máte např. rozvícená světla a když je zhasnete, je to v pohodě?
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 1:23   Citovat
tonik.milovnik napsal:
MTF nepomůže , spotřebu oleje by vyřešila výměna pístních kroužků , ale když to tady čtu tak bude asi lepší moc opravy neřešit když je civic celkově unaven Velmi šťastný a spíš se poohlídnout po nějakém v normálním stavu je to dobrý
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 9:02   Citovat
taky sem měl ten problém,že mi to z ničeho nic začal žrát olej,vyměnil sem a byl klid....
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 11:28   Citovat
MTF v prevodovke by ti mal pomoct s tym tuhym radenim, k oleju: u mna (D15Z6) sa do 180 000 lialo 0w40, potom som presiel na 5w40 a za vymenu (15 000 km) dolejem 3 litre. Ale hlavne zalezi v akych otackach jazdim, v nizkych to nezere skoro nic, teda ked najazdim kludnych 5000km tak som stale pri vrchnej ryske, ked chodim dialnicu 150kmh +- 4200-4300 otacok a sem tam to vytocim k cervenemu, tak si ten liter na 5000 vypyta... Neviem ako s tou 1.4 jazdis, ale ta spotreba naozaj zavisi aj od stylu jazdy...
Příspěvky: 164 H+ body: 0
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 12:02   Citovat
Pak je otazka, kdyz jsi daval novy olej, jestli jsi tu hladinu pak meril spravne a ne napr. moc brzy.
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Žraní oleje
[ Čas: 0.2573s ][ Dotazy: 145 (0.0572s) ][ GZIP on - Debug on ]
