Patice na sytic c4g HB 1.6ka
PETR77 je teď offline  PETR77
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 13:53   Citovat
Ahoj, odesla mi plastova patice ktera se strka do hlavy motoru na sytic. Nenasla by se nekde u nekoho doma - je to takova malickost ale ja su nepojizdnej bez sytice nenastartuju... Smutný
jedna se o tu plastovou patici s kusem dratu abych to mohl napojit
Jsem s Brna
Příspěvky: 31 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 14:04   Citovat
1,6ka by měla mít vstřikování, ne? Ty máš mechanický sytič? Dej sem asi spíš fotku, netuším, jaký kus myslíš, a nebudu asi sám.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:00   Citovat
aha to se omlouvam jestli tam je vic moznosti. Je ta mvstrikovani je to motor d16a6 a jedna se jenom o tu plastovou zastrcku co de do takove cerne pripojky v hlave motoru z leve strany presne na druhe strane jak sou rozvody primo pod rozdelovacem - du hledat foto
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:12   Citovat
jak se vklada obrazek prosim kdyz ho mam pouze na disku ne na netu?
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:45   Citovat
Najdi si tlačítko "připojit soubor"
Pokud se ti to nepovede, pošli mi ho na mail, dám ho sem sám.
Mail - minor(zavináč)honda-club.cz
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:40   Citovat
diky moc poslal jsem
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 17:32   Citovat
Nejde náhodou o čidlo teploty chladící kapaliny? Viz obrázek.
sytic kace.jpg, 51.96 kB
PříspěvekZaslal: 28.10.2009 , 13:05   Citovat
uz sem tam nejaky cidlo menil ale to bylo pod saci klapkou takovej sroub velkej s cimsi uvnitr na 24cku racnu cca.Jestli je tam nejaky dalsi cidlo teploty tak to by mohlo byt ono sem z toho jelen..Ta patice je utrhla takze at uz je to cokoliv sytic funguje jenom kdyz tam pridrzim ten dratek na te pripojce do toho bloku kam patri ta utrzena patice..
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 28.10.2009 , 20:28   Citovat
PETR77 napsal:
čidlo teploty je na levé straně kus pod rozdělovačem,ale myslim,že to bude nějaká 17,19 klíč teď bych kecal .... můžeš nám to nějak vyfotit ?
[ Čas: 0.5906s ][ Dotazy: 63 (0.1145s) ][ GZIP on - Debug on ]
