Novacek na obzoru
Strock je teď offline  Strock
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:23   Citovat
Ahoj,
rodina si domu pritahla staronovy Civic (2003), a hodila mi ho na hlavu. Nakolik mi to udelalo redost Velmi šťastný tak je tu par veci s kterymi bych byl nepredstavitelne vdecny kdybyste mi pomohli.
1) da se nekde sehnat uzivatelsky manual? Nasel jsem na Siti servisni manual, kde se dozvim jak odmontovat prevodovku, ale porad jeste nevim co dela to druhe tlacitko na klicich a co nastavit aby to auto topilo.
2) da se na to namontovat tazna koule? na kolik to tak prijde?
3) da se pridelat dalsi klic?
4) radio je zakodovane. co s tim?
5) jakou udrzbu potrebuji? hodne lidi mi rikalo ze o hondy je potreba se hodne starat. oleje (motor a prevodovka), baterka, brzdova kapalina, chladici kapalina, ostrikovace, vynechal jsem neco z bezne udrzby?
Predem diky za odpovedi. Snad jsem ve spravne sekci.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 15:32   Citovat
Vítej! Úsměv
No z toho,co píšeš bych to asi někomu znalému (nemusí být autorizovaný servis) na prohlídku (minimálně to topení a rádio)...
Klíč se přidělat nechá - v Hondě vyjde kolem 1000...
Tažné jsem na nich viděl,za kolik netuším..
Hondy jsou akorát citlivé na olej - ten se doporučuje měnit max. po 10tis. km (holt otáčky mu dají zabrat), pokud dáš do převodovky originál MTF (ten je i předepsaný,tak výměna je asi po 80tis. km - to platí na mou generaci., jinak nějakou extra údržbu nepotřebujou...
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:05   Citovat
Ahoj! přátele Úsměv
1)Uzivatelsky manual by jsi mel dostat k autu spolu se serviskou v takove kozene slozce,manual je asi 3cm tlusty.
Ohledne klicku netusim pac nemam dalku.
Mas klimu a jakou? nastaveni topeni by melo byt logike Velmi šťastný .Ale je treba i mozne ze mas stejne jako ja vysmekly konec lanka,nebo je pretrhle.
V tom pripade mas mezi mot.vzduch.filtrem a prepazkou takovy ventil ovladany tim tahlem,tak si ohni nejaky drat at se tam hezky dostanes a packu z nej čučíí pohni doleva.
2)Taznou kouli mam a na kolik vysla se podivam.Asi kolem 5tis.
4)U te servisky a manualu by jsi mel mit takovou karticku na ktere je napsany ten kod.Ten po zapnuti radia namackas pomoci tech tlacitek 1-6.
5)Do oleje radeji zainvestuj-a mnen po max.6-7000km.Doporucuju Mobil 1 Synth S 5W-40 nebo Total Quartz 9000 oba mi byly doporuceny tribotechniky z fora oleje.cz.
Predtim jsem mel Total a nyni Mobil1,protoze je malinko lepsi.Filtr doporucuju Mann za asi 220,-
Za studena moc motor nezatezuj (nedupat moc na plyn a netocit) a odvdeci se ti dlouhou zivotnosti.
Jinak ventilova vule se serizuje po 40 000km.Rozvody po 100 nebo 6let.
Ted mne vic nenapada,klidne se zeptej Mrk
Příspěvky: 1695 2004 Civic
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:07   Citovat
1) mám jen francouzký manuál v papírové podobě ... nevím co máš za ovladač teda, ale normálně je tam velkej na zamknutí a malej na odemknutí ... topení zapneš tak, že otočíš kolečkem HaHaaa ... nicméně je otázka, esi to netopí (vzduch v potrubí) nebo nefouká (ucpaný filtr)
2) tažné cca od 4000 - 8000, podle toho, kde seženeš ... hledal bych po netu
3) 2003 už má nejspíš klíče s plovoucím kódem a to si nejsem jistý, že bude za 1000,- ... po mě chtěli do tajpára 4000,-
4) zkus ho vymontovat, esi tam není napsaný kód na těle rádia, jinak zkusit předchozí majitele, pokud je to možné, dále najít na netu někoho, kdo to dekoduje a nakonec vyhodit a koupit pořádné je to dobrý
5) do převodovky jenom MTF ... ani neuvažuj nic jiného, akurát doplatíš
5) motorový olej 10W50 nebo 10W60 renomovaných značek (Valvoline, Mobil1, Shell) podle stylu jízdy buď každých 10tis nebo při normálním ježdění i 15tis v pohodě (pokud budeš mít kvalitní olej)
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 16:55   Citovat
já tě jenom pozdravim - AHOJ - odpovědí zdá se tu je dost
ale s tim hozením civica na hlavu jsi mě dostal HaHaaa
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 17:32   Citovat
Diky za privitani i za odpovedi.
Servisni knizku ani karticku s kodem nemam -- ani se neptejte z ktereho autobazaru to rodina privezla.
S tlacitkem na klicich se jdu nekam stydet, takhle jednoduche reseni me nenapadlo.
Jaka radia stoji za namahu? Úsměv
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:05   Citovat
ja se zas pro zmenu tak trochu staram tchanovi o accorda :) tak coby :)
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:06   Citovat
O rádiích je tu v poměrně nedávné době rozsáhlá diskuze. Obecně kvalitní přednes mají Pioneer a Alpina ... cenově dostupné jsou pak Sony ... zauvažuj o SONY s integrovanou bluetooth handsfree ... to jsem si pořídil nedávno a sfouknul jsem tak dvě mouchy jednou ranou za pár peněz.
Pak ještě budeš potřebovat rámeček -> http://www.mh.cz/ramecek-10332stribrna.htm
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:27   Citovat
Vítám tě!
S výběrem rádia a se vším potřebným k instalaci ti rád pomůžu. Kdyžtak se ozvi..
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:30   Citovat
Daver napsal:
4) zkus ho vymontovat, esi tam není napsaný kód na těle rádia, ...
Na co by tam ten kód pak byl? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:34   Citovat
Strock:Jestli jeste muzu doporucit,kdyz si dokupis vyhybku a vyskac,ktery umistis nekam nahodu a nasmerujes na svou hlavu,tak si prej s ozvucenim vyrazne polepsis a to za nizkou cenu.
S vyberem vyskacu ti urite Hifil rad poradi přátele Mrk
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 18:40   Citovat
Strock napsal:
žeby AAA ? Mr. Green
Příspěvky: 3832 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 19:08   Citovat
Taky mne to napadlo...a pokud je tomu opravdu tak,tak se podivej do vnejsiho zpetneho zrcatka apd jestli tam nemas klice!!! Nebyl by to prvni pripad... Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 20:53   Citovat
Hifil napsal:
Naprd ... i tak je tam naprd ... ale když by to rádio už někdo někde nechával odkodovat, tak to ti borci většinou píšou na tělo toho rádia .. aspoň, co já jsem viděl je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:09   Citovat
Daver napsal:
Aha. Tahle možnost mi nedošla..
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:35   Citovat
Leke napsal:
To jsem asi nepochopil kuky kuk
Bazar nebudu potvrzovat ani vyvracet muhehe a jdu si nastudovat neco o demontazi a montazi zrcatek ... i kdyz moc nechapu ty vyhody, nestacilo by kdyby si jeden normalne nechali? Da se nejak zmenit kod nebo vymenit zamky nebo neco podobneho?
Na radia jeste kouknu, docela se mi zalibily ty co umi prehravat z usb (protoze muj mp3 prehravac ma usb a zaroven se tim dobiji), ale pokud to chapu spravne tak to originalni ma aux vstup, ne? aspon si myslim ze jsem videl tlacitko kterym na nej muzu prepnout, ale nevidel konektor, hm.
PříspěvekZaslal: 29.10.2009 , 16:19   Citovat
Ty AAAcka jsou cele jakesi meetallll pokud by jsi cetl jejich zarucni podminky nebo co,tak je tam napsano neco ve smyslu,ze zaruka plati,ale pouze pokud vozidlo neopusti areal bazaru...takze si asi 2roky muzez spokojene krouzit pořádnej výtlem ...
To radio je Alpine a pro aux musis koupit jakousi kouzelnou krabicku,ktera ti rekneme emuluje CD mnenic a muzez do ni pripojit jak aux,tak i jůesbíčko Velmi šťastný ,ale za ty prasule bych radeji poresil uz poradne autoracko s celkove lepsim zvukem...
Novacek na obzoru
[ Čas: 0.1304s ][ Dotazy: 93 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
