Problém s kuckáním:(poradte Prosím
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 21:41   Citovat
Ahoj všichni Honda...mám celkem delší dobu problém a nefim co s tím...můj c5g hatch d15b2 do 2000 celkem často kucká...
1)problem je jen do 2000ot/min, nad už je vše v cajku
2)ráno to točí asi tak 5-6x než to chytne ale jak se auto zahřeje chytne to třebas napoprvý......(kamošovi céro chyta na podruhý...)
3)sem tam když zapnu klíček tak se lynou od nadrže divný zvuky pokaždy jiný...eh...jak sepne čepadlo...
tudíž moje dedukce s mejma slabejma zkušenostma a vedomostma je že to vše muže být palivovým čerpadlem v nadrži...špatna dodavka tudíž kuckání,...ale nechápu že jen do 2000ot/min,,,a nebo svíčky kabely vstřiky rozdelovač bla bla bla...muže toho být hafoooo proto se chci zeptat jestli se to nemomu už nekdy nestalo co by to mohlo být a vo vše udelat pro odstranění...Diky MOC za všechny rady!!!!!!!
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
Koubacrx je teď offline  Koubacrx
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:04   Citovat
kdo by tak mohl bejt ten kamoš s tím cérem martas?
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:06   Citovat
Koubacrx napsal:
že by ty? HaHaaa Honda každopadně mě to štve víš co.,..
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:30   Citovat
u hond se kuckaj asi snad všechny motory do dvou tisíc.....kabely a svíčky bych díky tomu startování nevylučoval taktéž...
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:32   Citovat
Zdarec prvně bych se koukl na svíčky,kabely,hl.vstřik, potom změřit tlaky...
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 22:57   Citovat
no jde o to že svičky denso sjou nový cca v kvetnu...kabely nový minulej rok...vstřiky oba dva vyměněný taky...mám doma 3x komplet sání takže vstříků mam plnou p....ale jestli je jedna svička třebas v haji poznam jak?nebo muže bejt kabnej jeden vid? jo a hlavní vstřik je ten horní?ten dává do 2000 a nad dva dává ten druhej nebo jak to faká?
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 23:17   Citovat
R4ZoRCiviC napsal:
No to není směrodatný či nový nebo starší ,prostě je ohmicky proměř, ve tmě zkus nastartovat jestli ti někde nestřílí bokem u kabelu a na svíčkách koukni u porcelanu jestli tam není vodivá cesta atd.muže se to stát i u nových dílů,a taky rozdělovač zkoukni víčko atd.tím bych začal.......pak hloubyl dál.........i filtr u saní a palivový atd. Úsměv
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 1995 Accord
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 23:23   Citovat
No takže to nastartuj a postupně za provozu když to bude (kuckat) tak vytahuj kable od sviček a kterej vytáhneš a zvuk se nezmění tak to je ten válec kterej špatně pálí,potom bych vyzkoušel dát třeba starou svíčku jestli ti zbyla od výměny, no ty vstriky fakají tak že jede jeden hlavní (uprostřed) střiká furt a když je sitič tak i ten pomocnej střiká a jestě se ten pomocnej vstřik připojuje při určitejch otáčká motoru ale ted z hlavi nevím kolika,myslím že jsem o tomto někde četl...
Takhle je to špatný radit na dálku když to neslyším.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 23:25   Citovat
Hanz napsal:
s tím víčkem rozdělovače a palcem bych taky začal,jestli jsi to ještě neměnil tak se rádo upalujou kontakty ze vnitř víčka.
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 23:27   Citovat
Paty napsal:
Přesně,to jsem mněl na mysli je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.10.2009 , 23:56   Citovat
díky za rady vozkouším uvidím...kamoš je elektrikar tak si taik najdu hodnoty vstriku a on mi to promeri...jinak PATY mohyl bysme dat sraz koukl bys mi na to kdyztak poradil a rad bych se svezl v 4x4:)
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 28.10.2009 , 9:07   Citovat
Paty napsal:
No takže to nastartuj a postupně za provozu když to bude (kuckat) tak vytahuj kable od sviček...
s tymto opatrne, lebo dalsi dotaz od teba bude zniet "kde sezenu novu zapalovaciu cievku"...
PříspěvekZaslal: 28.10.2009 , 10:04   Citovat
No s tou cívkou nevím (radši si dej bacha) jak tady radí. Sraz by sme někdy dát mohli ale bohužel tě nesvezu nevozím lidi jen tak pro zábavu sorry. Mimochodem se nemám čím chlubit jako že mám Honda civic RTSi r.v.92 a to v rozpadlým stavu, abych ti pravdu řekl je to stará plekša která už dávo dosloužila a už mě tak nebaví že ji dám rosekat a zvrakovat. Olej to žere spotřeba taky docela velká a ten rok nemluvně,kdybych měl víc peněz tak si toto auto nikdy nekoupím! Ale v jednom je to hodně dobrý to 4x4 Když jedu v dešti tak můžu jet klidně 170km/h a žádnej aquplejning nemám drží to na silnici jak přibitý to se musí nechat...Tak někdy na SVA čau
PříspěvekZaslal: 28.10.2009 , 16:23   Citovat
Jasný v pohodě:)jen ještě otazečka k tobe paty kolik to ma kobylek?
jo jinak dneska sem zkoušel ty kapble tema to neni ...konektor i vstřiku (spodního ) jsem odpojit a na volnobeh žádná zmena...pridal jsem plyn a takovou ránu co to vydalo jsem v životě z mýho auta neslyšel!!!!!!!!!!!!!střelilo to do sání ale jakým stylem...až sem se ulek jestli to neco nemůže udělat hm?a druhá vec pomlel sem s tím vrchním konektorem prostříkal kontaktolem oba dva zacvakl na doraz jel o projet a zdalo se to v cajku...uvidíme no jestli to ještě nekdy udela...
PříspěvekZaslal: 28.10.2009 , 20:57   Citovat
Takže to bylo špatným kontaktem na vstřikách jo? No moje má jenom 125koniku a je to málo Smutný KO
[ Čas: 0.1039s ][ Dotazy: 85 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
