Zakodovane originalni radio
Strock je teď offline  Strock
1
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:01   Citovat
Tohle by se mohlo nekomu hodit, podle googlu si na to stezuje dost lidi a tak, a tady jsem to nikde (ani ve FAQ) nenasel.
Pokud odpojite baterku, originalni radio se zakoduje a bez zadani spravneho kodu nebude spolupracovat. Kde ten kod vzit?
- Dostali jste ho s manualem
Pak je to v pohode.
- Nedostali jste ho s manualem
Je mozne, ze je v aute -- je par mist na ktere ho nekdy prodejci nebo servisy lepi, typicky vnitrek prihradky spolujezdce, spodek popelniku, nekdy bejva v kufru, u reproduktoru nebo na nekterem z pojistkovych panelu.
- Nic z toho
Potom se da najit v nejakem informacnim systemu Hondy, kam maji pristup servisy. Je potreba seriove cislo radia (VIN nestaci), a oficialni servisy vam typicky budou tvrdit ze musi rozebrat celou palubni desku, aby mohli radio vyndat a cislo precist (je na nem napsane), ale to neni pravda -- radio vam seriove cislo samo ochotne napise na displayi bez nejakeho montovani. presvedcit servis ze vam muze kod rict bez rozmontovani je potom druha vec, nastesti do toho systemu kde se da kod najit maji pristup nejen autorizovane servisy.
Jak zjistim seriove cislo radia?
1) zapalovani na I
2) stisknout na radiu 1 a 6 a drzet
3) zapnout radio tlacitkem
4) pustit 1 a 6
radio napise na displayi neco jako U1234 L5678, cislo je pak 12345678.
(pokud to nekomu funguje jinak tak me samozrejme opravte)
Příspěvky: 14 H+ body: 1
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:14   Citovat
civic EU-EP tenhle postup nefunguje Smutný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:21   Citovat
To zjisteni seriovyho cisla?
Ja to zkousel na EU (a cetl jsem jak to lidi hlasi u dalsich aut), ale povedlo se mi to treba napodruhy, to casovani je nejaky divny. Az budu u auta tak to jeste zkusim nejak bliz.
Nebo je mozny ze ti to radio to cislo nerekne pokud po tobe nechce kod, hm.
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:30   Citovat
rádio se normálně zapne, žádný kod se neukázal Smutný
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:31   Citovat
V Německu u Honda tenhle kód volal šéf někomu do hlavního zastoupení Honda a tam mu obratem řekl kód k radiu (C7g EU)
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:36   Citovat
Rom. napsal:
tak to je OK ale ještě přinutit to rádio aby ho vydalo Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:50   Citovat
Aha. Tak pry funguje to zjisteni serioveho cisla jen na novejsi auta, nejaky 2001+, takze jestli mas starsi tak to nepujde a musis ho vyndat Smutný
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 16:03   Citovat
Strock napsal:
3D 2003
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 22:42   Citovat
Ted jsem to zkousel, a normalne to slo. Ale znovu uz to nezkusim, protoze jsem do toho radia mezitim ten kod zadal a uz to nefunguje. Fakt postupujes spravne?
1) zapalovani na accessory nebo zaplej motor
2) drzet jednicku a sestku
3) zmackout power na radiu
4) pustit jednicku a sestku
Sorry ze to takhle opakuju, ale je mozny ze jsi neco prehledl, nebo tak. Me to ted kazdopadne fungovalo na 2003 5D, originalni radio s kazetama.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 23:03   Citovat
pises ze do systemu ma pristup nejen autorizovany servis, kde se da ten kod teda jeste zjistit, jinak myslim ze to seriove cislo radia jde zjistit opravdu jen v pripade ze ten kod v radiu neni zadany... mimochodem v seriovem cisle radia je "zakodovan" i vyrobce radia, ktery ne vzdy byva na radiu videt bez demontovani radia z palubni desky a je take potrebny pro zjisteni kodu radia...
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 23:37   Citovat
No, podle vseho i neautorizovane servisy -- aspon ja ten kod v jenom takovem zjistil, ale o nejakych internich informacnich systemech hondy vim kulovy Úsměv Americani maji moznost si ten kod najit na strance do ktere zadaji VIN, ale o neamerickych VINech to tvrdi ze jsou neplatne. Americka honda ma i nejakou hotline kde ti ten kod reknou (ale chteji o dost vic veci nez jenom cislo radia -- jmeno, adresu, kolik mas najeto a tak) ale to se nas zase netyka, myslim ze Ceske zastoupeni nic takoveho nema.
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 8:56   Citovat
to bude ten problém, kod mám vložený přátele
PříspěvekZaslal: 7.11.2009 , 11:53   Citovat
Tak to potom jooo kouř
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 10.11.2009 , 17:11   Citovat
Rádio mi normálně funguje.. Po aplikaci postupu se sériové číslo neukázalo ale aktivoval se nějaký diagnostický mód. Věřím že by se přez něj dalo k tomu nějak doklikat kouř ale mě se to nepovedlo. a hlavně jsem nechtěl něco wc
Accord 2004 1CD
Edit: možná by se při zakódovaném rádiu místo diagnostického módu ukázalo to číslo..
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
[ Čas: 0.0914s ][ Dotazy: 81 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
