ECU z C6G anglan 1,4i k motoru C6G anglan 1,6LS.
Apofish je teď offline  Apofish
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 15:47   Citovat
Zdravim. Prave mi probiha swap z me 1,4i(D14A2) na 1,6LS(D16Y3). Dokoupil jsem i ECU z vrakace. Ale tam mi nerekli, ze to zrejme bude mit i imobilizer, tudiz potrebuji i spinacku. Da se pouzit ta 1,4 ECU nebo jak to vyresit? Dekuji vsem za odpoved
Příspěvky: 31 H+ body: 0 1995 Civic
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 15:51   Citovat
Když já chtěl měnit za 1.6 tak mi bylo řečeno, že ECU z 1.4 půjde, ale nepojede to tak jako s ECU z 1.6
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 15:57   Citovat
TheOlis napsal:
A nedaji se treba nahrat mapy z 1.6 do 1.4 ? Aby to spravne davkovalo tu smes?
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 16:37   Citovat
Nahrat mapy tezko, je to uz obd2.
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 16:43   Citovat
silenec napsal:
a alespon odstranit nebo obejit Imobilizer? Nechci kupovat ECU znovu
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 16:46   Citovat
Apofish napsal:
potřebuješ řídící jednotku imobiliseru s černýma červeným klíčem a naladit to k sobě (nové v Hondě 11t Kč)
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 16:57   Citovat
Nebo toto http://www.doctronic.at/Mobilizier_Board_E.htm
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:12   Citovat
silenec napsal:
Heh, no sakra
Setty je teď offline  Setty
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 13:27   Citovat
Rom. napsal:
ahoj ,chi se teda zeptat protože mi to vubec nedochází, takže když vyměním ten motor tak s tím musím zrovna vyměnit ECU i se spínací skřínkou nebo jen ecu a imobilizer se přispusobí mám tam teď totiž D14A3 a chi tam dát D16Y3 počítám s tím že tam bude i jina ECU ale nevím co to udělá s tím imobilizérem
Příspěvky: 16 H+ body: 0
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 14:41   Citovat
Navážu na téma, pokud budu měnit motor z D14A2 na D16Y3 i s ECU která má imobilizér, musím vyměnit i spínačku, nebo tu můžu nechat stávající?
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 15:04   Citovat
Je potreba mit ECU a spinaci skrinku z jednoho auta, nebo ECU a spinaci skrinku s vyrazenym imobilizerem, nebo (ale tady uz si nejsem jisty) ECU a spinaci skrinku i s cervenym klicem, aby se imobilizer byl ochoten bavit s jinou ECU, nez s tou, co tam byla dana pri vyrobe.
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 15:12   Citovat
Takže spínačku vyměnit taky, myslel jsem že spínačka jen čte klíč a posílá data do ECU a at to až vyhodnocuje.
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 15:13   Citovat
Dik napsal:
d14A2 ti pojee i na ecu z D16Y3
PříspěvekZaslal: 28.9.2010 , 15:17   Citovat
Brnďa napsal:
Já tu ECU mám takže tu vyměním určitě, spíš mě jde o to jestli budu muset i spínačku aby fungoval imob. nebo stačí stávající.
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 29.9.2010 , 22:30   Citovat
Tohle jsem osobně skoušel a funguje to. Dodací doba tak 14 dní a instalace dost jednoduchá(když máš pájku, odsávačku a trochu cínu nebo šikovnýho kamoše)! Ja platil převodem z učtu na učet! Vyšlo mně to tak na 1250kč!
Příspěvky: 366 H+ body: 0
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:20   Citovat
silenec napsal:
Nevím jestli to nějak pomůže, ale třeba ECU P1J z D14A2 se dá "čipnout" podobně OBD I jednotky. Údajně jde s ní rozchodit i VTEC, ale dál jsem po tom nepátral...
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 14:23   Citovat
Jen nápad...co takhle přepájet ten immo modul ze staré do nové ECU? Taky potřebuju vyřešit změnu ECU, tak to zkusím...
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 15:11   Citovat
Mě šlo halvně o to jestli musím měnit i spínačku (podle DrSlimm musím), imobilizér chci zachovat. Takže tímto vyřešeno.
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:16   Citovat
Tak ještě dotaz Se stydím , pokud bych vyměnil s ECU jen ten kroužek (co podle mě čte kod z klíče) tak by to mělo stačit? Nebo se pletu.
Spínačka je dobře přidělaná tak se mě nechce zbytečně odvrtávat.
imobi.JPG, 249.34 kB
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:17   Citovat
Dik napsal:
pokud je to jen krouzek tak to stacit bude ne Úsměv a spinacka sen eodvrtava, se hezky malym majzlikem zasekne a vysroubuje sroubek, ktery ma zahlazenou hranu Úsměv
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 19:25   Citovat
Dopis napsal:
Dej pak vědět, taky bych potřeboval. Mám k tomu vše (2x ECU, 2x kompletní sadu klíčků, 2x imobilizér i 2x indukční kroužek), pro oba imobilizéry červený klíčky, půjde to nějak i bez pájení? Nechci to přehodit komplet, protože ty druhé kíče nemají plastový úchyt, ale gumový, který se už odthává.
Příspěvky: 584 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2010 , 22:06   Citovat
Mně jednou někdo radil vyndat imo. ze starýho kliče a dát ho do nového ale neskoušel jsem to. Prej to de ale nevim na 100%.
[ Čas: 0.1880s ][ Dotazy: 115 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
