Jak správně zazimovat?
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 16:34   Citovat
Od října do dubna s autem nebudu jezdit, tak mám několik otázek, jak ho správně zazimovat.
Začnu od kol. Je lepší auto přezout na plechové disky s pneumatikami na odpis, nebo stačí s autem v nějakém intervalu pohnout kousek, aby nedošlo k deformaci kol a penumatik?
K podvozku. Nebylo by úplně nejlepší si nechat zhotovit nějaké podstavce, na kterých by leželo auto v podstatě na karoserii (v místě kde se zvedá zvedákem), než kupovat plechová kola..?
Co motor? Je dobré v nějakém intervalu auto nastartovat a nechat chvíli běžet..?
Je lepší nechat pootevřená okénka, aby auto mohlo dýchat a nedržela se v něm vlhkost..?
Na co bych si měl ještzě dát pozor? Díky za rady.
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 16:49   Citovat
Ano, je lepší auto podepřít, "odpočnou" si gumy, tlumiče, péra.....
Auto, a podvozek umýt, (příp. opravit rezavá místa), a nakonzervovat; a je lepší nechat dveře pootevřené, zajedno to větrá, za druhé "šetříš" těsnění, a ještě jedna věc - odklop stěrače.
A co se týká motoru - určitě NE po nějaké době na chvíli startovat - motor se neprohřeje, na studenějších vnitřních plochách motoru se srazí vlhkost, a protože by motor za studena jel na bohatší směs, palivo se dokonale nespálí, a jeho těžší složky tam zůstanou, a "naředí" olej. Daleko lepší je vymontovat svíčky, do každého válce najít trošku motorového oleje, (díry po svíčkách ucpat hadrou - pozor, ať Ti tam něco nespadne), a opatrně jednou dvakrát protočit motor (je lepší ručně).
A baterku je lepší vydělat, uložit někam v suchu, a mimo mráz, a tak jednou za měsíc dobít malým proudem (asi dvacetinovým proudem její kapacity - pokud je to padesáti ampérhodinová baterka, tak dobíjet tak 2,5A).
Členství:
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 16:58   Citovat
Ani za delší dobu se motor dobře neprohřeje..?
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:04   Citovat
já otáčel ručně kolem přes kvalt.. OK
ono proč to zbytečně trápit..
ještě je dobrý zazimovat s plnou nádrží.. Úsměv
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:10   Citovat
mireczek napsal:
Dobře se motor prohřeje (a hlavně v zimě) tak po min. 30-ti kilometrech, na místě ho dobře neprohřeješ - a převodovku vůbec.
Členství:
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 17:38   Citovat
A jak často se má motor protočit? Co se stane, když se neprotočí celou zimu? Auto bude v místnosti, kde bude teplota kolem 10 stupňů.
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 18:02   Citovat
JARYN napsal:
Blbost.
Motor 1.6 který má 3l oleje a 4.5l vody se ohřeje za 10-15km. Ale na místě na volnoběh to může taky trvat třeba 0.5h.
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 18:16   Citovat
Jejda..az takovej blazen nejsem.. normalne jsem auto hooodne napastoval a vrazil do garaze kde nikdy nebude pod nulou.. to myslim bohate staci.. je to dobrý
Členství:
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 18:18   Citovat
..takže když to jednou týdně natočím a nechám hodinu běžet, tak je to v klidu? Za tu dobu se podle mě i ohřeje převodovka od motoru. A velká zima tam nebývá, takže k žádnému kondenzování vody by docházet nemělo.
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 19:03   Citovat
JARYN napsal:
A cokdyž mám nahranou jinou mapu v jednotce. Nevymaže se mi když baterku vyndám?
Příspěvky: 893 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:38   Citovat
Driver napsal:
Blbost.
A Ty si myslíš, že když už máš ohřátou vodu, že je důkladně prohřátý motor, a olej Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:42   Citovat
MSX napsal:
To nevím, tak tu baterku nevyndávej - pokud to auto nebude na mrazu, tak to zas tak velkej problém asi nebude.....
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:49   Citovat
mireczek napsal:
Ptal ses, jak správně zazimovat - jen jsem Ti odpověděl přátele jak si to uděláš, je Tvoje věc.....
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 20:51   Citovat
gizmi napsal:
No, tos udělal něco pro karosérii, ale co motor Smutný
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 21:43   Citovat
nebuďte takový blázni Velmi šťastný vám snad někdo startuje auto když ste tejden na dovolený? Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:13   Citovat
me auto stalo v dilne 7 mesicu bez pohybu, na jendom miste, asi 4x nastartovany, kazdy mesic dobita baterie, na posledni 2 mesice odpojena, na jedne prazdne pneumatice a ze bych pocitoval ze se pneumatiky omackaly, to ne. Jediny co jsem po te dobe udelal ze jsem kouknul jestli vsechno sviti, mam olej (shodou nahod asi mesic pred odstavenim vymeneny) a zase jsem skakal vesele dal. Neni treba nijak vyznamne resit.
btw je fakt ze treba u motorek se doporucuje dat stroj na hlavni stojan aby se odlehcily pneumatiky, pruziny a tlumice, ale u auta bych to fakt nedelal. Mozna je to i tim ze mam auto jako dopravni prostredek.
vseobecna rada je mit pneumatiky nafoukane na spravny tlak, nastevrene okna a odbrzdenou rucni brzdu, idelane odpojenou baterii - stejne tak to delal deda s trabantem kazdou zimu a jak slouzil .-)
Příspěvky: 3255 2014 Civic
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:19   Citovat
Ja s autem projel myckou s voskem, obcas dam nabijet baterku, jedno kolo je vypusteny, druhy napul. Úsměv Ted stoji od dubna a vyjede az nam povoli srotovny HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:36   Citovat
Umýt podvozek a karoserii,vše promazat-klasická udzba dle manualu,nalit fridex kdyby prituhlo,vymenit kapalinu v ostrikovacich za zimni,nafouknout pneu,gumové těsnení osetrit silikonem nebo jiným prostredkem,radsi plnou-rezne nadrz pokud je tam malo a pres zimu zvodnati a ucpat diry pred hlodavci.Jinak pokud je garaz tak jen kola,fridex a komplet umýt wapkou i zespoda.Víc bych neresil.
PříspěvekZaslal: 8.11.2009 , 22:42   Citovat
mireczek napsal:
Tohle fakt nedělej. To není vůbec dobrý pro motor ani převodovku. KO
Když to auto bude stát v suché a teplé garáži, tak s ním nemusíš dělat vůbec nic celou zimu. Jenom těm pneumatikám je lepší dopřát odpočinek. Takže buď přezout na nějaký šlupky nebo auto postavit na špalky, aby byly kola ve vzduchu.
A je dobrý auto odstavit po delší jízdě, kdy jsou všechny agregáty prohřáté, vysušené a i výfuk je zevnitř suchý.
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 9:23   Citovat
uloženka jak v armádě Velmi šťastný
tatík kdysi koupil žigulíka po starším pánovi, který s autem dělal všechno co tu bylo napsáno ... na zimu umyl kdeco, navoskoval karoserii, auto dal na špalky, kola sundal, dával špalíčky mezi dveře aby se nezavřeli, zvednul stěrače, atd. atd. atd ...
auto vypadalo jako nový, ale jak jsme s tím začali jezdil celoročně, tak se na autě podělalo co se dalo ...
prostě mám takový názor, že auto daleko víc stárne a chátrá stáním než každodenním používáním (ne rasováním)
ale je to zase na každým, na jaký provoz to auto má, pokud s ním vyjedeš jen na sraz nebo v neděli za slunečného počasí a zbytek týdne se můžeš věnovat opravám, tak proč ne, ale já chci aby auto bylo funkční 365dní v roce, takže nějaké zazimování nehrozí
ano když bude sněhová kalamita nebo extrémní bordel a solná kalamita na silnicích, tak si vemzu do práce megana Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 11:54   Citovat
JARYN napsal:
Já to měřil, ty taky? Nevěřím nebo ti blbne termostat. Voda je ohřáta nejdýl po 4 km.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 12:02   Citovat
ojee tady se zas rozjely polemiky HaHaaa
obecně vzato auto samozřejmě trpí víc když stojí než když jezdí...je to divný ale je to tak, každopádně přes zimu ho taky redši nechám "trpět v garáži" než abych plužil prosolený silnice....
ideálně samozřejmě na nějakej podstavec ale já to prostě nechám stát na zimákách a občas to přijdu navrknout aby se to vokulilo a držel se olejovej film ale jinak bych to nijak nehrotil.....v garáži je nejmíň 10°C takže no stress..
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 15:28   Citovat
Driver napsal:
To se s Tebou nehádám, ale oleji a motoru trvá správné PROHŘÁTÍ (ne ohřátí) podstatně déle Chápeš!
A co se týká toho "protáčení motoru" - pokud tam dírama po svíčkách do každého válce stříkneš trošku mot. oleje, jednou-dvakrát to protočíš (říkal jsem ručně - za klíňák, golou za šroub na klice tudy doprava, ať ho náhodou nepovolíš tudy , nebo kolem "přes kvalt"), aby se to "nakonzervovalo", tak potom už nemusíš nějaké občasné startování (znovu říkám, to udělá víc škody, jak užitku) vůbec řešit. Ten olej udělá na činných plochách válců film, a v ložiskách a jinde zůstane normálně zbytek oleje po jízdě. A jak napsal Petr78, je lepší to "odstavit" po delší jízdě. papa Ale dělej, jak myslíš.....
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 15:37   Citovat
Když nechám pootevřený dveře oddechnou si těsnění, ale nespadnou mi dveře? zas se víc namáhají panty ne?
Příspěvky: 1147 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 16:27   Citovat
Speedy napsal:
to je slovo do pranice OK
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 16:34   Citovat
Speedy napsal:
Panty snad bud drzej, nebo nedrzej... Jinak to nemusis mit uplne otevreny, staci mit nedovreny, jako ze dzi za zamek, ale nejsou upne zabouchnuty...
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 16:47   Citovat
Speedy napsal:
a jak se namáhaj? to je zas blbost.... dveře ti určitě neklesnou
PříspěvekZaslal: 9.11.2009 , 16:55   Citovat
Speedy napsal:
Tak pokud chces met jistotu, tak navrhuju podeprit i ty dvere HaHaaa
[ Čas: 0.1846s ][ Dotazy: 137 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
