Regulace tlaku paliva b16a1
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 16:57   Citovat
Je nějakej fígl?? Nebo se musí kupovat regulátor s budíkem za 2.5litru???
Díky přátele
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Pepíno je teď offline  Pepíno
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 17:11   Citovat
To mě taky zajímá a jestli je to hodně znát? Mrk
Příspěvky: 797 H+ body: 0 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 17:31   Citovat
na serii zbytečnost
Budík potřebuješ, buď na regulátoru nebo jinde kde se dá změřit tlak, jinak to nepoznáš.
Příspěvky: 913 H+ body: 4
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 17:46   Citovat
jop, treba na liste..Mam ho tam, ale oddelal jsem cidlo Smutný
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 17:58   Citovat
Jak pise Wheel.... k cemu ho vlastne potrebujes?
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 18:44   Citovat
dark napsal:
no přece aby to POŘÁDNĚ NAKRMILI pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 20:57   Citovat
pokouším se udělat motor..... Honda
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 21:02   Citovat
HynekVTi napsal:
ok, tak vážně kolik chceš z motoru dostat koní a jaké máš už úpravy (nebo jaké plánuješ) ?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 21:03   Citovat
když tam chceš víc tlaku musíš to sladit s jednotkou jinak je to na :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): nulovej efekt.
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 21:16   Citovat
no tak už mám vačice, dvojité pružiny, stavitelný kola,odlechčenou řemenici,klapku 62mm,vložku KN, vyndanej kat,.....
pak ještě uvažuji o vysokokompresních pístech, určitě vyleštím kanálky, když bude hlava dole a pak mě čeká nejspíš Dark a odladění ecu (pokud mě neodmítne) přátele
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 21:26   Citovat
HynekVTi napsal:
hm vačice, to není moc konkrétní, vačkové hřídele má v motoru každý...
jaké teda vačky máš ty? myslím značku (CROWER, JUN, SKUNK, ...) a typ (stage 1, 2, 3, ...) popřípadě úhel (při jakém zdvihu) a maximální zdvih
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 21:30   Citovat
jestli nemá tyhle:
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 21:57   Citovat
no tak jestli budeš ladit ECU, tak to je "problém" s nedostatkem benzínu vyřešenej ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.11.2007 , 22:11   Citovat
vačky: CENTERLINE - 16.05 BTDC
INTAKE: Duration: 237.17° @ 0.060 INCHES Lift: 0.5583 INCHES
EXHAUST: Duration: 256° @ 0.050 INCHES Lift: 0.494 INCHES
větší tlak na liště by to chtělo,ne??to není jen o ecu...nebo plácam?? Cool
jinak zvířátka hezky pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 7:28   Citovat
PreludeZ napsal:
je to už jsem dlouho neslyšel pořádnej výtlem
jinak množství paliva si ovlivníš na dýlce vstřiku při úpravě ecu , tak nač zvedat tlak?
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 8:29   Citovat
Jde oto, co vyjde financne levneji. Jesli uprava ECU pro prodlouzeni vstriku nebo koupe tlakoveho regulatoru.
Jesli rehulaotr stoji 2.5k , tak myslim, ze je to levnejsi nez upravovat ECU. I kdyz bude mit P28, tak i ta se musi upravit pro to, aby do ni nahral co potrebuje.
Nebo se pletu? Tak to valím bulvy
jeste do toho tak moc nevidim Ble
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 8:45   Citovat
určin napsal:
no sice se to levněji tvářit může , ale jde o to že jen zvednutím tlaku v podstatě nic nezíská , ve spodním spektru otáček to utopí a tím ztratí. koukni se do tematu projekt d14 tam to dark vysvětluje.
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 8:55   Citovat
no jo, to je logicky..
diks za objasneni Mrk
PříspěvekZaslal: 4.12.2007 , 22:21   Citovat
Hynku, muzes se mi prosim ozvat bokem az budes mit motor pripravenej ? Rad ti ho s Alienem naladim, neni v tom zadnej problem.
Zvedat tlak paliva netreba, seriove B16 cerpadlo tlaci slusne na ty vacky cos zminil.
toyojota je teď offline  toyojota
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 11:18   Citovat
Zdravim pani,
napisem to sem aby som nemusel vytvarat novu temu....
Ludia, neviete mi povedat kolko je seriovy tlak paliva na B16A2ke ?
Příspěvky: 100 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 12:43   Citovat
A nemuze vetsi tlak na liste nejak poskodit vstriky??? Kazdopadne je to prechodny reseni chudy smesi...
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
Đnb je teď offline  Đnb
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 11:22   Citovat
čau chlapi chci se zeptat na něco ohledně regulátoru tlaku paliva ....četl sem všelijaký info o tom jaká to je parádní věc na zvýšení výkonu atd atd co je na tom pravdy? mám motor D13B2 chci se zeptat jestli je to zbytečná investice nebo to opravdu pomůže k nějákým koníkům navíc četl sem že to pracuje na vyššim tlaku paliva nemůže to něják zrasovat trubky nebo čepradlo?? četl sem že to má vyšší reakci na prudkou akceleraci při šešlápnutí plynu takže teoretick by to mělo mít větší odpal ale na druhou stranu lambda přece nemůže tak rychle reagovat na zmenu směsi ....je to jen má doměnka díky za odpovědi :twisted:
Příspěvky: 208 H+ body: 0 1994 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 27.8.2010 , 20:02   Citovat
Đnb napsal:
pardon ale musel sem se zasmat a ted k veci nemas cerpadlo ani vstriky ani listu ani nic na co bys ten regulator tlaku paliva dal protoze se to montuje pouze u 4bod vstriku a ty mas pokud si to dobre napsal motor D13B2 coz je motor s karburatorem kde se benzin nasava mechanickou pumpou napojenou na vackovou hridel takze lituju ale je to pro tebe uplne zbytecne
PříspěvekZaslal: 28.8.2010 , 10:39   Citovat
Hondik napsal:
směj se třeba do aleluja Úsměv mě je to jedno to sem potřeboval slyšet jestli mi to k něčemu bude nebo ne:) pořádnej výtlem
[ Čas: 0.1657s ][ Dotazy: 121 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
