jaké lepidlo na čalounění???
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 12:32   Citovat
čau chlapy,chci si přečalounit dveře a nevím čím podlepit tu látku.Máte někdo nějaký typ? (přinejlepším kdyby to bylo nějaké lepidlo dostupné v běžných obchodech)
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 12:34   Citovat
já sem používal na lepení koženky na plast do dveří u mýho c5g lepidlo FIXPREN. po 24 hodinach to vytvrdne a drží jak bejk.
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 12:48   Citovat
já mám takovou plyšovou elastickou látku a právě se bojím aby to moc neprosakovalo... za 24h by to mělo být uplně vytvrzené,ale za jak dlouho to bude aspon držet než to vytvrdne? (abych to na tom nemusel dlouho držet víš jak to myslím)
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 12:49   Citovat
Když jste to tady načali tak potřebuju taky radu Velmi šťastný Nevím jestli má někdo stejnej problém, ale tapecírung na stropnici jaksi nedrží, tudíž kdo sedí vzadu, má na hlavě látku Velmi šťastný jak tedy přidělat látku ke stropu? vytáhnout celou tu vanu z auta a nalepit?
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 13:59   Citovat
fredy8 napsal:
ja pouzil klasickej chemopren a drzi to skvele a cena je max do stovky
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 14:45   Citovat
marty89ul napsal:
chemopren a fix pren je jedno a to samý, akorat že fixpren se dá ještě použít na dřevo lepení dlažby kůže a jinych věcí, různých povrchů k sobě. a ten fixpren drží tak po půl hodce aby se na to mohlo šahat a dělat něco s tím.
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 14:53   Citovat
ok díky chlapy zkusím ten chemopren a pak napíšu jak to dopadlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 14:58   Citovat
fredy8 napsal:
ale nezapomen ze ten chemopren tam napatlas na tu plochu a nechas ji tak 10 min ,,vyvetrat''a pak to k tomu primacknes
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 17:22   Citovat
.:Generic:. napsal:
pokud ti jde hlavně o účel tak lepidlo do jehli a normálně propíchnout natlačit a přitisknout
ale je možný že ti to nebude držet všude a nebude to tak top vypadat
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 17:55   Citovat
marty89ul napsal:
to opravdu nemusíš Ble ja sem to nanes na ten plast a picnul na to koženku a na krajích přimáčkl kolíčkama na prádlo a nechal bejt. nemusíš z toho dělat vědu. po 10 minutach co to nechaš vyvětral ti to lepidlo spíš ztvrdne přátele
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 18:03   Citovat
chlapy dopadlo to si myslím dosti dobře je to dobrý .. zítra hodím aspoň fotku s výsledkem kouř ... díky .. (H) forever
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 18:20   Citovat
sablos napsal:
De o to že ten chemoprén musí jakoby oschnout proto se udava 10 až 15 min. Ale stačí míň. Pokud už na omak nelepí tak se dá lepit. Jinak chemoprán drží hned po přiložení dvou lepených kusů, takže člověk nemusí na níc čekat. Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 19:48   Citovat
Dik napsal:
ja sem to prave nechal trochu vyvetrat cca tech deset min oni na obalu psali 15 ale to se mi zdalo moc...kazdopadne to pak drzelo krasne...
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 20:08   Citovat
sablos napsal:
jde o to ze pokad namazes ch-prenem obe plochy a nechas vyvetrat (klidne 15minut) - bude se to zdat suchy ale .. pryz to priplacnes tak nepotrebujes zadny kolicky kamarade Mrk
a vo... vo votomotojeee ...
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 20:12   Citovat
jj, taky jsem vsechno lepila chemoprenem (potahovou latku na bedny, mdfkovy desky atd..) prosakuje to jen kdyz se to nenecha na ty latce dostatecne zaschnout
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
happy napsal:
přesně tak, má pravdu ten chlapec Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 20:15   Citovat
happy napsal:
ja použil kolíčky na hrany aby se to neodlepilo meetallll Mrk
R4ZoRCiviC je teď offline  R4ZoRCiviC
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 20:16   Citovat
CHEMOPREN 4EVER!!!když nalepíš podle návodu nikdy se to neodlepí je to dobrý Honda
Příspěvky: 266 H+ body: 1 2005 Civic
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 20:29   Citovat
R4ZoRCiviC napsal:
Presne tak, nechat chvili odvetrat az to nebude na prst skoro lepit a pak pevne pritisknout! A uz to neodlepis Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 22:50   Citovat
sablos napsal:
no prave a kdybys to nechal poradne zavadnout (10-15min) tak je nepotrebujes meetallll meetallll meetallll meetallll
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 22:57   Citovat
jednoznačně chemopren, mám s ním dlooooouholeté zkušenosti ještě z dětských a mladistvých let jakožto automodelář a prozradím ještě 1 fígl - naneste na obě plochy, nechte 10 minut zaschnout, pak naneste ještě 1 vrstvu ale již jen na tu 1 vrstvu a nechte dalších 10-15 min. zaschnout a pak pevně přitisknout. Čím pevněji přitisknete, tím pevnější je pak spoj je to dobrý
Chemopren forever OK
PS: nezapmeňte, že se interiér (teda ty hladký nečalouněný plochy) čistěj přípravkama na interiér, ktrý jsou fakt hodně mastný, takže je potřeba faaakt pečlivě všechny plochy odmastit tak, aby se mastnota dostala i z reliéfu textury...
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 10:27   Citovat
happy napsal:
jenže já sem stříhal koženku podle tý látky a ta přečuhovala na hranach asi 1cm kiss me šuk meetallll
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 13:08   Citovat
sablos napsal:
což ale nepopírá to, co psal Happy...jinak řečeno, když to necháš zavadnout, tak pak stačí ten potah přiložit, přimáčknout a už bude držet, nepotřebuješ to fixovat kolíčkama a přesto to bude držet Mrk
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 13:22   Citovat
sopta napsal:
to nepopíram žeby nestačilo ale já o tom nevěděl a dal je tam pro jistotu a makal na dalšim. přátele
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 13:51   Citovat
No ono to s koženkou je asi trchu jedno, jestli to přikolíčkuješ nebo ne, ta se podá, ale u potahovej alá Alcantara už to tolik jedno není, když to nenecháš zaschnout, tak ti hrozí, že se propije skrz a místa s pevnějším stiskem kolíčku pak budou už na vždy vidět
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 15:00   Citovat
offtopic soptiku ... sz nectes?? Smutný
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 15:34   Citovat
sopta napsal:
to ano, ale ja se bavim o kožence. přátele
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:23   Citovat
tak konečně Úsměv
DSC03026.JPG, 54.77 kB
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:35   Citovat
fredy8 napsal:
tak konečně Úsměv
krasavec OK pouzil jsi teda ten chemopren?
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 21:50   Citovat
jj... nedaval jsem tam toho moc aby to neprosakovalo a super (zkousel jsem na kousek i oboustranou pasku a s tou by to taky mohlo jit prinejhorsim)... a jak jsem to zahybal za to tak tam mi bohate stacila tavna pistole a drzi to dosti dobre kouř ... a rekl bych ze ta tavna se da pouzit i kdyz se to nekomu bude nekde kousek odlepovat tak tam trochu fouknout te roztavene gumy (nebo co to je:)) a bude to krasne drzet.. takze treba timto i nekomu pomuzu kdo to bude chtit mit hned zalepene:) ... staci pak pritlacit na tu latku (nebo kozenku..) ze 5sek pridrzet a drzi to krasne .... na aute to vypada fakt hezky je to dobrý
[ Čas: 0.6677s ][ Dotazy: 147 (0.4433s) ][ GZIP on - Debug on ]
