Klepání volantu v 60mph ..
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 1:38   Citovat
Zdravím,
problém viz název topicu - v cca 60ti mph / 100kmh začne docela silný třepání volantu..
čep řízení je OK, dneska jsem měnil obutí, tzn kola by měla být vyvážená a při brždění necítím vibrace od pedálu..
Zítra zajdu na geometrii (levý vnitřní sjetý na drát a táhne doleva mírně) ale nedoufám, že to vyřeší ty podělaný vibrace..
někdo nějaký nápad ? dost mě to trápí...
ty vibrace bych přirovnal k .. když bych slečně přivázal hlavu k volantu a v 100kmh ji strčil do úst penis, tak jsem za 10 vteřin hotovej Smutný
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:12   Citovat
auto je bourany nebo ne?a udelej si geometrii a vyvaz si kola..
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:18   Citovat
zvlnene kotouce.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:32   Citovat
kotouce NEHAZEJ, kola sou VYVAZENY...
dneska jdu na tu geo a pri koupi to nedelalo to mi hlava nebere
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:33   Citovat
Ahoj tak mohl bych ti říct že to můžou dělat pneumatiky pokud máš nějaký starší tak si zvedni auto zatoč s kolem a sleduj běhoun z vršku aby neházel občas to dělá toto,vyvažovačka to nepozná takže se to tváří že je to vyvážený,ze začátku bych přehodil přední kola za zadní na vyzkoušení a jed to projet a když ti bude házet zadní část vozu(vrnět zadek HaHaaa ) tak si kup nový pneumatiky! A nebo to můžou dělat pokud nemáš vystředovací kroužky na diskách tak ty! Zkus toto a dej vědět jestli to bylo toto nebo vlastně proč ti to dělalo.čau Jára :twisted:
Příspěvky: 216 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:34   Citovat
eXi_ napsal:
Zdravím,
To se mi stava na D1 a hlavne D2 pravidelne, ale zmizi to, kdyz opustim dalnici.
Podle me taky geometrie a (nebo navic k tomu) sjete plaste, kdyz je mas az na drat, koledujes si o dobre rodeo, az ti rupnou KO
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:40   Citovat
Newer napsal:
zvlnene kotouce.
zvnene kotouce hazi jen pri brzdeni pri nirmalni jizde ne
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:45   Citovat
tak jeste jednou, vcera jsem byl na VYMENE PNEUMATIK ZA NOVE, a stredici krouzky take mam ..
kua kluci to nectete nahore ? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:54   Citovat
eXi_ napsal:
Pises "menil obuti" a hned na to ze jedno kolo je "sjete na drat", tak se nediv, ze si kazdy logicky mysli, ze jsi nazul na drat sjety plast.
Algol je teď offline  Algol
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 12:59  Naposledy upravil Algol dne 21.11.2009 , 13:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To, že máš nový gumy a myslíš si, že to máš vyvážený ještě není výhra, už sem viděl NOVOU gumu na NOVÝM disku, která házela 85/135 (vlastní zkušenost), guma může házet ve vertikálním směru (nehomogenní plášť např.) nebo při vyvážení nebyla plocha disku správně aretována a vyvážení je tudíž špatné...mimochodem, sledoval si toho borca, jak ti to vyvažoval? A co třeba závaží, neopustilo tě při jízdě (špatná montáž)? Tohle všechno se děje, tebou popisovaná událost sedí prakticky pouze na problém s nevyváženými hmotami na přední nápravě, sbíhačka by měla dle mě větší vliv při brždění, kdy jsou přední kola přitížena...
Ještě sem si vzpomněl, že přesně toto mi dělalo blbých 5g na vnější straně, který chyběly, bylo to na GT...
Příspěvky: 142 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 13:01   Citovat
Algol napsal:
Taky jsem se s tím setkal OK
PříspěvekZaslal: 21.11.2009 , 18:03   Citovat
nekoukal jsem na borca jak vyvažoval, nebyl jsem u toho.. táhne to a volant je trošku doleva, takže mě napadá jesli to kolo neni mírně odkloněný a proto to začne házet.. uvidím v pondělí po geo.. ještě zkusím předek auta zvednout a zkusit jet tím kilem CO to bude dělat... fakt mě to trápí..
[ Čas: 0.1044s ][ Dotazy: 73 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
