Termostat?
tardi je teď offline  tardi
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 11:27   Citovat
Mám asi problém - pokud jedu z kopce, brzdím motorem, tak mi jde dost rychle dolů teplota vody. Pokud jedu normálně, vše je v pohodě. Dočetl jsem se tady, že by to měl být vadný termostat, chladič je čistý. Chladící kapalinu mám na minimu, tak by se to mělo spíš zahřívat. Souhlasíte, že jde o odcházející termostat? Auto je Civic 1,5 E Vtec 1998.
Příspěvky: 63 H+ body: 0
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 11:29   Citovat
Nejsem odborník na slovo vzatý, ale já souhlasím. Sám jsem to po novém roce řešil a novým termostatem za pár korun vyřešil a dokonce je to tu probírané snad každý týden Úsměv
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 11:32   Citovat
ahoj sám sem tenhle problém taky nedávno řešil ale mě se nechtěla zahřívat voda tak jak by měla a sem tam se stalo že ručička spadla dolů a zase vylezla kousek nahoru vyměnil sem termostat a vše ok Úsměv je to dobrý
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
Dejf je teď offline  Dejf
termostat - měl jsem to na integře, civicu i feldě ( v rozmezí dvou měsíců Velmi šťastný )
PříspěvekZaslal: 23.11.2009 , 16:20   Citovat
Dej nový termostat a užívej spolehlivosti Hondy Mrk
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 6:57   Citovat
Petr 78 napsal:
je to dobrý je to jediný, co jsem na svých dvou hondách za těch pár desítek tisíc km měnil
PříspěvekZaslal: 24.11.2009 , 21:41   Citovat
kdyz sem tu, trosku to osvezim toto tema Úsměv dnes jak sem jel z prace, tak vectra 1.7D, no neni to honda, ale co. .Úsměv tak se zacala prehrivat docela dost a prestala topit? je to na 100% termostat? ptz vyhozene 200kc do takoveho traktoru je celkem dost HaHaaa
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.11.2009 , 21:01   Citovat
termostat vymenen, vse funkcni, dekuji vsem za rady KO
PříspěvekZaslal: 26.11.2009 , 18:28   Citovat
exxsodus napsal:
Nezlob se, ale tady nejsou odborníci na "naftový kamna" a už vůbec ne na "Was ist Das?" (Opel)
Tak asi nikdo nechtěl plítvat energií na "takovýto traktor" Mrk
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 21.11.2011 , 19:53   Citovat
zdravim ,mam spatny pocit s moji hondou 1.8Vti a to ze mam velkou spotrebu a klesa mi budik teploty vody ktery by se mel drzet na stredu.otrebuji posoudit od ostatnich jestli je vse v poradku nebo ne.prilozim par fotek tak bych poprosil o posouzeni a porovnani s vasi hondou.
odkaz
odkaz 2
Příspěvky: 388 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.11.2011 , 23:52   Citovat
J4rek napsal:
odkaz
odkaz 2
není co posuzovat Úsměv kup termostat za necelé dvě stovky?....Úsměv já jsem to dnes taky udělal...
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 17:22   Citovat
Mně tady nepřijde nic divného.
Ručička teploměru není při provozní teplotě v polovině ale spíš v 1/3.
To že je spodní hadice do chladiče chladnější než horní je právě důkaz toho, že termostat funguje a drží zavřený malý chladící okruh.
Nebo ti teploměr klesá když jedeš třeba z kopce?
Za jak dlouho se motor ohřeje na provozní teplotu? Topení topí dobře?
Když ujedeš delší trasu s vyššími otáčkami, ohřeje se i spodní hadice a celý chladič?
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 18:49   Citovat
mam anglana a zda sa mi ze slabsie kuri aj po zohriati motora. akonahle zastavim vypnem motor a po cca 10min idem zas dalej kuri uz o dost viac. moze to byt termostatom? to mi hlava nebere
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 20:46   Citovat
Vadný termostat se spíš projevuje tak, že se motor pomalu ohřívá a při jízdě s malou zátěží (z kopce) ručička teploměru klesá a zvedne se zase až když má motor větší zátěž nebo se s autem zastaví a nechá se běžet na volnoběh.
Taky se to pozná tak, že obě silné hadice co vedou do chladiče mají přibižně stejnou teplotu.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 22.11.2011 , 21:45   Citovat
Petr 78 napsal:
malej okruh ale nejde přes chladič ten de jenom přes blok ne ? to mi hlava nebere a to že spodní hadice je studenější než horní je důkaz toho že chladič chladí Úsměv to je pořádku
Altynmax je teď offline  Altynmax
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 10:58   Citovat
No i ja mam asi podobny problem... Ted jsem jezdil daleko 1000 km za 1 den a vsiml jsem ze teplota spadne s poloviny na 1/4 a nebo po autobahnu jedu 110 sviti zelena controlka ECON zahraty motor a pak ECON nesviti divam se a tam teplota na te 1/4. Je to termostat jak chapu. Jsem myslel ze to je tim ze nenamaham motor a ze je venku 0. Ale dotaz je, co se muze pokazit kdyz zatim tak budu jezdit, auto topi dobre.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 13:42   Citovat
Altynmax napsal:
tak jediný bude asi to že budeš mít o něco větší spotřebu ale radši bych to ještě před těmam mrazama nechal udělat Úsměv pak až bude -20 tak ti to třeba nepříde že to topí dobře Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 13:46   Citovat
Bazzi napsal:
kamarádovi na civicu 6g eco odešel termostat, nepouštěl do velkého okruhu a ejhle. Prdlo těsnění pod hlavou Smutný
oprava za pár stovek hnedka 7tis KO
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:03   Citovat
Lukas28 napsal:
no to je taky možnost , to se stát může OK
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:14   Citovat
Bazzi napsal:
Nevite jestli je dobra znacka WAHLER?
Termostat se ma kupovat kvalitni ze. Wahler kolem 500, starline za 35(!) v autokelly))) Ale starline nikdy.
Nevite kde se da najit levne kvalitni termos?
Dik
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:18   Citovat
no vidiš, tak ještě zlevnili. Za starline jsem dával minule 80kč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:20   Citovat
Lukas28 napsal:
Ma smysl kupovat starline ci je to riskantni?
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:22   Citovat
Altynmax napsal:
no já sem si troufnul do punta koupit starline , jinak kdyby do hondy šel bych do nipparts Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:28   Citovat
Altynmax napsal:
napiš uživateli Idaho, at nepřeplatíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 14:40   Citovat
Lukas28 napsal:
Diky, napsal.
Ocasino85 je teď offline  Ocasino85
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 16:34   Citovat
zdravim panove mam asi podobny problem stou rucickou na palubovce ani se nehne a nekdy vyleze do ctvrtky a zase dolu..termostat mam koupeny ještě chci pro jistotu koupit čidlo teploty vody a zajimalo by mě kde se nachazi na termostatu je myslim čidlo spinani sahary pokud se nepletu ale kde mamm hledat čidlo teploty na ten budik...a taky jak odvzdusnujete chladivo?jedna se o hondu civic 1,4 55kw 97r.v ..předem dik za informace
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:05   Citovat
Čidlo teploty nekupuj. Uvidíš, že se ti to po výměně termostatu zlepší. Jinak čidlo teploty pro budíky je pod rozdělovačem a vede do něj jeden drát.
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:14   Citovat
o.k diky moc zatim...a stim odvzdušněním...je tam někde odvzdušnovací šroub?nebo stači nechat otevřenou nadobku zapnout topeni na max + teplo a nechat motor bežet na volnoběch?dokud nepusti termostat
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:18  Naposledy upravil Petr 78 dne 23.11.2011 , 17:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
U tvého motoru bys odvzdušňovák hledal marně.
Odvzdušní se to samo přes expanzku.
Postup jsi napsal správně. Jenom upřesním že expanzku nemusíš mít otevřenou ale víčko chladiče by mělo být pootevřené (při zavírání na první cvaknutí).
Je to proto, aby veškerý vzduch šel hned a snadno do expanzky a nemusel přetlačovat ventil ve víčku.
PříspěvekZaslal: 23.11.2011 , 17:27   Citovat
super dik zitra se na to hnedka vrhnu...zatim moc dik OK
Termostat?
[ Čas: 0.2148s ][ Dotazy: 145 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
