Startovanie motora D16V1 1.6VTEC 2003
780622 je teď offline  780622
PříspěvekZaslal: 1.12.2009 , 21:01   Citovat
zdravim pani, chcem sa spytat ci sa niekto z vas nestretol s problemom startovania motora pri teplotach pod 10C. niekedy v septembri (a stale doteraz) som zacal mat problem so startovanim, robi mi len rano pri prvom startovani a prejavuje sa to ze musim dlho dlho tocit so starterom az nakoniec motor chyti. dalsie starty pocas dna su OK. vymenil som sviecky, dal som nabit baterku (kupena v maji), kontrolka chyby na motore nesvieti, diagnostiku som si robil sam, teda dal som to na kabel s ELM327 + soft PALMER PCMSCAN a secko je OK... v servise mi poradili palivovy filter, ale moja honda ma filter len v nadrzi, ziadny iny palivovy filter nema... tak neviem co by to mohlo byt... pocas jazdy sa auto chova bez problemov...
Příspěvky: 43 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 20.10.2010 , 13:23   Citovat
zdar pani, vyssie uvedeny prispevok som pisal pred rokom a problem sa mi vratil teraz pred tyzdnom... viac na tudy odkaz
neriesil niekto z Vas tento problem? dik za pomoc.
citat z hc sk: zdravim pani, tak pisem o mojom probleme opat po roku... ZASE ZLE STARTUJEM - dlho toci a ked uz toci ako keby z posledneho tak auto naskoci. pani vy, ktori mate c7g s motorom d16v1 ako startujete?... ten horsi start mam len rano napr. a potom cez den, popr. po praci ked parkujem 9hodin auto pred firmou a nejdem s nim... celu jar, leto a do minuleho tyzdna bolo vsetko OK. a uz je to tu zase.
Bambochacze je teď offline  Bambochacze
PříspěvekZaslal: 6.1.2017 , 7:15   Citovat
Ahoj mám stejný problém vyřešil jsi to nějak prosím ? Děkuji.
Příspěvky: 13 H+ body: 0 1994 Civic
[ Čas: 0.1482s ][ Dotazy: 37 (0.0973s) ][ GZIP on - Debug on ]
