záměna předních brzd z jiného modelu
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 22:14   Citovat
Nemá někdo zkušenosti z čeho je tam dát místo původních?5g civic D15B2
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 22:30   Citovat
ak teraz co mas su rozmerovo rovnake ako na EJ2 tak by ti mali teoreticky pasovat strmene z ESi...tym padom ti tam vlezu vatsie kotuce a aj platnicky druhe(rozomerovo ako VTi)...
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 4.12.2007 , 17:00   Citovat
Integra i zadni bubny muzes vymenit za kotouce z Integry a Civicu, nejlepsi je koupit z vrakoviste i s rameny a kablema.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 15.1.2008 , 15:40   Citovat
cista vymena brzovych celisti (a kotoucu samozrejme) pomuze?? neni potreba vymenit brzdovy valec?? .. ten zesiluje silu vyvovozovanou na pedal nebo ne?? ma nekdo upgrade brzd na c4g? z ceho?? s jakymi problemy a naklady??
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
milhavti je teď offline  milhavti
PříspěvekZaslal: 26.1.2008 , 18:33   Citovat
mam preni brzdy jako na itr(280mm kotouce) trmeny, posilovac a brzd.valec na C6G VTi a slo to f klidu Úsměv zalezi co chces menit dulezite najit odpovidajici nahradu.
Příspěvky: 32 H+ body: 0
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 29.1.2008 , 21:18   Citovat
Co je potřeba abych dal přední kotouče z EE9 na ED9 ?? Stačí jenom adaptér na třmen, nebo musí být i třmen z EE9 + další věci??
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 16:36   Citovat
nevim presne jaky je rozdil v prum. kotoucu ale myslim ze je jednodusi dat vetsi trmen(musis zmerit roztec sroubu na trmenu! aby sedel)nez delat nejake adaptery, navic asi i zvetsis desticky tim trmenem-vetsi brzd sila Úsměv . ma skusenost je ze diry na trnenu sedi a cim vetsi kotouce na dany model tim vetsi vdalenost trmenu od naboje kola, pozor jeste na roztec sroubu a vnitrni prumer kotouce to zjistis na netu tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 16:43   Citovat
jsem se dival mas asi 1.5 , 242mm a chces dat kotouce z 1.6 , 262mm Vt co ? odkud jsi mam trmen i kotouce z vti muzes to zkusit jen si udelat vylet ...
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 17:42   Citovat
jj, z 242 na 262mm kotouč, ten třmen musí být určitě z EE9, pže kotouč je i širší... nejlepší by asi bylo vyměnit i těhlice a náboj kola... Sem ze zlínského kraje
PříspěvekZaslal: 30.1.2008 , 17:59  Naposledy upravil milhavti dne 31.1.2008 , 18:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tehlici urcite nemusis menit neni duvod , sirsi kotouc 21mm vetsi trmen - neni problem...melo by to sedet
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 16:11   Citovat
Jenomže tam je ještě rozdíl ve středové díře která je 61 a 64 mm...
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 18:49   Citovat
jak chces te nenutim HaHaaa se snazim poradit .... hledas problemy kde nejsou kouř
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 16:37   Citovat
Já sem rád že poradíš, ale prostě se mi nezdá že stačí dát jenom kotouč, třmen a udělat adaptér, co teda potom ta středová díra??
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 19:58   Citovat
jakej adapter....? to proste prisroubis trmen do stavajciho uchyceni. kdyz je ta stedova dira na naboji mensi tak neni prece probem max udelas stredici krouzek mezi kotouc a naboj.
ale chapu taky jsem se toho bal ted uz vim ze zbytecne Hihi me to prekvapilo jak to slo v poho a to jsem menil jeste roztec na kotouci a to u tebe neni.
miramax je teď offline  miramax
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 22:48   Citovat
no taky se chystam co nejdřiv dat dopředu třmeny z ATR nepomohl by jsi mi s tym pane milhausi Se stydím je to dobrý
Příspěvky: 163 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 1.2.2008 , 22:57   Citovat
jo jo a odkoho je asi MAS CO ? a kotouce ti da kdo? co? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 20:27   Citovat
Kurna to by chtělo tak zkusit...
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 20:28   Citovat
Ty co si měnil za brzdy??
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 22:00   Citovat
to je dotaz na me nebo na miru?
ja mam 282mm kotouc jako prelude vti nebo itr na civic vti 98 vcetne trmenu a samo desticek,mira bude delat tu samou upravu jen pouzije trmen z ATR(2x pistek) desticka stejna jako prelude2.2 nebo ITR...
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 22:14   Citovat
sorry, bylo to na tebe... Za kolik by si střelil ty třmeny?? Kotouče bych koupil brembo max. Stejně ale bez vyzkoušení se do toho bojím jít Ble
[ Čas: 0.1244s ][ Dotazy: 105 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
