Mne ten Gargamel sežere ...
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 14:29   Citovat
ahoj lidi, mel bych dotazani se. mam c4g s d15b2 predelanou na ctyrbod a jezdim minimalne za 10l/100, posledni nadrz za "prijemnych" 12,5 (sice vicemene mesto ale ....)
kdyz jsem gargamela hlasil tak byl problem na emisich, ktere byla bohuzel asi desetinasobne. takze asi moc bohata smes. nejak jsem tomu moc neprikladal vyznam, jelikoz motor byl po vymene krouzku a tesneni pod hlavou a myslel jsem, ze si to "sedne". nejako si to nesedlo, tesneni v mezicase fouklo (ELWIS), hlava teda byla srovnana, zabrouseny ventily, udelany komplet rozvody atd, atd.
... spotreba furt vysoka
posleze doslo na vymenu silentbloku predni napravy a cepu rize, udelana geometrie
... spotreba furt vysoka - geo to nebylo
jelikoz to na liste vypadalo ze jeden vstrik trosku pousti (bylo to citit v aute) tak mi to ninja vsechno hezky rozebral, dali jsme tam vstiky z F22B ... ted to uz nesmrdi, ale papa to stejne.
... spotreba furt vysoka - ted je otazka esli je poustejici dckovy vstrik eliminovan a vyssi spotreba nahrazena "vydatnejsimi" vstriky z F22 - ale amaterskou uvahou - kdy vstrik ridi elektronika a rika mu kolik toho ma pustit ... si myslim ze je to egal a vstrikama to teda taky asi nebude.
napada nekoho mozna pricina?
- vyfuk je zanovni by PK, ale je mozne ze nekde trosku pousti, ... muze byt netesnosti nebo trebas spatnym tlumicem? neco jo. ale tolik?
- pneu 195/50R15, nahusteny tak maji byt takze v tom pricina asi taky nebude
- "hadicka" jak se to ohledem emisi CO psalo je pruchozi - zkontrolovano
- motor jinak jede myslim pekne, ECU nic nehlasi takze nejaka zavada ci funkce v nouzovem rezimu ee.
- nohu mivam tezkou ale snazim se ji nadlehcovat ale nepozoruji zmenu. s p4g jsem jezdil dlouhodobe za 8,5 - s tezsim autem, objemnejsim motorem ...
za kolik jezdej ostatni Dckari, zejmana ti ctyrbodovi? (teda swapaci a coupe5g?)
predem diky za namety.
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 14:32   Citovat
já mam obyč D15B2 a jezdim taky tak za 10 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 14:35   Citovat
no kontroloval někdo tlak v liště ? F 22 vstřiky nevím jestli jsou stejný ,minorek onehdá někde našel průtoky vstřiků u jednotlivejch typů myslím že klasika byly 235. svíčky jsou černý ? tzn odpovídá barva bohatý směsi ? nebere to moc olej?
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 14:40   Citovat
tak vstřiky jsou v pohodě , našel jsem tu tabulku D 15b7 má 235 a na f22 jsou takyodkaz
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 14:51   Citovat
jo, vstriky jsou cerny. hezky soumerne Mrk a jsou nedavno taky meneny. olej to nebere vubec (tzn vymeneny krouzky jsou ok)
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:08   Citovat
happy napsal:
vstřiky černý ? svíčky doufám , no tak zkuste změřit čidlo teploty vody jestli při teplým motoru má hodnotu co mám mít , pak by stálo za to zkusit map , případně ho přehodit a pak ten ventil tlaku v liště nebo změřit tlak paliva .
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:10   Citovat
happy napsal:
vstriky nebo svíčky jsou černý?
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:15   Citovat
samozrejme ze svice. pardon za trapny preklep Velmi šťastný
tzn map senzor a ventil tlaku v liste. hm. to jsem zvedavy kde kdo to provede.
Nevim,moc tomu nerozumim ale neni možný aby se někde vypařoval benzín,co třeba ben. vedení nebo špatný víčko nadrže nebo nádrž?Nic jiného mě nenapadá.
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:16   Citovat
a čidlo proměřit , pokud tomu tvrdí že má motor 40 st místo 80 tak to bude taky utápět
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:30   Citovat
tak jsem koukal na ten odkaz a zdá se mi že kecají. Teda ty údaje zrovna o civicu a f22B souhlasí ale ty ostatní preludy mají špatně, minimálně se to rozchází s mým info (zbytek jsem nekontroloval) :
Injector Specifications
VEHICLE Injector Types Flow Rate
1988-91 Civic si/crx si Peak and hold 240cc
1992-95 Civic si/ex Saturated 240cc
1996-00 Civic Saturated 240cc
1990-91 Integra Peak and hold 240cc
1992-00 Integra ls/gsr/type R Saturated 240cc
1992-96 Prelude non-vtec Peak and hold 240cc
1992-96 Prelude VTEC Peak and hold 345cc
1997-up Prelude VTEC Saturated 280cc
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:43   Citovat
PreludeZ napsal:
jo ale - dotaz ktery teda na Gargamela vliv asi mit nebude ale spise obecne:
pokud ten vstik ma vetsi "vykon" ... znamena to, ze pri stejnem signalu strikne vice nez "slabsi" vstrik nebo stejne a ma jinde jen maximum - tzn umi obslouzit "silnejsi" signal patricnou / umernou davkou paliva? tak by to asi bylo logicky, ne?
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:49   Citovat
happy napsal:
nee, je to tak ze za stejne dlouhou dobu vstrikne vic paliva (je tam vetsi dira kterou to tece). takze by se mohlo stat ze kdyz budes mit vstriky s vyssi hodnotou tak jednotka bude podle lambdy ubirat a ubirat a uz bude na minimu a porad to bude bohaty a uz to vic nebude umet uskrtit...
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 15:50   Citovat
hele a jeste me tak napada co tvoje lambda? funguje?
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 16:19   Citovat
PreludeZ napsal:
mno lambda je otazkou .. ECU nesviti ale kdovi. uz jsem ale domluveny s montym ze Gargouse pristi tyden checkne. tak snad pak to bude ok
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 17:22   Citovat
happy napsal:
hm to muze klidne byt ono, protože lambda může být úplně mrtvá a nereagovat na obsah kyslíku ale pořád bude v měřitelném rozsahu a proto jí ECU nenajde jako chybnou...
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 19:24   Citovat
PreludeZ napsal:
uvidíme napíchnu ji
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 11:01   Citovat
Tipujem, ze lambda je OK a ukaze nadbytok benzinu. Myslim, ze chybna lambda by az taku zvysenu spotrebu nespravila. Moj osobny tip je priliz vysoky tlak v liste a blby prepustaci ventil. Keby bol nejaky problem s meranim teploty, prejavilo by sa to aj na volnobeznych otackach.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
[ Čas: 0.1442s ][ Dotazy: 97 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
