Oprava ruční brzdy Honda Civic 5G
ReJa je teď offline  ReJa
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:43   Citovat
Prosím, prosím o radu, čím by mohlo být způsobeno, že u Civica 5G 3DV nebrzdí ruční brzda i při zatažení. Pakny vypadají slušně, všechno je rozhýbané. Mohl by být problém v lanku ? Nebo mi ještě někdo říkal něco o zoubkách, které jsou v bubnech na nějakém kolečku - mohou prý být ohoblované, omlouvám se za amatérský popis Úsměv.
Příspěvky: 354 H+ body: 0 2006 Civic
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:51   Citovat
ReJa napsal:
ježiši kriste to musíš vzít do ruky tu páku a zatáhnout pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:53   Citovat
Tak to jsem presne vyzkousel a nic Smutný, jeste na to musim mrknout az se o vikendu auto zvedne, pocitam, ze lanovody jsou na spodku a nejsou moc zakryte.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:54   Citovat
ReJa napsal:
uvidíš no ale ja bych to viděl na lanko
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:56   Citovat
...myslíš, povolené ?...Utržené by nemělo být, nikde se nic nehoupe a ručka jde zatáhnout tak o 4-5 zubů.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:57   Citovat
ReJa napsal:
měl jsi rozebrané brzdy??
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:58   Citovat
Zadní ano - čistily se bubny. Pakny vypadaly ještě rozumně, pístky i pružiny nejsou nijak zanesené.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 23:59   Citovat
ReJa napsal:
a lanko se zasadilo jo tam kam patří
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:00   Citovat
To se musim podivat, tusim, ze se snad ani neuvolnovalo.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:01   Citovat
ReJa napsal:
to je blbost aby jsi vyndal obložení tak ho musíš oddělit od lanka
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:03   Citovat
Tvuj problem bude v nastaveni samostavu (samostel - kazdy tomu rika jinak). Tento mechanizmus se nachazi primo pod bubnem a je to takova rozpera mezi paknama, ktera dela to, ze kdyz se sjizdi pakny tak pomoci plisku co se opira o ozubenou matici ho pritahuje a rucni brzda brzdi stale stejne. Staci teda sundat buben, trochu ho vysroubovat aby sel buben jen tak tak nasadit (ale aby se pri zatoceni volne tocil) a potom by to melo brzdit, pripadne treba 30x zasebou zatahnout rucni brzdu aby se sam dosteloval.To ze by byl lanovod uhnily se mi moc nezda, protoze je v bovdenu a konec vyleza jen v aute v kabine a v bubnu, jeste k tomu je lanko v plastovem pouzdre...
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:05   Citovat
ninja napsal:
no ale to by museli davat bůvodní obložení pokud dáš nový tak máš dotažený na krtáko a hend to chodí
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:09   Citovat
To by mohlo byt ono. Da se to pripadne nekde dokoupit nebo se musi koupit cela pakna ?
ninja napsal:
Oblozeny je puvodni, jenom se kontrolovalo, bez sundani.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:10   Citovat
[quote="ReJa"]To by mohlo byt ono. Da se to pripadne nekde dokoupit nebo se musi koupit cela pakna ?
[/quote
to tam máš ne ? je to vevnitř v muselo to tam být a pokud ne tak mám zato že se mi to doma valí
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:11   Citovat
ReJa napsal:
no ale pokud jsi to nevyndaval tak to nikdo nehnul stím co říkal Ninja je to těžké takhle na dalku v sobotu jsme u sebe v dílničce se stav Lucy Lucy
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:12   Citovat
Oki, zavolam a asi bych se stavil, stejne budu v sobotu v Moste delat geometrii a prezouvat na zimni - v pondeli me ceka technicka a pak prihlaseni.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:15   Citovat
ReJa napsal:
dobrá budu schodou okolnosti stejně dělat zadní brzdy budu je mít rozhozene tak ti mužu ukázat o co jde
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:19   Citovat
ninja, kojak: Diky moc za radu o vikendu na to mrkneme, da se pripadne ta soucastka "samostelu" koupit nova ?
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:20   Citovat
ReJa napsal:
nevím o tom ale zdá se mi to zbytečné chce se to poptat
spoon je teď offline  spoon
ReJa napsal:
Tak ubytuje mě tam někdo?bych si vyměnil olej a filtry,když budete dělat? Je to tam.
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:22   Citovat
spoon napsal:
ne ne když jsi naposledy měnil olej tak auto stalo a já mám malou dilničku a jsme rád že tam bude stát sedan ještě aby jsi tam odstavil ten tvůj opět nepojízdný vrak pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem šuk šuk
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:25   Citovat
Nejsou ty díly na obrázku ?
Zobrazeno: 15118 krát, lock.gif, 807 Bajtů
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:26   Citovat
ReJa napsal:
mám solodní představivost je to ono pořádnej výtlem pořádnej výtlem
kojak napsal:
od tý doby už se zase měnil,troubo Mr. Green Tak nic,si tu budu hrát na svym písečku a do Mostu pojedu až v neděli a kdybych tě náhodou potkal,budu dělat,že tě neznám :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:27   Citovat
spoon napsal:
co pak tu v neděli budeš dělat Lucy šuk
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:30   Citovat
Nejsou ty díly na obrázku ? Sorry ..., nejde mi to sem vložit Úsměv Mají to v autokelly jako Příslušenství Ferodo.
kojak napsal:
PříspěvekZaslal: 23.11.2007 , 0:33   Citovat
kojak napsal:
jj,to je wono Lucy meetallll muhehe
[ Čas: 0.2070s ][ Dotazy: 140 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
