H 6g vaří
Mikee23 je teď offline  Mikee23
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 16:14   Citovat
Mám problém,
dnes ráno jsem vyrazil do práce a stalo se násdující: ujsel jsem cca 20 Km po dálnici a auto začalo v kopci vařit. Zastavil jsem a počkal až spadne teplota. Jedu dál a zbytek cesty tj. 25 km vše v cajku, motor už nevařil. Po 8 hodinách jedu zpět, motor se ohřál na normální teplotu a držel. Po ujetí 15 km se vše opakovalo, ale auto vařilo neustále. Pomohlo až topení na maximum. Zastvil jsem doma a koukám na chladič. Voda v něm měla sotva teplotu nad nulou, ale byla tam všechna. Horní hadice k chladiči byla horká a spodní ledová. Vrtule se neotočila ani jednou. V čem by mohl být problém? Díkas
Příspěvky: 54 1998 Civic
Speedy je teď offline  Speedy
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 16:39   Citovat
máš tam nemrznoucí směs?
Příspěvky: 1147 1993 Integra Varování : 1
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 17:06   Citovat
Speedy napsal:
První věc co mě napadla. Neměřil jsem to, ale líznul jsem a bylo to sakra sladký.... zmatenej
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 17:53   Citovat
Dneska úplně stejný problém u D15B2. I stejné chování. Voda v chladiči bezprostředně po zastavení chladná, taky jsem na to koukal jako vyjevenej. Bueee
Edit: s tim rozdílem, že vrtuli jsem roztočenou přistihl. (když jsem zastavil, aby motor vychladl)
Příspěvky: 650 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 18:01   Citovat
Mikee23 napsal:
Mám problém,
dnes se mi stalo uplne to same jak sem je lrano do prace.. zadny fridex.. musel sem dat auto do garaze, otevrit sroubek na chladici a cekat az to rozmrzne a vytece.. ve spodni hadici byla uplna ledova trist, takze jak sem odsrouboval tak nic neteklo.. bylo 11hod, o pul 5 sem skoncil jel k tomu, nadoba pod autem plna, zasrouboval chladic, nalel 2l fridexu a 2l destilky a valil sem domu Úsměv takze nech ohrat a dolej nemrznouci smes OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 18:39   Citovat
a nebo kouslý termostat.
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 19:05   Citovat
Doporucuji to neochutnavat v jakemkoli mnozstvi..
Obsahuje to nejakej sajrajt, kterej se lepi na jatra a pusobi rakovinotvorne.
Nejak tak akorat odborneji nam to vysvetlili na detoxikacni kure zmatenej
ale k problemu, zkus vymenit termostat. Vypada, ze bude kouslej. Jak psal kaccerr
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 19:27   Citovat
tak tak, buď špatný termostat který pouští stále malý oběh a nebo zamrzlá chladící kapalina někde v hadicích Smutný
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 19:33   Citovat
určin napsal:
Ok, dnes jsem objednal termostat a zítra ho vymením a dám new fridexovou náplň. Díky všem a pak poreferuji.
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 21:54   Citovat
dnes stejnej problém,samozřejmě to vypadá na zamrzlej chladič takže auto do teplíčka a zejtra se uvidí...
Příspěvky: 1407 1989 CR-X
H 6g vaří
[ Čas: 0.2933s ][ Dotazy: 65 (0.2102s) ][ GZIP on - Debug on ]
