Sedí CRX2 startér/setrvačník na C5G?
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 14:48  Naposledy upravil Streetkid dne 22.12.2009 , 14:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Řeším záměnu převodovek a CRX převodovku doma nemám, proto mě zajímá pár věcí..
Spojková lamela pro CRX má 21 zubů a C5G má 20 zubů, je jinak stejný průměr lamely, tj. jsou pro oba typy sejné setrvačníky a přítlačáky?
A z toho plyne i to, jestli na CRX převodovku pasuje C5G startér..
PříspěvekZaslal: 21.12.2009 , 16:14   Citovat
Crx má dva víc druhů lamel, počet zubů 20 a 21 a navíc ještě dva průměry, 200 a 212.
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 14:09   Citovat
Minor napsal:
Dobré info OK
Dodávám že se jedná o CRX2g dvouvačku..pokud jsou tyto varianty pro L3 skříň, tak docela zajímavý mišmaš Úsměv
Dá se nějak určit, které ročníky, případně které motory (Z5, A8+A9) měly jaké lamely?
Na C5G mám 20 zubů a 212mm průměr, kdyby to sedlo bez výměny lamely, bylo by to supr
Lord British je teď offline  Lord British
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 15:34   Citovat
zkusil bych EPC... trochu se pokoukat a myslim si ze odpoved najdes
edit:a nebo kouknout na manual obou hond a tam by se to taky dalo zjistit
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 17:16   Citovat
Lord British napsal:
Co se týká startérů tak manuál jo, ale jinak ke spojce tam jsou leda limity opotřebení a plocha obložení v cm3.
S EPC nemám praxi, jdu se mrknout
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 17:17   Citovat
Streetkid napsal:
Dobré info OK
Osvědčené řešení je pouze jedno - sundat převodovku a změřit lamelu. Míša Potvůrka takhle svého času měnila u Autokelly lamelu asi 4x, ještě se jí do toho myslím připletla ta z EE8:)
Pátral jsem po tom, ale nikdy jsem nenašel vazbu mezi kodem převodovky a lamelou.
Nemluvě o tom, že L3 jsou označeny i převodovky z SOHC 1,6 a 1,5 a asi i 1,4, které pak navíc mají i menší tisícihrany pro klouby poloos.
Lidi, promiňte, že sem píšu tyhle technický cancy, já se polepším a budu psát už jen na téma Modelky a Jak si kdo zapíchal nebo se vožral. Ještě jednou se omlouvám, holt jsem se zapomněl. Ble
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 17:45   Citovat
Minor napsal:
myslim že vic lidi je tu rádo za tvé rady minore, na modelky nekoukej sou zamčený Hihi
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 18:25   Citovat
sablos napsal:
[/color]
Modelky jsou zamčený? A kruci. Jdu si hodit mašli. Honda forum pro mě právě ztratilo veškerý smysl. :chichi:
PříspěvekZaslal: 22.12.2009 , 23:36   Citovat
Minor napsal:
tak to taky uděláme, když to tam japončíci práskali jak to na páse přijelo Úsměv
Jak tak uvažuju, když L3 skříň je jeden obal, tak je tam i stejná poloha startéru vůči setrvačníku, takže setrvačník pro 200mm i 212mm spojku by měl mít stejný počet zubů na ozubeném věnci.
Kdybys měl dobrou převodku s 20tizubem na "skladě", nějak bysme se domluvili
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 0:31   Citovat
Startér je určitě stejnej. Setrvák se liší právě dosedací plochou s ohledem na průměr lamely, ale zoubky cení furt stejnýÚsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 8:17   Citovat
CRX ED9 88-89 by měla mít lamelu 200 mm, 90-92 212 mm
C5g EG3 200 mm EG4, EG5 212mm
se zubama je to ještě větší chaos Tak to valím bulvy
setrváky na 99% přehazovat jdou
problém je v tom, že už to mohl někdo přehodit dřív (spojku nebo převodovku, komplet agregát) tak se na to nedá na 100% spolehnout
jediná jistota je vyndat a změřit ...
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 11:49   Citovat
Já vím, mělo by to tak býtÚsměv Jenže jak píšeš, nikdy nemáš jistotu, kdo a co už na tom autě měnil. Takže vážně jen vyndat a měřit.
Jo, jinak jsem byl přesvědčen, že převodovky L3, u kterých následující číslo začíná na 1 jsou na crx DOHC, když začíná na 2, že je to na SOHC 1,6, 3 že je na D15B2 a slabší, ale podle toho, co jsem kdy na cérech viděl, to asi taky stoprocentně neplatí.
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 0:33   Citovat
Minor&Rom: ok chlapi, to jsem potřeboval slyšet.
Ono třeba u převodovek C6G englánů je značení na štítku začínající písmenem a číslem, přitom je to souhrnně typ S40. Nevýhoda je, že jsem nikde nenašel komplet seznam těch kódů. Výhoda je, že každý kód skříně má příslušné odstupňování převodů, takže to není překvápko s různě dlouhýma kvaltama jak pod L3 nebo S20 nálepkou na skříni Úsměv
[ Čas: 0.1145s ][ Dotazy: 77 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
