Motor nedrží otáčky
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 0:48   Citovat
Jde o H22A2, P4G rok 1995 a dělá to následující po startu vyletí otáčky hrozně vysoko cca 3000 (za studeného motoru), potom začnou kolísat mezi 2000-3000ot. když se motor zahřeje klesne to na nějakých 1100 a kolísá to mezi těmi 1100-1500ot. přitom volnoběh má po zahřátí držet nějaýkch 900ot. ne? to mi hlava nebere je to jako by mi někdo ustavičně šlapal na plynovej pedál a přitom klapka je dovřená, čím to je? Je tam někde nějaký volnoběžný ventil? A ještě po sešlápnutí plynovýho pedálu je to jako by zpomalený - šlápnu na plyn, vyletí otáčky nahoru, plyn pustím a otáčky jakoby se na pár vteřin zaseknou nahoře a až po chvilce jdou dolů. Ještě musím dodat, že na motoru není zcela přesně nastavený předstih, sice je to nastavený na nějaký to základní seřízení, ale stroboskop by byl lepší... Nesetkal se s tím už někdo?
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 8:48  Naposledy upravil Grundig dne 23.12.2009 , 8:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Máš zanešenej obtočnej volnoběžnej ventyl olejem nebo prachem. Vyčisti to a bude to OK. Je to takovej kanál před klapkou a vede tělem klapky do těla sání a pak do toho ventylu. Ventyl je na sání ze zadu od příčnej stěny a drží na dvou šroubech. Ve ventylu je taková menbrána tu musíš vyčistit a odmastit.
Příspěvky: 96 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 8:51   Citovat
me tohleto dela kdyz odpojim baterku na studeny motor, otacky mi pak kolisaji na ohraty motor presne jak popisujes. Me pomaha nechat ohrat motor na provozni teplotu, vypojit baterku (znova udelat reset). Potom pripojit, nastartovat a nechat 5 min bezet motor bez zapnutych jakychkoliv spotrebicu. Pak uz je to OK, zkus tohle, nevim jakou roli na to hraje neserizeny predstih je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 8:57   Citovat
Becky napsal:
Nedokážu si představit tohle dělat pokaždý co sedneš do auta. Lepší je když to vyčistíš a máš na hodně dlouhou dobu pokoj.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 9:07   Citovat
Grundig napsal:
jak pokazdy? cože cože ? nic takovyho sem nepsal, staci snad jednou, nebo ty odpojujes pokazdy kdyz prijedes do garaze baterku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 9:26   Citovat
Víš ja tu psal jak tu závadu odstranit a ne jak jí odstrčit a obejít. Ta menbrána prostě zustane seklá při podtlaku a ventyl zustane pootevřenej.a opojením baterky a následným resetem ECU nevyřešís.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 12:14   Citovat
Grundig napsal:
ok, diky za tip, tohle by fakt mohlo byt ono, protoze do sani se olej dostal, takze asi se to zaneslo, mrknu na to a dam vedet jak to dopadlo Mrk
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 12:29   Citovat
Grundig napsal:
... a pak je ještě IACV, ten by to chtělo taky vyčistit. Ale podle popisu bych řekl, že pokud to způsobuje IACV, tak se nedovírá. Obvykle je spíše zatuhlý a špatně se otevírá, takže otáčky padají a chcípá to.
Ale možná se jenom nějaký bordel dostal mezi pístek a proto to nedovírá, chce to pořádně propláchnout čističem na EGR ventily.
Ten ventil o kterém píše Grundig, by se měl čistit čističem klapky, pokud ho chceš protáhnout osazený na klapce a za běhu motoru (pěkně se tím vyčistí i klapka). Ale pokud ho budeš vyndávat ven tak je to jedno, můžeš ho vzít taky tím EGR čističem.
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 12:58   Citovat
Riccardo napsal:
no EGR čistič nemám, stejně to budu vydělávat, vezmu to ředidlem, to by mělo stačit na odmaštění, pokazit tím nic nemůžu ne? a o tom IAC ventilu jsem tady už pár diskuzí četl, taky mě napadlo, že by to mohl dělat on, zkusim to celý nějak pročistit a uvidíme...
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 14:59   Citovat
mot napsal:
Ředidlem ? No v každém případě kdyby to začalo šumět a pouštět bublinky, tak s tím rychle pod vodu ! Velmi šťastný
nevím z čeho ta memrána je, ale určitě nebude odolná všemu ...
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 17:17   Citovat
zkontroluj si podtlakové hadičky na sání. Měl jsem ten samý problém po stratu mi lítaly otáčky a měl jsem vytaženou hadičku od posilovače. Jinak se taky podívej jestli máš dost vodym v chladiči...... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 19:28   Citovat
sání i čtyřklapka vyčištěno, stejně tak i ten IAC ventil a dělá to pořád, sice teď po zahřátí otáčky nekolísaly, ale po sešlápnutí plynu a následným uvolnění, jdou otáčky ještě chviličku nahoru (cca 2 vteřiny), nevím čím to může být, ještě zkusím nastavit ten předstih a seštelovat otáčky na volnoběh, pak se uvidí...
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 19:46   Citovat
Ahoj, tohle mi dělalo taky. Bylo to krutou zimou a zbláznil se počítač. Dělalo mi to když jsem jel do práce a z práce už to bylo ok. Asi teplejší počasí...
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 27.1.2010 , 1:53   Citovat
mot napsal:
................po startu vyletí otáčky hrozně vysoko cca 3000 (za studeného motoru), potom začnou kolísat...............................není zcela přesně nastavený předstih..............
čoveče jestli víš že máš předstih jen tak aby to jelo,tak proč rozděláváš sání a další komponenty? Dodělej pořádně jedno a až to bude tak jak to má být tak se věnuj dalšímu
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 11:09   Citovat
mot napsal:
ahoj tome, jak jsi to nakonec vyřešil? Úsměv
Motor nedrží otáčky
[ Čas: 0.1487s ][ Dotazy: 85 (0.0207s) ][ GZIP on - Debug on ]
