crx JDM Type R
Fórum: Videa
grafv je teď offline  grafv
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 9:44   Citovat
b18c převrtaný na 2,1L plus ůpravy VTEC Je to tam.
Příspěvky: 456 2000 Civic VTEC
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 9:48   Citovat
krasavica a video nenajdes, jak to jede?
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 9:55   Citovat
nenašel jsem ale mrkni na to co je napsaný vedle videa a asi ti bude jasný jak pojede...
mizerný překlad z googlu..
Real JG plně postavena obrobené Head
JG má 5angle ventil práce
Červen Stage 3
RC 550 vstřikovače
Stage 5 port a leštění,
Etapa 5 JE S / S závodní ventily
JE S / S závodní pružiny
JE S / S závodní družiny.
92 mm zdvih 2,2 Stroker kit / Stroker 4340 kovaný klikový hřídel rovnováhu a modrá vytiskne.
4340 padělaných milostný Extreme B18c tyčí (1000HP)
prémie H-11 ACL tyč, hlavní, axiální ložiska
JDM ys1 LSD přenosu
JDM B18cR spodní
RPS twin disk uhlík / uhlík spojka s uhlíkem setrvačník
Golden Eagle vrtání 84,5 mm = 2.1L rukáv
CP 84,5 mm kované písty část # 478M08700
CP kroužek 8 = 3425TD kroužky 8 = CW18 kroužky 4 = S277 zápěstí pin
Monster JE závodní sacím potrubí
JG 70MM přívěry
obrobený závodní záhlaví
Gator stg3 náprav
zhotovení a vyladěné závodní zavěšení
AEM paliva po železnici
Sklad zapalování
Real JG fully built machined Head
JG has 5angle valve job
Jun Stage 3
RC 550 injectors
Stage 5 port and polish,
Stage 5 JE S/S racing valves
JE S/S racing spring
JE S/S racing retainers.
92mm stroke 2.2 stroker kit/ stroker 4340 forged crankshaft balance and blue printed.
4340 forged billet Extreme B18c rods(1000HP)
premium H-11 ACL rod, main, thrust bearings
JDM ys1 LSD transmission
JDM B18cR bottom
RPS twin disk carbon/carbon clutch kit with carbon flywheel
Golden Eagle 84.5mm bore = 2.1L sleeved
CP 84.5mm forged pistons part# 478M08700
CP ring 8= 3425TD rings 8= CW18 circlips 4 =S277 wrist pin
Monster JE racing intake manifold
JG 70MM throttle body
machined racing header
Gator stg3 axles
custom made and tuned racing suspension
AEM fuel rail
Stock ignition
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 10:09   Citovat
UUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAA PEKLO pifko
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 10:42   Citovat
Červen stage 3 pořádnej výtlem ...Ale jako hustý céro je to dobrý ...jj všechno je jen o penězích Smutný
Příspěvky: 1329 2007 FR-V
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 10:51   Citovat
ale na pořádnej vzduchovej filtr to nestačilo pořádnej výtlem
Příspěvky: 694 1991 CR-X VTEC
crx JDM Type R
Fórum: Videa
[ Čas: 0.0573s ][ Dotazy: 49 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
